Utilisation de la fonction month
Merci de m’accueillir parmi vous. Je suis tout nouveau dans le VBA et je suis déjà coincé malgré les leçons sur le site et mes recherches sur le forum.
Je pense que c'est tout simple mais mon problème est le suivant :
Je veux que effectuer une formule sur la cellule k17 et la recopier jusqu’à la fin du tableau
Cette formule sur excel est : =mois(n17) mais je veux la traduire en vba.
Je cherche la bonne formule car le tableau chaque mois a des ligne en plus et donc cette formule doit s'adapter au nombre de ligne existant.
Ci-joint un extrait de mon tableau.
Merci pour vos lumières ...
model
Funky
Bonjour Funky,
Ta formule =MOIS(N17) peut se traduire en VBA par : MONTH([N17])
et se lit : mois de la cellule N17 ; tu peux faire par exemple :
MsgBox MONTH([N17]) ou [D5] = MONTH([N17])
Dans le 1er cas, ça affiche dans une boîte de dialogue le mois de la date qui est en N17 ;
dans le 2ème cas, ça met dans la cellule D5 (par exemple) le résultat précédent.
Il faudrait aussi ajouter un test pour vérifier que N17 n'est pas vide, et contient bien
une date valide.
Pour le reste : ta copie d'écran n'est pas assez large pour montrer ta cellule K17 ;
ce serait mieux que tu joignes un fichier sans données confidentielles, et avec
plusieurs exemples de données, concrètes mais fictives.
Merci pour ta réponse
je peux te joindre mon fichier afin que tu essaies car je ne vois vraiment pas ?
Dans l'attente
Funky
22classeur2.xlsm (18.02 Ko)
Funky a écrit :
Je cherche la bonne formule car le tableau chaque mois a des ligne en plus et donc cette formule doit s'adapter au nombre de ligne existant...
Il suffit de mettre la plage sous forme de tableau et cela se fera automatiquement sans besoin de VBA...
@78chris
je sais le faire sans vba.
Mais si je demande c'est parce que je veux développer un code et j'ai besoin de cette fonction.
Funky
Je te propose le fichier Excel ci-dessous.
Ctrl r ➯ travail effectué
32classeur2.xlsm (18.25 Ko)
@dhany
c'est exactement ça ....merci beaucoup
Mais je veux que cette fonction se reproduise jusqu’à la fin du tableau... mais le nombre de lignes du tableau peut varier
Tu as une astuce ?
Funky
Attention : j'avais oublié un détail dans mon code VBA précédent ➯ télécharge de nouveau le fichier Excel
de mon message précédent car c'en est un nouveau (code amélioré) ! dans tous les cas, la dernière ligne
du tableau est détectée automatiquement, et donc les lignes supplémentaires seront prises en compte.
Regarde la variable dlig (dernière ligne) : dlig = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
retourne le n° de la dernière ligne utilisée, pour la colonne n° 1 (donc la colonne A)
Ainsi, le code VBA s'adapte automatiquement au nombre de lignes du tableau.
Si tout cela te convient, merci de passer le sujet en résolu.
J'ai essayé mais il y a juste une réponse qui s'affiche les autres colonnes ne se remplissent pas.
1) Peux-tu me confirmer que tu as de nouveau téléchargé mon fichier Excel précédent ?
ceci car je l'avais mis en ligne trop vite, et j'en ai amélioré le code VBA ; si tu as bien
pris mon autre fichier Excel, tu dois voir cette instruction dans mon nouveau code :
If IsDate(.Value) Then .Offset(, -3) = Month(.Value)
2) Je ne comprends pas ta dernière demande, car après Ctrl r : j'ai bien tous les résultats
voir copie d'écran ci-dessous, K17 à K21 : un 02 et quatre 04 ; et à chaque fois, c'est
bien le mois de la date de la colonne N, sur la même ligne.
copie d ecran
@dhany
J'ai du le télécharger trop vite tu as raison désolé
Merci c'est super !
je pensais que le code aurait été plus simple ... j'ai du boulot
je te souhaite une bonne soirée !
Funky
Bonjour Funky,
Je mets ci-dessous ton fichier Excel modifié.
23grand-livre.xlsm (21.18 Ko)
Dhany,
Merci c'est exatement ce que je voulais
Tu es un chef.
Funky
Je suis ravi que tu aies apprécié ma solution.
Cordialement, dhany
Rechercher des sujets similaires à "utilisation fonction month"
