CHECKBOX - OU/ SI VBA
J'ai un petit soucis avec ma macro,
J'ai crée un userform pour ajouter ou supprimer un salarié sur un ou plusieurs mois si les checkbox sont cochés,
Voici mon code pour supprimer un salarié :
Sub CommandButton1_Click()
Dim rng As Range
Dim tx As String
If MsgBox("Voulez vous supprimer le salarié ?", 36, "Suppresion") = vbYes Then
If TextBox1.Value = "" Then Exit Sub
tx = TextBox1.Value
Do
Set rng = Range("A11:A200").Find(what:=tx, LookIn:=xlValues, lookat:=xlWhole)
If rng Is Nothing Then
Exit Do
If CheckBox1 = True Then Sheets("JANVIER").Rows(rng.Row).Delete
If CheckBox2 = True Then Sheets("FEVRIER").Rows(rng.Row).Delete
If CheckBox3 = True Then Sheets("MARS").Rows(rng.Row).Delete
If CheckBox4 = True Then Sheets("AVRIL").Rows(rng.Row).Delete
If CheckBox5 = True Then Sheets("MAI").Rows(rng.Row).Delete
If CheckBox6 = True Then Sheets("JUIN").Rows(rng.Row).Delete
If CheckBox7 = True Then Sheets("JUILLET").Rows(rng.Row).Delete
If CheckBox8 = True Then Sheets("AOUT").Rows(rng.Row).Delete
If CheckBox9 = True Then Sheets("SEPTEMBRE").Rows(rng.Row).Delete
If CheckBox10 = True Then Sheets("OCTOBRE").Rows(rng.Row).Delete
If CheckBox11 = True Then Sheets("NOVEMBRE").Rows(rng.Row).Delete
If CheckBox12 = True Then Sheets("DECEMBRE").Rows(rng.Row).Delete
Loop
Mon problème est le suivant, mon salarié ce supprime bien si je pars de janvier .. Si je commence à partir de mars par exemple plus rien ne ce passe
Je pense que c'est le problème du au "si" mais je ne sais pas si je peux ajouter un OU/ET SI et comment le faire
Merci par avance pour votre aide
Bonne soirée
Bonsoir
à tester avec :
elseif ou elseif:
ElseIf CheckBox2 = True Then Sheets("FEVRIER").Rows(rng.Row).Delete
ElseIf CheckBox3 = True Then Sheets("MARS").Rows(rng.Row).Delete
crdlt,
André
Merci pour votre réponse,
J'ai essayé, j'ai peut être mal écrit mais ça ne marche pas vraiment, en février y a un problème si je supprime B ça m’enlève B mais aussi tout ce qu'il y a en dessous B
J'ai joint mon fichier
Ca a plutot l'air de fonctionner avec ca :
Dim rng As Range
Dim tx As String
tx = TextBox1.Value
Do
Exit Do
Exit Sub
Loop
... avoir dans le temps avec plein de test
Rechercher des sujets similaires à "checkbox vba"
