VBA - Supprimer des lignes Excel en fonction de valeur
Je souhaite effectuer une macro qui lit la valeur d'une colonne V (à partir de la ligne 2) et supprime la ligne en question si la valeur est inférieure à 2:00:00 (2 heures).
Le problème est que je n'arrive pas à formuler une valeur horaire en VBA, voici mon code:
Sub Supp()
Sheets("Feuille2").Select
Dim n&, i&
n = Cells(65536, 22).End(3).Row
For i = n To 2 Step -1
If Cells(i, 22) < "2:00:00" Then Rows(i).Delete
Sheets("Feuil1").Select
Merci pour votre aide
Natou
Modifiez le code comme ceci
Sub Supp()
Dim n As Long, i As Long
With Sheets("Feuille2")
n = .Cells(65536, 22).End(3).Row
MsgBox .Cells(i, 22) * 24
 If .Cells(i, 22) * 24 < 2 Then Rows(i).Delete
Si ok et terminé, lors de votre réponse merci de cloturer le fil en cliquant sur le V vert à coté du bouton EDITER
Merci pour votre réponse, en fait je souhaiterais supprimer la Message box, comme je traite beaucoup de données, elle ne m'est pas nécessaire.
A quel niveau dois-je la supprimer?
Merci!
Re
Désolé c'est un erreur de ma part. Juste un contrôle que j'avais placé pour test
Vous supprimez cette ligne --> MsgBox .Cells(i, 22) * 24
Merci !
Rechercher des sujets similaires à "vba supprimer lignes fonction valeur"
