Création de feuille nommer si existe une feuille du même nom
Bonjous,
J'ai actuellement un petit soucie avec ma macro, je vous donne la partie qui me tracasse. Je voudrais qu'en fonction de mon "si A2 vide" la feuille 1 soit renommé Compte interim et rajouter une feuille compte concerné (devient la feuille 1) au debut du classeur. (Pour sa la macro fonctionne) Je voudrais juste rajouter que si compte interim existe déja il nomme la feuille compte interim 1 et si compte interim 1 existe mettre 2 ....
Dim z As Integer
Dim booNonVide As Boolean
For indice = 1 To 12
'Action si le cycle n'est pas vide
If Workbooks("B" & indice & " " & strAnnee & ".xlsm").Worksheets(1).Range("A2") <> "" Then
Workbooks("B" & indice & " " & strAnnee & ".xlsm").Worksheets(1).Name = "Compte intérim"
Workbooks("B" & indice & " " & strAnnee & ".xlsm").Sheets.Add Before:=Worksheets(1)
Workbooks("B" & indice & " " & strAnnee & ".xlsm").Worksheets(1).Name = "Compte concerné"
End IfBonjour,
Dim z As Integer
Dim i, n As Integer
n = 0
For i = 1 To Worksheets.Count
n = n + InStr(1, "Compte intérim", Worksheets(i).Name)
Workbooks("B" & indice & " " & strAnnee & ".xlsm").Worksheets(1).Name = "Compte intérim" & n
End IfUn essai, du moins sa te donne une piste pour continuer.
Tu me dit si cela te conviens.
Cdlt,
Bonjour, merci de ta réponse sa m'a beaucoup aidé. Je met mon code si sa peut aider quelqu'un par la suite
Dim z As Integer
Workbooks("B" & indice & " " & strAnnee & ".xlsm").Worksheets(1).Name = "Comptes intérim " & Numéro
ThisWorkbook.Worksheets("Modèle1").Visible = True
ThisWorkbook.Worksheets("Modèle1").Copy before:=Workbooks("B" & indice & " " & strAnnee & ".xlsm").Worksheets(1)
ThisWorkbook.Worksheets("Modèle1").Visible = False
Workbooks("B" & indice & " " & strAnnee & ".xlsm").Worksheets(1).Name = "Comptes concernés"
z = 1 'Permet de decendre d'une case pour la suite'
booNonVide = False
booNonVide = False
End Ifdarkispartan a écrit :Bonjour, merci de ta réponse sa m'a beaucoup aidé. Je met mon code si sa peut aider quelqu'un par la suite
Dim z As Integer Dim booNonVide As Boolean For indice = 1 To 12 If Workbooks("B" & indice & " " & strAnnee & ".xlsm").Worksheets(1).Range("A2") <> "" Then Workbooks("B" & indice & " " & strAnnee & ".xlsm").Worksheets(1).Name = "Comptes intérim " & Numéro ThisWorkbook.Worksheets("Modèle1").Visible = True ThisWorkbook.Worksheets("Modèle1").Copy before:=Workbooks("B" & indice & " " & strAnnee & ".xlsm").Worksheets(1) ThisWorkbook.Worksheets("Modèle1").Visible = False Workbooks("B" & indice & " " & strAnnee & ".xlsm").Worksheets(1).Name = "Comptes concernés" z = 1 'Permet de decendre d'une case pour la suite' booNonVide = False Else z = 1 'Permet de decendre d'une case pour la suite' booNonVide = False End If
Ma réponse ta beaucoup aidé mais je ne vois pas trop de similitude avec ton code
Cdlt,
