Requetes SQL dynamiques et paramètres dynamiques
Bonsoir à tous,
Je me permets de solliciter votre aide afin de finaliser un de mes projets.
Je dois alimenter une feuille excel avec les résultats de requêtes SQL dont les paramètres se situent dans un tableau annexe.
Ma problématique vient du fait que le nombre de requetes SQL a effectuer doit etre dynamique et que je dois boucler sur les paramètres contenu dans le tableau.
A ce jour, je duplique autant de fois le code et les variables qui constituent la requete qu'il y a de lignes dans la tableau de paramétrage.
Je n'arrive pas à conceptualiser le tableau et les différentes boucles afin d'automatiser définitivement l’exécution de requête SQL et ce quelque soit le nombre
Voici le tableau de paramétrage des requetes qui se présente sous cette forme, 3 lignes de paramétrage à l'occurence.
NomRapport TableA TableB Champ1 Champ2 Champ3
Rapport21 CLIENTS_21 RDV_21 ville tel_cli adresse_email
Rapport71 CLIENTS_71 RDV_71 commune telephone mail
Rapport69 CLIENTS_69 RDV_69 city tel email
Ci-dessous mon code VBA que j'ai simplifié , vous remarquerez que je dois dupliquer autant de fois le code de la construction de la requête et de son exécution qu'l pourra en avoir dans le tableau des paramétrés
Sub GenererStats()
Dim ServeurSQL As String
Dim LoginSQL As String
Dim PasswordSQL As String
Dim BaseSQL As String
Dim TableAppels As String
Dim TableClients As String
Dim rs1 As String
Dim i, j, r As String
Dim Rapport1, Rapport2, Rapport3 As String
Dim TableA1, TableA2, TableA3 As String
Dim TableB1, TableB2, TableB3 As String
Dim Champ1A, Champ1B, Champs1C As String
Dim Champ2A, Champ2B, Champs2C As String
Dim Champ3A, Champ3B, Champs3C As String
Dim rs As ADODB.Recordset
Dim cn As ADODB.Connection
Set cn = New ADODB.Connection
Set rs = New ADODB.Recordset
'connexion sql serveur
cn.ConnectionString = "provider=sqloledb.1;data source=" & ServeurSQL & ";user id='" & LoginSQL & "';password= '" & PasswordSQL & "';initial catalog= '" & BaseSQL & "'"
cn.Open
rs.ActiveConnection = cn
'parametre requete 1
Rapport1 = Sheet("liste").Range("A2").Value
TableA1 = Sheet("liste").Range("B2").Value
TableB1 = Sheet("liste").Range("C2").Value
Champ1A = Sheet("liste").Range("D2").Value
Champ2A = Sheet("liste").Range("E2").Value
Champ3A = Sheet("liste").Range("F2").Value
'parametre requete 2
Rapport2 = Sheet("liste").Range("A3").Value
TableA2 = Sheet("liste").Range("B3").Value
TableB2 = Sheet("liste").Range("C3").Value
Champ1B = Sheet("liste").Range("D3").Value
Champ2B = Sheet("liste").Range("E3").Value
Champ3B = Sheet("liste").Range("F3").Value
'modele requete sql
rs1 = "SELECT 'Rapport' AS NOM_RAPPORT, TableB.VILLE, TableB.TEL, TableB.EMAIL, "
rs1 = rs1 + "COUNT(CASE WHEN TableA.STATUS = 'RDV') THEN 1 ELSE NULL END) AS NB_RDV, "
rs1 = rs1 + "COUNT(TableA.INDICE) AS NB_FICHE "
rs1 = rs1 + "FROM TableA INNER JOIN TableB ON TableA.ID = TableB.ID "
rs1 = rs1 + "GROUP BY TableB.VILLE, TableB.TEL, TableB.EMAIL "
Sheets("consolidation").Select
Cells.Select
Selection.ClearContents
'execution rapport 1 du tableau
If Rapport1 <> "" Then
rs2 = Replace(rs1, "TableA", "" & TableA1 & "")
rs2 = Replace(rs2, "TableB", "" & TableB1 & "")
rs2 = Replace(rs2, "Rapport", "" & Rapport1 & "")
rs2 = Replace(rs2, "Champ1", "" & Champ1A & "")
rs2 = Replace(rs2, "Champ2", "" & Champ2A & "")
rs2 = Replace(rs2, "Champ3", "" & Champ3A & "")
rs.Open rs2
For i = 0 To rs.Fields.Count - 1
Cells(1, i + 1) = rs.Fields(i).Name
Cells(1, i + 1).Interior.ColorIndex = 15
'ligne de départ
r = 2
Do While Not rs.EOF
For j = 0 To rs.Fields.Count - 1
Cells(r, j + 1) = rs.Fields(j)
Next j
rs.MoveNext
r = r + 1
Loop
rs.Close
'execution rapport 2 du tableau
If Rapport2 <> "" Then
rs2 = Replace(rs1, "TableA", "" & TableA2 & "")
rs2 = Replace(rs2, "TableB", "" & TableB2 & "")
rs2 = Replace(rs2, "Rapport", "" & Rapport2 & "")
rs2 = Replace(rs2, "Champ1", "" & Champ1B & "")
rs2 = Replace(rs2, "Champ2", "" & Champ2B & "")
rs2 = Replace(rs2, "Champ3", "" & Champ3B & "")
rs.Open rs2
Do While Not rs.EOF
Next j
rs.MoveNext
r = r + 1
Loop
rs.Close
Pouvez-vous donc s'il vous plaît m' orienter sur la démarche et la structure à créer et à mettre en place afin de rendre ce code totalement dynamique.
En espérant avoir été explicite, je vous remercie par avance pour votre aide.
Bonne soirée.
Un truc dans le genre ? Surement à adapter encore mais c'est une piste :
Sub GenererStats()
Dim SQL As String
Dim TableA As String
Dim TableB As String
Dim Rapport As String
Dim Rapport1, Rapport2, Rapport3 As String '<---attention, seul Rapport3 est typé "String", les deux autres sont typés "Variant"
'Dim Champ1A, Champ1B, Champs1C As String
'Dim Champ2A, Champ2B, Champs2C As String
'Dim Champ3A, Champ3B, Champs3C As String
Dim RS As ADODB.Recordset
Dim CN As ADODB.Connection
Set CN = New ADODB.Connection
Set RS = New ADODB.Recordset
' Pas initialisé ?!
'---> ServeurSQL
'---> LoginSQL
'---> PasswordSQL
'---> BaseSQL
CN.ConnectionString = "provider=sqloledb.1;data source=" & ServeurSQL & ";user id='" & LoginSQL & "';password= '" & PasswordSQL & "';initial catalog= '" & BaseSQL & "'"
CN.Open
RS.ActiveConnection = CN
Cells.Select
Rapport = Sheet("liste").Range("A2").Value
TableA = Sheet("liste").Range("B2").Value
TableB = Sheet("liste").Range("C2").Value
If Rapport <> "" Then
SQL = "SELECT '" & Rapport & "' AS NOM_RAPPORT, " & TableB & ".VILLE, " & TableB & ".TEL, " & TableB & ".EMAIL, "
SQL = SQL & "COUNT(CASE WHEN " & TableA & ".STATUS = 'RDV') THEN 1 ELSE NULL END) AS NB_RDV, "
SQL = SQL & "COUNT(" & TableA & ".INDICE) AS NB_FICHE "
SQL = SQL & "FROM " & TableA & " INNER JOIN " & TableB & " ON " & TableA & ".ID = " & TableB & ".ID "
SQL = SQL & "GROUP BY " & TableB & ".VILLE, " & TableB & ".TEL, " & TableB & ".EMAIL "
RS.Open SQL
For i = 0 To RS.Fields.Count - 1
Cells(1, i + 1) = RS.Fields(i).Name
'ligne de départ
r = 2
Do While Not RS.EOF
For j = 0 To RS.Fields.Count - 1: Cells(r, j + 1) = RS.Fields(j): Next j
RS.MoveNext
r = r + 1
Loop
RS.Close
Rapport = Sheet("liste").Range("A3").Value
TableA = Sheet("liste").Range("B3").Value
TableB = Sheet("liste").Range("C3").Value
RS.Open SQL
Do While Not RS.EOF
RS.MoveNext
r = r + 1
Loop
RS.Close
End SubFinalement, voici mon code pour executer autant de requetes sql que l'on souhaite en fonction des parametres renseignées dans un tableau.
A adapter en fonction des besoins
Option Base 1
Sub GenererReqDyn()
'Declaration des variables
'Appel de la fonction de connexion au serveur SQL :
ConnexionSQL
'Requete SQL :
rs1 = "SELECT 'NomCampagne' AS NOM_CAMPAGNE, TableClients.CodeAff, TableClients.NomAff, TableClients.MarqueAff, "
rs1 = rs1 + "COUNT(CASE WHEN TableAppels.STATUS IN (1) THEN 1 ELSE NULL END) AS RDV, "
rs1 = rs1 + "FROM TableAppels INNER JOIN TableClients ON TableAppels.INDICE = TableClients.INDICE "
rs1 = rs1 + "GROUP BY TableClients.CodeAff, TableClients.NomAff, TableClients.MarqueAff "
'on vide la feuille cible
Sheets("cible").Select
Cells.Select
'initialisation du tableal
Sheets("Tableau").Select
Montab = Sheets("Tableau").Range("A1:H500").Value
'position du premier resultat de la requete
r = 2
For i = LBound(Montab, 1) To UBound(Montab, 1)
'Affectation des valeurs du tableau
NomCampagne01 = Montab(i, 1)
'Sortie de la boucle si non renseignée
If NomCampagne01 = "" Then Exit For
TableAppels01 = Montab(i, 2)
TableClients01 = Montab(i, 3)
CodeAff01 = Montab(i, 4)
NomAff01 = Montab(i, 5)
MarqueAff01 = Montab(i, 6)
'Remplacement des critères de la requete SQL par celles du tableau
rs2 = Replace(rs1, "TableAppels", "" & TableAppels01 & "")
rs2 = Replace(rs2, "TableClients", "" & TableClients01 & "")
rs2 = Replace(rs2, "NomCampagne", "" & NomCampagne01 & "")
rs2 = Replace(rs2, "CodeAff", "" & CodeAff01 & "")
rs2 = Replace(rs2, "NomAff", "" & NomAff01 & "")
rs2 = Replace(rs2, "MarqueAff", "" & MarqueAff01 & "")
'selection de la feuille cible
'execution de la requete SQL
rs.Open rs2
'Initialisation de la 1ere ligne
If Cells(1, 1) = "" Then
Cells(1, j + 1) = rs.Fields(j).Name
Cells(1, j + 1).Interior.ColorIndex = 15
'Execution requete SQL et remplissage
Do While Not rs.EOF
For k = 0 To rs.Fields.Count - 1
Cells(r, k + 1) = rs.Fields(k)
Next k
rs.MoveNext
r = r + 1
Loop
rs.Close
