Mise en forme de tableau particulière
Tous les mois j incremente un tableau qui trace : la date , et les valeurs d'un certains nombre de champs par produit
j'aurai voulu pouvoir le mettre sous une forme ou les date seraient en colonne afin de mieux intercomparer des données texte pas seulement numeriques
j ai essaye de formaliser ca dans l exemple joint
Davance merci de votre aide
24test.xlsx (9.83 Ko)
Bonsoir crackersb
A tester :
Sub test()
Dim a, b(), dico1 As Object, dico2 As Object
Dim i As Long, j As Byte, n As Long, t As Long, txt As String
    Set dico1 = CreateObject("Scripting.Dictionary")
    dico1.CompareMode = 1
    Set dico2 = CreateObject("Scripting.Dictionary")
    dico2.CompareMode = 1
    With Sheets("Feuil1").Range("a2").CurrentRegion
        a = Application.Index(.Value, Evaluate("row(1:" & _
                                               .Rows.Count & ")"), Array(1, 4, 2, 3, 5, 6))
        n = 2: t = 1
        For i = 2 To UBound(a, 1)
            If Not dico1.exists(a(i, 1)) Then
                n = n + 1
                dico1(a(i, 1)) = n
        For j = 3 To UBound(a, 2)
                txt = Join$(Array(a(1, j), a(i, 2)), "|")
                If Not dico2.exists(txt) Then
                    t = t + 1
                    dico2(txt) = t
        ReDim b(1 To dico1.Count + 2, 1 To dico2.Count + 1)
        For i = 0 To dico1.Count - 1
            b(i + 3, 1) = dico1.keys()(i)
        For j = 0 To dico2.Count - 1
            b(1, j + 2) = Split(dico2.keys()(j), "|")(1)
            b(2, j + 2) = Split(dico2.keys()(j), "|")(0)
                b(dico1(a(i, 1)), dico2(txt)) = a(i, j)
    On Error Resume Next
    Sheets("Restitution").Delete
    Sheets.Add().Name = "Restitution"
    On Error GoTo 0
    With Sheets("Restitution").Cells(1)
        With .Resize(UBound(b, 1), UBound(b, 2))
            .CurrentRegion.Clear
            .Value = b
            .Font.Name = "calibri"
            .Font.Size = 10
            .BorderAround Weight:=xlThin
            .Borders(xlInsideVertical).Weight = xlThin
            .VerticalAlignment = xlCenter
            With .Rows(1).Offset(, 1).Resize(, .Columns.Count - 1)
                .Interior.ColorIndex = 15
                .Offset(1).Interior.ColorIndex = 40
                With .Resize(2)
            With .Offset(2).Resize(.Rows.Count - 2)
                .Columns(1).Interior.ColorIndex = 36
    Set dico1 = Nothing: Set dico2 = Nothing
klin89
Un super grand Merci
Ca donne super bien ... avec le fichier test
je vais essayer grandeur nature
Pourrais tu me documenter, la macro dans le cas ou je voudrai rajouter des colonnes pour comparer plus de champs stp
j ai trouve comment rajouter des colonnes excellent ca fonctionne nickel un grand grand merci
Rechercher des sujets similaires à "mise forme tableau particuliere"
