Concatener plusieurs lignes
Bonjour à tous ,
Ayant une faible connaissance dans les fonctions VBA, je souhaite concaténer plusieurs lignes sur une 3ème colonne sachant que certaines ont 1 voir plusieurs lignes dans la 1ère colonne (de 1 à 9).
Malheureusement j'ai tenté plusieurs exemples mais je n'y arrive pas
Merci pour votre aide
29classeur.xlsx (8.43 Ko)
Bonjour le forum,
somme si
Merci mbbp pour ta réponse ultra rapide !
Mais je ne souhaite pas les additionner mais les mettre à la suite ce qui donnera par exemple pour la colonne A4, A5 et A6 (1001) le résultat suivant : 123 456 789
Est-ce le résultat attendu ?
concatener
Oui c'est cela !
Après je vais être un 'ti chouille pointilleux mais si le résultat ne pouvait s'affichait que sur la 1ère ligne de chaque case de la colonne A ce serait chouette
En tout cas l'idée est bien là !
C'est à dire cela ?
concatener
Bonjour mbbp,
C'est exactement cela ! du travail d'orfèvre ! Bravo
PS : mais je ne vois pas toute la fonction
Merci pour ta réponse
83concatener.xlsx (10.56 Ko)
Pas de soucis bien au contraire, il faut rendre à César ce qui appartient à César
Je vois cela cet après-midi et je te tiens au courant ainsi que pour clôturer le sujet.
Bonne journée
Bonjour rico76,
Dans ton message de 08:33, tu as écrit en PS : « mais je ne vois pas toute la fonction »
Quand tu ne peux pas voir en entier une formule très longue, fais Ctrl Maj u pour agrandir la hauteur de la barre de formules ; quand tu auras fini de consulter la formule, fais de nouveau Ctrl Maj u pour remettre la barre de formules comme elle était : hauteur d'une seule ligne ; avec la souris, tu dois cliquer sur l'icône au bout à droite de la barre de formule : guillemets vers le bas, puis ce sera guillemets vers le haut (mais c'est plus rapide avec le raccourci clavier ).
dhany
Merci Dhany pour ces précisions mais ce n'est pas sur excel mais sur l'image pièce jointe .
@mbbp : Alors je viens de tester le fichier, tel que tu l'as fait, effectivement cela fonctionne.
Mais dans mon fichier d'origne cela ne fonctionne pas. Il m'a fallu le temps de comprendre le code que tu as fait et j'ai remarqué que tu as ajouté d'autres colonnes de X à AD. Qui reprends en tout point les colonnes.
Alors ce que j'avais mis en exemple était un bout de mon fichier (sans les vrais infos car c'est confidentiel) mais j'ai 14813 lignes.
Et je me vois pas faire ce que vous avez fait (qui est très bien je le rappelle) mais qui n'est pas fonctionnel pour moi.
J'étais surpris que l'on passe par une fonction au départ et non par une VBA (ma demande du départ car j'ai suivi nombreux sujet ici sur le forum).
Aurais tu une autre solution à me proposer ?
je te remercie par avance
En effet ma proposition est garantie sans VBA !
Ce qui n'est pas évident dans le cas présent.
Et je suis surpris qu'aucune proposition VBA ne te soit parvenue.
Désolé et bonne chance pour la suite ....
Bonsoir à tous,
faut dire que la demande est récurrente
Sub test()
Dim a, b(), i As Long, n As Long, dico As Object
    Set dico = CreateObject("Scripting.Dictionary")
    dico.CompareMode = 1
    a = Sheets("feuil1").Range("a1").CurrentRegion.Value
    ReDim b(1 To UBound(a, 1), 1 To UBound(a, 2))
    For i = 1 To UBound(a, 1)
        If Not dico.exists(a(i, 1)) Then
            n = n + 1
            b(n, 1) = a(i, 1)
            dico(a(i, 1)) = n
        b(dico(a(i, 1)), 2) = b(dico(a(i, 1)), 2) & _
                              IIf(b(dico(a(i, 1)), 2) <> "", " ", "") & a(i, 2)
    On Error Resume Next
    Sheets("restitution").Delete
    Sheets.Add().Name = "restitution"
    On Error GoTo 0
    With Sheets("restitution").Range("a1")
        With .Resize(n, UBound(b, 2))
            .NumberFormat = "@"
            .Value = b
            .Font.Name = "calibri"
            .Font.Size = 10
            .BorderAround Weight:=xlThin
            .Borders(xlInsideVertical).Weight = xlThin
            .VerticalAlignment = xlCenter
            With .Rows(1)
                .Interior.ColorIndex = 44
            .Columns.AutoFit
    Set dico = Nothing
klin89
re rico76,
Ou celle-ci, si l'on souhaite garder les doublons en colonne 1, comme illustré par mbbp
Sub test()
Dim a, i As Long, dico As Object
    With Sheets("Feuil1")
        With .Range("a2", .Range("a" & Rows.Count).End(xlUp)).Resize(, 2)
            a = .Value
                    dico(a(i, 1)) = i
                    a(dico(a(i, 1)), 2) = a(dico(a(i, 1)), 2) & _
                                          IIf(a(dico(a(i, 1)), 2) <> "", " ", "") & a(i, 2)
                    a(i, 2) = ""
            .Value = a
            .Columns.AutoFit
    Set dico = Nothing
klin89
Ah super, merci Klin89 !! Oui j'imagine que les demandes sont récurrentes ! Mais comme j'en avais testé plus d'une et qui ne fonctionnaient pas, je m'étais permis de créer un nouveau sujet
Pour ton code, j'ai juste à les mettre c'est tout ? que dois entrer comme fonction ?
Bonne journée
Bonjour Klin et Rico,
j'ai une demande assez similaire de concaténation sur plusieurs lignes sauf qu'en plus les lignes de la colonne concaténée peuvent avoir aussi des doublons ; et je ne suis pas doué en vba
J'ai essayé les 2 macros, mais lorsque cette deuxième colonne a des doublons ils sont répétés et non nettoyés (cf exemple du résultat à atteindre joint)
20pour-test.xlsx (10.89 Ko)
Bonsoir Morinjm
et bienvenue sur le forum
A tester :
Sub test()
Dim a, w(), i As Long, dico As Object
    With Sheets(1)
        With .Range("a2", .Range("a" & Rows.Count).End(xlUp)).Resize(, 3)
            With .Columns(3)
                .ClearContents
                .NumberFormat = "@"
            a = .Value
                    dico(a(i, 1)) = VBA.Array(i, CreateObject("Scripting.Dictionary"))
                w = dico(a(i, 1))
                If Not dico(a(i, 1))(1).exists(a(i, 2)) Then
                    dico(a(i, 1))(1)(a(i, 2)) = Empty
                    a(dico(a(i, 1))(0), 3) = a(dico(a(i, 1))(0), 3) & _
                                             IIf(a(dico(a(i, 1))(0), 3) <> "", "|", "") & a(i, 2)
                'dico(a(i, 1)) = w
            .Value = a
            .Columns(3).AutoFit
    Set dico = Nothing
La prochaine fois ouvre un nouveau fil
klin89
Rechercher des sujets similaires à "concatener lignes"
