Copier une ligne dans un autre classeur si totalement rempli
JdViRuS a écrit :
Merci, je progresse .. Doucement mais je progresse
Si je change :
  If c <> "" Then
          res = Application.Match(c, wkb2.Sheets(1).Range("k3:k500"), 0)
          If IsError(res) Then
En :
 If c <> "" Then
          res = Application.Match(c, wkb2.Sheets(1).Range("h3:h500"), 0)
Je ne devrai pas avoir de doublon ?!
Alors que j'ai l'impression qu'il n'y a plus de vérification de cette condition...
Ai-je louper quelque chose ?
Le test du Doublon ... avec ta modification ... se fait sur la Colonne H ...
Est-ce bien cela que tu veux ...???
Oui, j'avais des doublons mais c'est normale ... Pendant mes essai j'avais laisser les même valeur dans le deuxième tableau...
Autre chose,
Si je souhaite reproduire la même chose afin qu' uniquement si la Colonne L est renseignée ...
J'ai ce code erreur :
capture prob
Je te suggère de mettre la lettre L .... entre les guillemets ...
Oui, en effet j'ai rectifié .
Merci encore pour ton aide.
Content que tout fonctionne ..
Merci pour tes remerciements ....
Rechercher des sujets similaires à "copier ligne classeur totalement rempli"
