ComboBox.value et nom de feuille
Bonjour les experts:
voila,
avec des combo box dans un user forme je choisie des noms de feuille (deux)
je souhaite affecter ces valeurs a des variables
Set F1 = Sheets("ComboBox1.Value")
Set F2 = Sheets("ComboBox2.Value")
je comprends bien que là on va chercher une feuille qui s'appelle ComboBox1 ou 2 mais je trouve pas la solution
pour récupérer les valeurs
je vous joints le fichier pour plus de compréhension.
c'est un fichier ou je souhaite comparer des feuilles entre elles (deux par deux) et d'afficher les différences sur une autre feuille
Merci de votre aide
Il suffit d'enlever les guillemets .
Cdlt,
tu a du boulot
revoir le code de UserForm et de la macro exemple
Dim wsh As Worksheet
  ComboBox1.Clear
  ComboBox2.Clear
  For Each wsh In ThisWorkbook.Worksheets
    ComboBox1.AddItem wsh.Name
    ComboBox2.AddItem wsh.Name
  Next wsh
Private Sub ComboBox1_Change()
   ThisWorkbook.Worksheets(ComboBox1.Value).Activate
Private Sub ComboBox2_Change()
   ThisWorkbook.Worksheets(ComboBox2.Value).Activate
Call Comparaison(ComboBox1.Value, ComboBox2.Value)
Unload Me
dans le module
Sub Comparaison(Ong1 As String, Ong2 As String)
Dim Cel As Range
Dim J As Long, NbLg As Long, Ligne As Long
Dim F1 As Worksheet, F2 As Worksheet
Dim I As Integer
Dim Colonnes
Dim LigneCopie As Boolean
  Set F1 = Sheets(Ong1)
  Set F2 = Sheets(Ong2)
' code
Maurice
Merci beaucoup pour ces réponses
je vais me plonger là dedans mais c'est vrai que c'est pas gagné.
je reviendrais avec le code finalisé ou d'autres question
encore merci
Rechercher des sujets similaires à "combobox value nom feuille"
