Erreur execution variable tableau
Bonjour a tous .
j'ai un problème d’exécution d'une procédure qui en fait qu'a sa tête (surement une erreur de ma part)
module Verifier => procédure depassement
en comparant les cellules des colonnes (E,I,G) de la feuil 2 et les cellules de la colonne (G) de la feuil 1
dans l’hypothèse que:
le numéro de ligne est i
la feuil1 est sh1
la feuil2 est sh2
si sh1.("G" & i) < ( sh2.("E" & i) + sh2.("I" & i) + sh2.("G" & i) ) alors
écrire dans cellule sh1("K" & i) le message "dépassement de l'AUT1"
le problème est que la petite procédure le fait pour tout les lignes de la feuil1 mais uniquement si la dernière valeur que peut prendre la variable i correspond a la condition ci-dessus cité et si ce n'est pas le cas la procédure ignore toutes les autres lignes
comment puis-je y remédier SVP ? Merci
Déjà, commence par définir et nommer tes variables correctement
Ensuite je ne vois pas pourquoi créer et mémoriser un tableau, tu ne t'en sers apparemment pas par la suite
Sub depassement()
' il faut définir et nommer ses variables comme il faut
' Comme ça on sait ;-)
Dim Lig As Long, DLig As Long
Dim Ind As Long
Set sh2 = Sheets("Feuil2")
Set sh1 = Sheets("Feuil1")
' Désactiver les évènements lorsqu'on inscrit quelque chose
'ce bloc (je pense lol) ne fait pas exactement ce que j'attend de lui
DLig = sh1.Cells(sh1.Rows.Count, 3).End(xlUp).Row
For Lig = 2 To DLig
For Ind = 0 To Lig - 2
ReDim tab1(Ind, 3)
tab1(Ind, 0) = sh2.Range("E" & Lig)
tab1(Ind, 1) = sh2.Range("G" & Lig)
tab1(Ind, 2) = sh2.Range("I" & Lig)
tab1(Ind, 3) = sh1.Range("G" & Lig)
If tab1(Ind, 0) + tab1(Ind, 1) + tab1(Ind, 2) > tab1(Ind, 3) Then
sh1.Range("K" & Lig).Value = "Alerte dépassement AUT1"
If sh1.Range("I" & Lig).Value = "" Then
sh1.Range("I" & Lig).Value = "Recu"
sh1.Range("J" & Lig).Value = "Auto-O.V !!!"
'jusque la!
If sh1.Range("K" & Lig).Value <> "" Then
sh1.Range("K:K").EntireColumn.Hidden = False
sh1.Range("K:K").EntireColumn.Hidden = True
' Réactiver les évènements
End SubA+
Merci de t'y avoir intéressé Mr BrunoM45
mais malheureusement le résultat est toujours le même si dans mon exemple le cellule
G9 de la feuil1 n'est pas inférieur a la somme des cellule E9+G9+I9 de la feuil2 la procédure ne prend toujours pas en compte les autres cellule dont le numéro de ligne et moins que 9
j'ai testé et ça reste exactement le même résultat qu'avec les variable que j'avais déclaré comme étant i% j% n%
ca a fonctionné chez toi tout en ayant la valeur de la dernier ligne plus grosse que la somme des cellule dans la feuil2 ?
Bonjour Addou,
addou a écrit :Merci de t'y avoir intéressé Mr BrunoM45
Je pense que tu veux rire, non
Et ça sert à quoi la ligne
For Lig = 2 To DLigTon ancien code ne prenait pas en compte la ligne mais l'indice du tableau
sérieusement je ne comprend vraiment pas c'est exactement le mème problème qui persiste
Sub depassement()
Dim sh1 As Worksheet, sh2 As Worksheet, i%, j%, n%, tab1()
With sh1
n = .Cells(.Rows.Count, 3).End(xlUp).Row
For i = 2 To n
For j = 0 To i - 2
ReDim tab1(j, 3)
tab1(j, 0) = sh2.Range("E" & j + 2)
tab1(j, 1) = sh2.Range("G" & j + 2)
tab1(j, 2) = sh2.Range("I" & j + 2)
tab1(j, 3) = sh1.Range("G" & j + 2)
If tab1(j, 0) + tab1(j, 1) + tab1(j, 2) > tab1(j, 3) Then
sh1.Range("K" & j + 2).Value = "Alerte dépassement AUT1"
If sh1.Range("I" & j + 2).Value = "" Then
sh1.Range("I" & j + 2).Value = "Recu"
sh1.Range("J" & j + 2).Value = "Auto-O.V !!!"
'jusque la!
If sh1.Range("K" & i).Value <> "" Then
End Subc'est la méme histoire avec
for i = 2 to n
for j = i to i - 2et c'est ce qui me bloc ici !
j'ai enlevé la variable " j " pour rendre la boucle plus souple , mais le résultat est toujours le même S.V.P des idées
Sub depassement()
Dim sh1 As Worksheet, sh2 As Worksheet, i%, n%
Dim tab1()
With sh1
For i = 2 To n
ReDim tab1(i - 2, 3)
tab1(i - 2, 0) = sh2.Range("E" & i)
tab1(i - 2, 1) = sh2.Range("G" & i)
tab1(i - 2, 2) = sh2.Range("I" & i)
tab1(i - 2, 3) = sh1.Range("G" & i)
If tab1(i - 2, 0) + tab1(i - 2, 1) + tab1(i - 2, 2) > tab1(i - 2, 3) Then
sh1.Range("K" & i).Value = "Alerte dépassement AUT1"
If sh1.Range("I" & i).Value = "" Then
sh1.Range("I" & i).Value = "Recu"
sh1.Range("J" & i).Value = "Auto-O.V !!!"
'jusque la!
End Sub?
Supprime ton tableau, comme te l'a suggéré Bruno dès le départ... !
voila comme suggéré mais ca persiste c'est pas normal !!!
Sub depassement()
With sh1
For i = 2 To n
If sh2.Range("E" & i).Value + sh2.Range("G" & i).Value + sh2.Range("I" & i).Value > sh1.Range("G" & i).Value Then
End SubBon ! Commençons par indenter correctement ta dernière procédure, pour la rendre lisible à mes yeux !!
Sub depassement()
With sh1
For i = 2 To n
If sh2.Range("E" & i).Value + sh2.Range("G" & i).Value + sh2.Range("I" & i).Value _
End SubJ'ai juste réindenté, sans modifier un seul mot.
Petit examen... La mise sous bloc With de sh1 : très bien ! mais mieux de le faire effectivement ! Là tu n'as rien fait : juste mise en mémoire d'une référence d'objet que tu n'utilises pas ! L'utiliser, c'est faire disparaître toute mention de sh1 à l'intérieur du bloc : les expressions se référant à sh1 commencent par un point, ainsi la mise sous bloc devient utile réduit légèrement ton code et rend plus rapide son exécution...
Boucle sur les lignes : tu agis selon un premier test, qui concerne la ligne, OK jusqu'ici, mais suit un second test qui selon son résultat va te faire masquer ou non la colonne K... et tu vas la masquer ou démasquer une fois par ligne ! C'est peut-être beaucoup et pas très utile ! Si l'on considère que tu veux la masquer si elle ne contient pas d'alerte, il faut simplement mémoriser la présence ou non d'alerte et le faire une seule fois à la fin, on gagnera du temps.
Apportons ces petites rectifications et voyons le résultat :
Sub depassement()
Dim sh1 As Worksheet, sh2 As Worksheet, i%, n%, masK As Boolean
With sh1
For i = 2 To n
masK = True
If .Range("I" & i).Value = "" Then
.Columns("K").Hidden = masK
End SubQue fait cette procédure ? Elle dimensionne les données de Feuil1 sur la colonne C et initie une boucle sur les ligne de données de Feuil1 de la ligne 2 à la dernière. A chaque ligne, elle compare la somme des valeurs des colonnes E, G et I de la même ligne de Feuil2 à la valeur de la colonne G de Feuil1 : si la somme Feuil2 est supérieure à la valeur G Feuil1, un message d'alerte est placé sur la ligne en K.
(Accessoirement, on a introduit une variable booléenne que l'on passe à True si la condition est satisfaite.)
Si la condition est satisfaite, on regarde également si la colonne I est vide et si c'est le cas on porte deux mentions, en I et J...
Cette boucle va se dérouler sur toutes les lignes, on ne voit pas ce qui pourrait l'arrêter
(A la fin, on définit la valeur Hidden (masquée) de la colonne K sur la valeur de la variable booléenne vue plus haut.)
Quel problème cela pose ?
Bonsoir Mr MFerrand
Merci de vous intéressé a mon cas et surtout merci infiniment pour tout ce que je peut apprendre a vos coté
j'ai modifié un seul point dans votre code pour que cela fonction parfaitement pour toutes les lignes de ma Feuil1
masK = Falsesauf que maintenant la colonne "K" n'est pas masquée automatiquement s'il n'y a aucune valeur comment puis je y remédier ?
au final j'ai carrément enlevé la variable boolean et j'ai rajouté une autre variable integer ce qui a donné ce code qui marche parfaitement
Sub depassement()
Dim sh1 As Worksheet, sh2 As Worksheet, i%, n%, x%
With sh1
x = 0
For i = 2 To n
x = x + 1
If x > 0 Then
End Subje reste preneur si vous voyez une meilleur manière de procéder et cela dans le but de toujours apprendre plus afin de m’améliorè
en tout cas je remercie plus qu'infiniment tout ceux qui se sont intéresser a mon sujet
Ah oui ! J'ai inversé les valeurs !
Mais dans ce cas il faut la définir à True en début de procédure (par défaut une variable booléenne est à False).
Mais je ne comprends pas que tu la supprimes : Hidden a une valeur booléenne, avec une variable qui prend la valeur qu'on veut lui donner, on n'a plus qu'à le faire en une ligne à la fin, sans besoin de tester à nouveau.
