Difficulté de lecture code, explications
Bonjour tout le monde,
J'ai un soucis de lecture sur la ligne de code surlignée suivante:
Sub Poules()
Dim NbEquipes As Integer
Dim NbPoules As Integer
Dim NbElements As Integer ' nbre de parties
Dim Premier As String
Dim Reponse As Byte
Dim Ok As Boolean
Dim Reprise As Boolean
Dim Tourne As Integer
Dim Boucle As Integer
NbEquipes = Replace(Sheets("Feuil2").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Value, "Equipe ", "")
Premier = "1,2,3,4,5,6,7,8"
bis:
NbPoules = 7
Do
If NbEquipes Mod Split(Premier, ",")(NbPoules) = 0 Then Ok = True
If Reprise Then Reponse = MsgBox("Ne tombe pas juste , voulez-vous : " & vbCrLf _
& Split(Premier, ",")(NbPoules) & " poules de " & Int(NbEquipes / NbPoules) _
& " membres et une de " & NbEquipes Mod Split(Premier, ",")(NbPoules), vbYesNo)
If Reponse = vbYes Then Ok = True
NbPoules = NbPoules - 1
Loop Until Ok Or NbPoules < 6
If Not Ok And Not Reprise Then Reprise = True: GoTo bis
If Not Ok Then MsgBox "Répartition non résolue": Exit Sub
NbElements = NbEquipes / NbPoules
Sheets("Feuil3").Range("B2:BB200").ClearContents
NbPoules = 0
For Boucle = 1 To NbEquipes Step NbElements
NbPoules = NbPoules + 1
' 'Inscrit horizontalement le N° des poule
' Sheets("Feuil3").Range("A2").Offset(0, Tourne + 1) = "Poule " & NbPoules
'Inscrit verticalement le N° des poule
Sheets("Feuil3").Range("B2").Offset(Tourne + 1, 0) = "Poule " & NbPoules
'' Inscrit horizontalement les parties
' Sheets("Feuil3").Range("A3:B" & NbElements + 2).Offset(0, Tourne + 1) = Sheets("Feuil2").Range("B2:C" & NbElements + 2).Offset(Boucle - 1, 0).Value
' Inscrit vertcalement les parties
Sheets("Feuil3").Range("B3:C" & NbElements + 2).Offset(Tourne + 1, 0) = Sheets("Feuil2").Range("B2:C" & NbElements + 2).Offset(Boucle - 1, 0).Value
Tourne = Tourne + 7
Next Boucle
'Sheets("Poules").Select
Je ne sais pas comment comprendre l'espace entre "If NbEquipes Mod Split(Premier, ",")"et"(NbPoules) = 0 Then"...
Quelqu'un a t-il une explication à me donner ?
Merci pour votre aide et de votre gentillesse.
il n'y a pas d'espace.
Split(Premier, ",") découpe la chaine Premier sur les "," dans un tableau.
Split(Premier, ",")(NbPoules) te ramène l'élément n° NbPoules de ce tableau (numéroté à partir de 0)
Façon un peu compliquée de faire je trouve, mais il avait peut-être ses raisons, je n'ai pas étudié le reste du code.
Tu aurais tout aussi pu faire une boucle :
For nbPoules=8 to 1 step -1
  If NbEquipes Mod nbPoules = 0 Then Ok = True
next nbPoule
eric
Merci eriic,
Si j'ai bien compris, d'après ton exemple, la ligne me renvoie le reste de la division de (NbEquipes) par (nbPoules)...
Est ce bien cela ?
Bonjour atlonia,
C'est exact, en VBA, a Mod b retourne a modulo b, soit le reste de la division de a par b ;
sur une feuille de calcul, l'équivalent est : =MOD(a;b)
Ici, a est NbEquipes et b est NbPoules ; BRAVO !!! tu as tout compris !!!
Cordialement, dhany
Merci dhany,
dhany a écrit :
Bonjour atlonia,
Cordialement, dhany
Pour ta confirmation...
Sauf si tu as autre chose à demander, je te laisse passer le sujet en résolu :
il suffit de cliquer sur la coche verte V qui est près du bouton EDIT.
Rechercher des sujets similaires à "difficulte lecture code explications"
