Automatiser une tâche
Tout les mois j'ai une tâche sans réelle valeur ajouté humaine , de manière quelque peu implicite , on me demande de voir s'il est possible de l'automatiser ( cool, mais j'y connais rien en VBA).
Voilà en gros je récupère TOUT les mois plusieurs fichiers.
Ensuite, j'ouvre le document SuiviNational afin de remplir ou sont mes 11 fichiers .
Ensuite, je met à jour et via les 2 onglets à jour, je peux mettre à jour les autres fichiers excels.
• Onglet Tableau pour ordre – utilisé pour les cartes de France « régul pour ordre »
• Onglet Tableau_regul_TM – utilisé pour les cartes de France « regul tm »
Dans chaque carte, je fais à la main le copier / coller des colonnes O et P pour actualiser la I .
Ensuite, je met à jour la date et je vérifie que la colonne J ou K n'a pas de différence ingénieur à 0.
Si c'est le cas je met jour à la main, les nombres.
J'aimerais donc savoir s'il est possible de créer 1 ou 2 boutons afin d'automatiser ces tâches.
Un grand merci aux personnes susceptibles de m'aider.
Bonjour cnaman.
J'ai perdu le fil au moment de copier / coller les colonnes O&P.
Peux-tu me dire d'où viennent les données à coller en O&P ?
Hello,
déjà un grand merci de prendre en compte mon soucis
En fait, les colonnes O &P émanent du document document SuiviNational.xlsm .
Dans ce fichier il y'a 2 onglets
l'onglet Tableau pr Ordre va alimenter les cartes de France « régul pour ordre
l'Onglet Tableau_regul_TM va alimenter les cartes de France « régul tm
donc j'ouvre par exemple l'excel carte_france_regul_pour_ordre et je copie les contenues des colonnes A et B du fichier Suivi national que je colle dans la colonne O &P du fichier france_regul_pour_ordre .
dansle zip sinon, j'ai mis le bout de procédure
Il y a plus de lignes dans chacun des fichiers Excel en colonne O&P que dans le fichier SuiviNational, est-ce normal ?
Ou le nombre de lignes sera correct après le lancement de la procédure existante ? (Qui ne fonctionne pas ici car il manque des fichiers).
Normalement à quelque lignes prés on doit tomber raccord.
Pour faire apparaître L’INTÉGRALITÉ des lignes je faisais actualiser et voilà.
En tout cas merci bcp du temps que vous prenez pour m'aideR.
Voilà une première ébauche.
Comme discuté, certaines valeurs sont manquantes dans les TCD, des erreurs sont créées dans les colonnes I, J, K.
Sinon les fichiers s'actualisent bien.
Pas d'optimisation d'affichage ni rien, mais regarde si ça correspond à tes attentes.
15suivinational.xlsm (299.52 Ko)
Hello , j'ai affecter la MACRO et j'ai tester
mais j'ai une erreur VBA
capture1
Je ne peux pas t'aider comme ça.
Il faut que tu cliques du Débogage et que tu m'envoies la prise d'image.
j'ai fais le screen TELLES que ça me le donne quand j'appuis sur debogage
capture2
Ok, ça veut dire que le fichier ouvert n'a pas d'onglets Données.
Est-ce quand le dossier tu as d'autres fichiers que ceux à actualiser ?
Et profite d'être sur cette page pour placer le pointeur sur pathFile et envoie une prise d'image.
j'ai supprimer dans le dossier le reste et cela semble marchait.
Par contre, juste pour info quand je vais sélectionner le dossier, il est vide j'appui sur ok et en fait ca marche
Par ailleurs, si tu as des idées pour améliorer les documents je suis preneur
capture3
Si tu as d'autres fichiers dans le dossier, nous pourrions gérer les erreurs en vérifiant les noms des fichiers plus tôt dans la procédure.
Oui c'est normal que le dossier soit vide car on recherche juste le dossier par les fichiers contenus.
On peut améliorer les documents en enlevant les erreurs.
Regarde dans le fichier joint en première ligne.
C'est déjà plus propre.
Après en amélioration, je ne connais pas tes missions avec ces fichiers donc c'est difficile.
On pourrait imaginer un formulaire affichant l'avancement, ne pas actualiser l'écran pour ne pas voir les fichiers s'ouvrir les uns après les autres ..
A l'instant présent, il n'y aura d'autre fichiers à compléter .
pour le moment, je ne sais pas encore réellement l'analyse a faire sur ces fichiers outre que ca met la carte de France à jour .
j'ai ouvert le dernier fichier mais j'ai pas compris ce que tu as modifier dedans ( j'en suis désole )
L'avancement c'est la classe , quant au fichier qui souvent les un après les autre, c'est LOIN d’être dérangeant .
La première ligne dans la feuille Données, regarde en I, J et K il n'y a pas d'erreur.
ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh oui exact , plus d'erreur
Voici le fichier avec la barre de progression.
Il gère également le choix des fichiers, le nom doit obligatoirement contenir "pour_ordre" ou "pour_tm".
26suivinational.xlsm (302.00 Ko)
J'essaye mais quand je vais sélectionner le dossier
ca plante
une idée ?
capturebugue
Ca plante complètement ou si tu attends les tâches sont tout de même effectuées.
Quelle est ta version d'Excel ?
la version d'excel est 2010.
En fait j'appui sur actualisation des fichiers , un sablier tourne et au bout de quelques instants l'excel ne répond plus.
CA MARCHE!!
en fait !
dans le dossier javais AUSSI mis le fichier suivi national !
si je l’enlève!
ca marche
C'est étrange que le problème provienne de ça.
Chez moi le fichier se trouve également dans ce dossier, et je demande de ne pas en tenir compte dans mes procédures.
Enfin si ça règle ton soucis c'est le principal.
Rechercher des sujets similaires à "automatiser tache"
