Recopier des valeurs avec un décalage de 4 lignes
Mon problème est le suivant: après un extract d'un outil que j'utilise à mon bureau les données qui m'intéresse sont espacées de 4 lignes. Je veux donc recopier dans la colonne H2 la cellule B6, puis dans H3 la cellule B10, et ainsi de suite...
J'ai commencé un code (en PJ) mais je n'y arrive pas pour le moment.. Je pense que ce soit hyper compliqué pour quelqu'un qui à l'habitude du VBA
Merci de votre aide, ca m'évitera de me taper 700 valeurs à la main
Bonjour Patoulatchi76,
Je te propose ce code VBA :
Sub test()
  Dim i%, j%: j = 2
  For i = 6 To 800 Step 4
    Cells(j, 8) = Cells(i, 2): j = j + 1
Je crois que ça devrait aller sans avoir besoin de faire une adaptation.
Merci !
Je test ça demain matin à un bureau
Rechercher des sujets similaires à "recopier valeurs decalage lignes"
