Macro importation d'un fichier txt choisit et et traitement
J'essaie de faire une macro me permettant d'ouvrir un fichier Txt grâce à une fenêtre de choix, puis d'insérer ce Txt dans une cellule donnée.
Sub SelectData()
' Insert_Data Macro
With Application.FileDialog(msoFileDialogFilePicker)
Application.FileDialog(msoFileDialogFilePicker).Title = "Choisir un fichier Txt"
Application.FileDialog(msoFileDialogFilePicker).ButtonName = "Traitement des données"
Application.FileDialog(msoFileDialogFilePicker).InitialFileName = "H:\Doc1\Service\*.*"
Application.FileDialog(msoFileDialogFilePicker).Filters.Clear
Application.FileDialog(msoFileDialogFilePicker).Filters.Add "Fichiers Txt", "*.txt"
If Application.FileDialog(msoFileDialogFilePicker).Show = True Then
MsgBox Application.FileDialog(msoFileDialogFilePicker).SelectedItems(1)
With ActiveSheet.QueryTables.Add(Connection:= _
Application.FileDialog(msoFileDialogFilePicker).SelectedItems(1), Destination:=Range("Feuil1!$B$5"))
.FieldNames = False
.RowNumbers = False
.FillAdjacentFormulas = False
.PreserveFormatting = True
.RefreshOnFileOpen = False
.RefreshStyle = xlInsertDeleteCells
.SavePassword = False
.SaveData = True
.AdjustColumnWidth = True
.RefreshPeriod = 0
.TextFilePromptOnRefresh = False
.TextFilePlatform = 932
.TextFileStartRow = 1
.TextFileParseType = xlDelimited
.TextFileTextQualifier = xlTextQualifierDoubleQuote
.TextFileConsecutiveDelimiter = False
.TextFileTabDelimiter = True
.TextFileSemicolonDelimiter = False
.TextFileCommaDelimiter = True
.TextFileSpaceDelimiter = False
.TextFileColumnDataTypes = Array(1, 1)
.TextFileTrailingMinusNumbers = True
.Refresh BackgroundQuery:=False
J'ai ici un problème dans le 3ème bloc, avec la fonction __With ActiveSheet.QueryTables.Add(Connection:= _
".............................", Destination:=Range("Feuil1!$B$5"))" __
Je souhaiterais qu'il me traite le fichier précedemment choisit !
Je suis débutant en VBA et ne connais donc pas toutes les liaisons entre formules.
En attendant une réponse je l'espère favorable, Bonne journée
bonjour,
propostion de correction
Sub SelectData()
' Insert_Data Macro
.Filters.Clear
If .Show = True Then
fn = .SelectedItems(1)
With ActiveSheet.QueryTables.Add(Connection:="TEXT;" & _
fn, Destination:=Sheets("feuil1").Range("B5"))
.FieldNames = False
.RowNumbers = False
.SaveData = True
.RefreshPeriod = 0
End SubSuper Merci beaucoup pour ton aide,
je vais reprendre mais erreurs pour voir ce qu'il n'allait pas.
C'est incroyable comme c'est pratique les forums ^^
Bonne journée
en fait il n'y avait qu'une seule erreur (manque TEXT; dans connection). Le reste est cosmétique.
Re-bonjour,
Suite au code ci-dessus qui fonctionne parfaitement, j'ai apporté quelques modifications afin qu'il m'ouvre plusieurs fichiers .Txt en même temps, et qu'il me les traite dans 5 feuilles différentes mais de la même façon (5 fichiers .Txt).
Je rencontre un problème puisque j'ai remplacé fn(1) = SelectedItems(1) par fn( "" & i) = SelectedItems("" & i), Sachant qu'il y a une boucle pour que i aille de 1 à 5 ! mais je ne sais pas comment introduire cette phrase ...
Sinon le reste fonctionne ^^
Merci d'avance pour vos éventuelles solutions.
.InitialFileName = "H:\...\*.*"
.Filters.Clear
.AllowMultiSelect = True
For Compteur = 1 To .SelectedItems.Count
MsgBox .SelectedItems(Compteur)
For i = 1 To 5
Sheets("Éprouvette " & i).Select
Cells.Select
Selection.ClearContents
For Each Legraph In ActiveSheet.ChartObjects
Legraph.Delete
fn ("") & i = .SelectedItems("" & i)
'1
fn("") & i, Destination:=Sheets("Éprouvette " & i).Range("B5"))
.FieldNames = False
.RowNumbers = False
.SaveData = True
.RefreshPeriod = 0
Nextbonjour,
essaie ceci
.Filters.Clear
For i = 1 To 5
Sheets("Éprouvette " & i).Cells.ClearContents
Legraph.Delete
.SelectedItems("" & i), Destination:=Sheets("Éprouvette " & i).Range("B5"))
.FieldNames = False
.RowNumbers = False
.SaveData = True
.RefreshPeriod = 0
