Boucle Tant que
Je souhaiterais vos conseils avisés pour mettre en place une boucle tant que dans une macro VBA.
Je m'explique, je dispose de plusieurs classeurs excel, tous ont la même trame, seuls les valeurs changent et je souhaite traiter TOUS les classeurs xls situés dans un dossier précis en extrayant à chaque fois les données qui m'intéressent de chaque classeur (toujours les mêmes).
Problème : La macro ne fonctionne pas et beug à la boucle Tant que.
Il indique : "For each ne peut être itéré que sur un objet collection ou un tableau "
Quelques idées à me suggérer ?
Je vous mets la macro complète, seule la partie 3 m'intéresse, et elle n'est pas encore terminée.
Merci beaucoup
Private Sub Workbook_Open()
'Partie 1 : Creation du fichier bilan
Dim CheminClasseurBilan As String, NomClasseurBilan As String, ClasseurBilan As Workbook
'Destination du fichier a creer
CheminClasseurBilan = ActiveWorkbook.Path & "\Fichiers-générés\"
'Nom du fichier a creer
NomClasseurBilan = "Bilan-" & Format(Date, "yyyy-mm-dd") & "-" & Format(Time, "hh-mm-ss") & ".xlsx"
'Creation du fichier
Set ClasseurBilan = Application.Workbooks.Add
'Enregistrement du fichier avec le nom et la destination enregistres
ClasseurBilan.SaveAs CheminClasseurBilan & NomClasseurBilan
'Partie 2 : Remplissage initiale du fichier bilan
'Nom de la premiere feuille
ClasseurBilan.Worksheets(1).Name = "Résultats"
'Remplissage des cinq premieres cellules (valeurs fixes)
ClasseurBilan.Worksheets(1).Range("A1") = "Nom du fichier"
ClasseurBilan.Worksheets(1).Range("A2") = "Centre"
ClasseurBilan.Worksheets(1).Range("A3") = "Date"
ClasseurBilan.Worksheets(1).Range("A4") = "Nom"
ClasseurBilan.Worksheets(1).Range("A5") = "Nom"
'Partie 3 : Synthese des fichiers sources vers le fichier bilan
Dim CheminClasseursAudits As String, ClasseurAudit As Workbook, NumeroColonne As Integer
'Emplacement des fichiers d'audits
CheminClasseursAudits = ActiveWorkbook.Path & "\Fichiers-à-traiter\"
'Selectionner des fichiers Excel uniquement
ClasseurAudit = Dir("*.xlsx")
'Compteur de colonne
NumeroColonne = 2
'Traitement des classeurs
For Each ClasseurAudit In CheminClasseursAudits
'Insertion du centre
ClasseurBilan.Name = ClasseurAudits.Worksheets(1).Range("NumeroColonne,1")
ClasseurBilan.Worksheets(1).Range("D3") = ClasseurAudits.Worksheets(1).Range("NumeroColonne,2")
'Insertion de la date
ClasseurBilan.Worksheets(1).Range("D4") = ClasseurAudits.Worksheets(1).Range("NumeroColonne,3")
'Insertion des noms
ClasseurBilan.Worksheets(1).Range("B3") = ClasseurAudits.Worksheets(1).Range("NumeroColonne,4")
ClasseurBilan.Worksheets(1).Range("B4") = ClasseurAudits.Worksheets(1).Range("NumeroColonne,5")
'Incrementation du compteur de colonne
ClasseurAudits.Worksheets("Bilan").Range("C13:C33").Copy
ClasseurBilan.Worksheets(1).Range("NumeroColonne,7").Select
ClasseurBilan.Worksheets(1).Range("C13:C33").Paste
NumeroColonne = NumeroColonne + 1
'Partie 4 : Arret de la macro
'Sauvegarde
ClasseurBilan.Save
'Fermeture du fichier
ClasseurBilan.Close
End SubBonsoir Haonam,
Perso je ne mettrais pas cette procédure à l'ouverture du classeur, trop dangereux
Mais sinon, essaye ce code
Sub MiseAJourBilan()
Dim CheminNomClasseurAudit As String, ClasseurAudit As Workbook, NumeroColonne As Integer
'Emplacement et nom des fichiers d'audits
CheminNomClasseurAudit = Dir(ActiveWorkbook.Path & "\Fichiers-à-traiter\*.xlsx")
NumeroColonne = 2
Do While CheminNomClasseurAudit <> ""
' Ouvrir le classeur audit
Set ClasseurAudit = Workbooks.Open(CheminNomClasseurAudit)
'Insertion du centre - PAS BIEN COMPRIS CECI !?
' J'ai donc changé pour ce qui me paraissait le plus logique
ClasseurBilan.Names.Add ClasseurAudit.Worksheets(1).Range("NumeroColonne,1")
ClasseurBilan.Worksheets(1).Range("D3") = ClasseurAudit.Worksheets(1).Range("NumeroColonne,2")
ClasseurBilan.Worksheets(1).Range("D4") = ClasseurAudit.Worksheets(1).Range("NumeroColonne,3")
'Insertion des noms
ClasseurBilan.Worksheets(1).Range("B3") = ClasseurAudit.Worksheets(1).Range("NumeroColonne,4")
ClasseurBilan.Worksheets(1).Range("B4") = ClasseurAudit.Worksheets(1).Range("NumeroColonne,5")
ClasseurAudit.Worksheets("Bilan").Range("C13:C33").Copy
' Fermer le classeur audit ouvert
ClasseurAudit.Close SaveChanges:=False
' Colonne suivant
' Classeur suivant
Loop
'Sauvegarde
ClasseurBilan.Save
ClasseurBilan.Close
End SubA+
Je ne sais pas ce qui m'impressionne le plus, la rapidité ou la qualité de ta réponse !
Merci beaucoup pour ton aide précieuse.
Alors en réponse à tes remarques :
- L’exécution de la macro à l'ouverture du fichier est une demande du client pour qu'il ait le moins de travail possible
- Le "centre" en fait c'est le nom de l'entreprise. Tu auras compris que le but de la macro est de synthétiser les résultats d'audits réalisés dans différents "centres". Du coup, dans chaque colonne, je mets le nom du classeur ainsi que le nom de l'entreprise (le centre), des auditeurs et ensuite les résultats. Ensuite colonne suivante, et on recommence pour un autre audit, etc.
Je teste la macro et je reviens vers toi !
Grâce à toi j'ai vu que j'avais une confusion entre mes classeurs, donc merci.
Alors je n'ai aucun bug d'exécution, ce qui est une très bonne chose déjà ^^
Malheureusement le classeur crée est vide. Enfin il comporte les données de base (le bon titre, le bon nom d'onglet et les bonnes premières cellules) par contre les données du la boucle While ne sont nul par, le vide !
Une idée ?
Dim CheminNomClasseurAudit As String, ClasseurAudits As Workbook, NumeroColonne As Integer
NumeroColonne = 2
'Ouvrir le classeur audit
Set ClasseurAudits = Workbooks.Open(CheminNomClasseurAudit)
'Insertion nom du classeur
ClasseurBilan.Worksheets(1).Range("NumeroColonne,1") = ClasseurAudits.Name
'Insertion nom du centre
ClasseurBilan.Worksheets(1).Range("NumeroColonne,2") = ClasseurAudits.Worksheets(1).Range("D3")
ClasseurBilan.Worksheets(1).Range("NumeroColonne,3") = ClasseurAudits.Worksheets(1).Range("D4")
'Insertion des deux noms
ClasseurBilan.Worksheets(1).Range("NumeroColonne,4") = ClasseurAudits.Worksheets(1).Range("B3")
ClasseurBilan.Worksheets(1).Range("NumeroColonne,5") = ClasseurAudits.Worksheets(1).Range("B4")
'Synthese des resultats
'Fermer le classeur audit ouvert
ClasseurAudits.Close SaveChanges:=False
'Colonne suivante
'Classeur suivant
Loop
'Sauvegarde
ClasseurBilan.Save
ClasseurBilan.Close
End SubJe crois que le problème est ici en fait :
ClasseurBilan.Worksheets(1).Range("C13:C33").PasteLes données à récupérer sont dans le classeur audit aux cellules C13 à C33 mais doivent être collés dans les cellules B7 à B27 du classeur Bilan, puis C7 à C27, puis D, etc.
RE
haonam a écrit :Grâce à toi j'ai vu que j'avais une confusion entre mes classeurs, donc merci.
Mais, de rien
haonam a écrit :ClasseurAudits.Worksheets("Bilan").Range("C13:C33").Copy ClasseurBilan.Worksheets(1).Range("NumeroColonne,7").Select ClasseurBilan.Worksheets(1).Range("C13:C33").PasteLes données à récupérer sont dans le classeur audit aux cellules C13 à C33 mais doivent être collés dans les cellules B7 à B27 du classeur Bilan, puis C7 à C27, puis D, etc.
Tu vois quand tu veux
Je ne voyais pas à quoi servait ton "NumeroColonne" entre guillemets
Les trois lignes sont à remplacer par
ClasseurAudits.Worksheets("Bilan").Range("C13:C33").Copy _
Destination:=ClasseurBilan.Worksheets(1).Cells(7, NumeroColonne)A plus
J'essaye d'être clair mais ce n'est pas toujours évident ^^
Je crois que c'est plutôt :
Destination:=ClasseurBilan.Worksheets(1).Cells(NumeroColonne, 7)En fait la ligne est constance mais je décale d'une colonne à droite à chaque fois. Du coup j'ai remplacé (7, NumeroColonne) par (NumeroColonne, 7) !!
Sinon toujours pas d'erreur d'exécution (oui j'aime le répéter mais c'est toujours une bonne nouvelle). Par contre le classeur crée reste vide. Toute cette partie là ne s'exécute pas en fait :
'Colonne suivante
'Classeur suivant
LoopLe reste marche parfaitement ^^
Quand on fait appel à la propriété Cells()
La première valeur est la ligne, la 2eme la colonne
Maintenant c'est comme tu veux
Ok je m'incline, je retiens et je modifie ça ^^
juste à faire fonctionner la partie qui ne s'exécute pas maintenant !
Les dossiers sont à leur place et les noms cohérents pourtant.
Tu as une idée de ce qui peut faire défaut ?
J'ai du mal à voir mais c'est une étoile ici ?
CheminNomClasseurAudit = Dir(ActiveWorkbook.Path & "\Fichiers-à-traiter\*.xlsx")ok merci
Une chose m'intrigue aussi, on est d'accord que "Fichiers-à-traiter" est le nom d'un dossier et non d'un classeur ! C'est un sous dossier qui se trouve dans la dossier actuel. Il s'agit de trouver tous les classeurs qui sont dans le dossier "Fichiers-à-traiter" et qui ont une extension xlsx.
C'est bien ce que la macro fait ?
ok merci
Bon je trouve pas pourquoi la macro ne s'exécute pas alors je vais dormir et je recommencerai demain !
Merci bien
J'espère que tu as bien dormi
2 choses :
1) tu t'évertues à garder l'instruction "Range("NumeroColonne,1")" qui ne fonctionne pas
2) Tu n'utilise pas la bonne variable, il faut supprimer le "s" à la fin de "ClasseurAudits"
On utilise en général un classeur d'audit et non un classeur des audits... enfin je pense
Voici ton code rectifié et amélioré avec un petite question de départ
If MsgBox("Voulez-vous lancer la mise à jours des bilans ?", _
vbQuestion + vbYesNo, "MISE à JOUR ...") = vbNo Then Exit Sub
Dim CheminClasseurAudit As String, NomClasseurAudit As String, ClasseurAudit As Workbook, NumeroColonne As Integer
'\Fichiers-à-traiter\ est le dossier des classeurs à traiter
CheminClasseurAudit = ActiveWorkbook.Path & "\Fichiers-à-traiter\"
NomClasseurAudit = Dir(CehminClasseurAudit & "*.xlsx")
'Numéro initial de la 1ère colonne
NumeroColonne = 2
Set ClasseurAudit = Workbooks.Open(CheminClasseurAudit & NomClasseurAudit)
ClasseurBilan.Worksheets(1).Cells(1, NumeroColonne) = ClasseurAudit.Name
ClasseurBilan.Worksheets(1).Cells(2, NumeroColonne) = ClasseurAudit.Worksheets(1).Range("D3")
ClasseurBilan.Worksheets(1).Cells(3, NumeroColonne) = ClasseurAudit.Worksheets(1).Range("D4")
ClasseurBilan.Worksheets(1).Cells(4, NumeroColonne) = ClasseurAudit.Worksheets(1).Range("B3")
ClasseurBilan.Worksheets(1).Cells(5, NumeroColonne) = ClasseurAudit.Worksheets(1).Range("B4")
ClasseurAudit.Worksheets("Bilan").Range("C13:C33").Copy _
'Colonne suivante
'Classeur suivant
Loop
'Sauvegarde
ClasseurBilan.Save
ClasseurBilan.Close
End SubEdit : code corrigé au niveau du DIR()
Oh que oui !
Merci pour le msg box, ça ajoute un contrôle.
Je reprends donc le code :
- Ok tu remplaces la commande "Range" par la commande "Cells" lorsque les cellules désirées ne sont pas fixes
- Et oui c'est un audit par classeur
Du coup j'ai pris en compte toutes tes remarques ! Le classeur crée correspond bien à toutes les commandes des parties 1, 2 et 4 mais la 3 toujours pas ^^
Pourtant, les classeurs sont tous à leur place, ont tous une extension xlsx, les noms des variables sont corrects et le reste de la macro fonctionne parfaitement.
NumeroColonne = 2
'Colonne suivante
'Classeur suivant
Loop
'Sauvegarde
ClasseurBilan.Save
ClasseurBilan.Close
End SubRe,
J'ai trouvé, je pense, je me suis fourvoyé avec le DIR()
Ca ne te donne que le nom entier du fichier mais pas le chemin d'accès
Il faut donc pour la partie 3, remplacer le début du code par
NomClasseurAudit = Dir(CehminClasseurAudit & "*.xlsx")Ensuite pour ouvrir le classeur
Set ClasseurAudit = Workbooks.Open(CheminClasseurAudit & NomClasseurAudit)Essaye ça en mettant un point d'arrêt F9 sur la ligne
NomClasseurAudit = Dir(CehminClasseurAudit & "*.xlsx")Le code va s'arrêter sur cette ligne et pour continuer en vérifiant le contenu de tes variables, tu fais F8
Pour le contenu, tu pointes ton curseur de souris dessus, tout simplement.
Alors déjà voici la nouvelle macro :
NomClasseurAudit = Dir(CheminClasseurAudit & "*.xlsx")
NumeroColonne = 2
Do While NomClasseurAudit <> ""
'Colonne suivante
'Classeur suivant
Loop
'Sauvegarde
ClasseurBilan.Save
ClasseurBilan.Close
End SubPas évident de ne pas se tromper entre toutes ces variables ^^
Sinon dans l'exécutionn après la commande "Do while" j'obtiens les résultats suivants :
- ClasseurAudit = Nothing
- CheminClasseurAudit = ""
- NomClasseurAudit = ""
- ClasseurAudit.Name = Variable objet ou variable de bloc With non définie
Je crois que la macro ne sélectionne pas correctement les fichiers !
Dans ton dossier ou se trouve la macro, tu dois avoir le sous dossier nommé "fichiers-à-traiter
Sinon il faut changer le nom
Bon je suis parti avec ma petite femme me faire un bon resto
Ah j'ai trouvé !
J'ai fait un MsgBox pour voir le nom complet de
CheminClasseurAudit = ActiveWorkbook.Path & "\Fichiers-à-traiter\"En fait, dans mon dossier j'ai la macro, le sous dossier "fichier générés" et le sous-dossier "fichiers à traiter" !
Au début de la macro, je crée un classeur que je mets dans le sous dossier "fichier générés" !
Du coup, quand je cherche les classeurs sources à la partie 3, la macro se situe encore dans le sous dossier "fichier générés" et non dans le dossier de base.
Donc je dois trouver un moyen pour sortir de ce sous dossier et revenir dans le dossier global où se trouve la macro.
Quasi victoire !!!! Il me suffisait de remplacer "ActiveWorkBook" par "ThisWorkbook" et le problème s'est réglé !
Les valeurs ne sont pas tout à fait les bonnes mais au moins tous les classeurs sont traités et exporter vers le classeur d'arrivé donc merci beaucoup !
La date ne s'affichait pas correctement non plus donc j'ai rajouté une commande. Voici l'état actuel de ma macro :
CheminClasseurAudit = ThisWorkbook.Path & "\Fichiers-à-traiter\"
NumeroColonne = 2
ClasseurBilan.Worksheets(1).Cells(3, NumeroColonne).NumberFormat = "m/d/yyyy"
ClasseurAudit.Worksheets(4).Range("C13:C33").Copy _
'Colonne suivante
'Classeur suivant
Loop
'Sauvegarde
ClasseurBilan.Save
ClasseurBilan.Close
End SubJ'y suis presque !
Je voudrais une info pour l'extraction des données. J'ai simplifié cette formule :
Destination:=ClasseurBilan.Worksheets(1).Cells(7, NumeroColonne)en la remplaçant par celle-là :
ClasseurBilan.Worksheets(1).Cells(7, NumeroColonne) = ClasseurAudit.Worksheets("Bilan").Range("C13:C23")Bien sûr elle ne fonctionne pas ! DOis-je sélectionner une place de cellule d'arrivée ou est-elle cohérente ?
Merci (PS : Je n'ai pas d'erreur d'exécution mais ça ne fonctionne pas c'est tout ^^)
Pourquoi vouloir "simplifier" alors que l'instruction est basic
Dans une cellule tu ne peux pas mettre une plage
