Je sollicite votre aide concernant une macro qui permet de compiler les données de plusieurs feuilles en 1.
Celle ci fonctionne parfaitement mais à la fin de l'execution j'ai un message d'erreur d'execution 91 (variable objet ou variable de bloc with non définie).
J'ai beau chercher je ne vois pas l'erreur.
vous trouverez le code ci dessous.
D'avance merci à tous pour votre aide et votre temps
Sub Recup()
Dim Fe As Worksheet
Dim Plage As Range
'Evite de prendre en compte 2 feuilles'
For Each Fe In ThisWorkbook.Worksheets
If Fe.Name <> "PrepaEnvoi" And Fe.Name <> "RECAP EQUIPE" Then
With Fe
'définie la plage à copier'
Set Plage = .Range(.Cells(1, 1), _
.Cells( _
.Cells.Find("*", .[A1], -4123, , _
1, 2).Row, _
2, 2).Column))
'colle les valeurs dans la feuille PrepaEnvoi après la dernière ligne non vide'
Plage.Copy _
Worksheets("PrepaEnvoi").Range("A65536").End(xlUp).Offset(1, 0)
Next Fe
