Transformer des lignes en colonnes
J’ai une colonne SAP et une colonne EAN.
Je peux avoir plusieurs EAN différents pour un seul SAP (qui est donc répété sur plusieurs lignes).
J’aimerais avoir tous les EAN liés à un seul SAP sur une même ligne, en plusieurs colonnes donc.
J’ai fait qques lignes manuellement pour vous montrer.
283book3.xlsx (430.72 Ko)
Remarque : il y a jusque 810 EAN pour un SAP, donc 810 colonnes à créer...
Remarque : il y a presque 20.000 lignes...
Merci d'avance pour votre aide !
Il ne faut pas hésiter à utiliser le tableau croisé dynamique ....
Une piste avec un dictionnaire mais pour autant de lignes, ça prend un peu de temps :
Sub Test()
    Dim Plage As Range
    Dim Cel As Range
    Dim Dico As Object
    Dim Cle
    Dim Tbl
    Dim I As Long
    Set Dico = CreateObject("Scripting.Dictionary")
    With ActiveSheet: Set Plage = .Range(.Cells(2, 1), .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp)): End With
    For Each Cel In Plage
        'concatène
        Dico(Cel.Value) = Dico(Cel.Value) & Cel.Offset(, 1).Value & "_"
    Next Cel
    I = 1
    For Each Cle In Dico.Keys
         Tbl = Split(Dico(Cle), "_")
         I = I + 1
         Cells(I, 7).Value = Cle
         Range(Cells(I, 8), Cells(I, 8 + UBound(Tbl))).NumberFormat = "@"
         Range(Cells(I, 8), Cells(I, 8 + UBound(Tbl))).Value = Tbl
     Next Cle
Merci @Theze.
J'ai eu 1 solution par un copain :
Sub merging()
' TRIER LES SAP D ABORD
Range("A2").Select
Do Until ActiveCell.Value = ""
sap = ActiveCell.Value
adresse = ActiveCell.Address
adresse2 = ActiveCell.Offset(0, 2).Address
ActiveCell.Offset(1, 0).Select
If ActiveCell.Value = sap Then
Do Until ActiveCell.Value <> sap
ean = ActiveCell.Offset(0, 1).Value
adresseean = ActiveCell.Address
Range(adresse2).Select
ActiveCell.Value = ean
adresse2 = ActiveCell.Offset(0, 1).Address
Range(adresseean).Select
ActiveCell.EntireRow.Delete
Loop
Loop
@James007
Sauf erreur de ma part, un tcd ne m'aurait pas permis d'avoir les valeurs de la deuxième colonne ramenées sur la même ligne que le code SAP unique.
@James007
Effectivement ... le tcd permet d'obtenir le résultat en moins de 10 secondes ....
mais sans traiter l'aspect 'cosmétique' ...
Content que tu aies pu trouver une solution ...
Rechercher des sujets similaires à "transformer lignes colonnes"
