Duplication de ligne sous condition dans une même feuille
Je n'ai pas trouvé ou je n'ai pas réussi à appliquer un code existant
Merci de votre aide,
je souhaite, si une condition est respectée (valeur d'une cellule égale à 1 dans une colonne identifiée MB) copier la ligne en question et la coller en dessous.
il ne faut pas s'arrêter à la première cellule égale à 1 et s'arrêter quand la cellule en MB est vide.
à tester,
Sub test()
With Sheets("Feuil1")
 'derniere cellule de la colonne A
 LastRow = .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
 'boucle de la derniere cellule jusquà la ligne 2 en remontant
 For i = LastRow To 2 Step -1
  If .Cells(i, 1) = 1 Then
    Rows(i).Copy
    Rows(i).Insert Shift:=xlDown
Merci SabV,
Je n'ai pas testé ton code, néanmoins j'ai eu la solution par un collègue.
la voici:
Sub Macro1()
' Macro1 Macro
Set wksConn = Worksheets("Feuill1") ' Sélection de la feuille
lDerniereLigne = Split(wksConn.UsedRange.Address, "$")(4) ' Récupération de l'index de dernière ligne
wksConn.Activate ' Activation de la feuille
For curserLigne = 3 To lDerniereLigne 'la première ligne du tableau a traiter étant la ligne 3
'Vérification que l on est sur un Main > Creation de la Loc
If wksConn.Cells(curserLigne, 338).Value = "1" Then 'la colonne sur laquelle est la condition (1 ou 0) est en 338
' Ligne a dupliquer trouvée
wksConn.Rows(curserLigne).EntireRow.Copy
wksConn.Rows(curserLigne + 1).Insert
wksConn.Range("A" & curserLigne + 1).Select
wksConn.Range("A" & curserLigne + 1).Activate
wksConn.Paste
curserLigne = curserLigne + 1
MsgBox "Traitement terminé"
Rechercher des sujets similaires à "duplication ligne condition meme feuille"
