Barre graphique
Bonjour les profs
voici mon nouveau sujet pas très simple à mettre en oeuvre
le résultat attendu serais d'avoir 10 lignes de barregraph de différente couleur ainsi que le total de chaque lignes comme sur l'exemple
suivant le résulat.
je joint un exemple
Merci à l'avance
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/tXik1graphique.xls
Bonsoir Gabinos, le forum,
Un début de piste, mais je ne pense pas avoir résolu ton problème.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/tXik1graphique_v1.xls
Je poursuis les recherches en attendant une solution de l’un des brillants participants de ce forum (véritables magiciens de la formule, ou du code).
Bernard
Merci Bernard
cela fonctionne au top cela me convient parfaitement.
un grand merci
Bonsoir
Avec un sommeprod de ce que j'ai compris aussi
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/graphique_v1.zip
Merci CB60
formule différente et même résultat
celà marche à l'identique que BERNARD
Vous êtes des fortiches de la formule ,bravo
je vous remercie grâce à des personnes comme vous sans oublier les modérateurs et biens d'autres sans vous je crois qu'on serais dans la muise .
un grand Merci à ce forum
une question en sus
si je voulais le résultat sur une autre feuille quel serais la modif ?
Donner feuille 1 résultat graphique feuille 2 "je sais je suis chiant" mais comme vous êtes des jongleurs des formules j'en profite un peu"
Merci à vous les AS d'excel.
Bonjour Gabinos, le forum,
Note relevée sur Excel 2002 et VBA de John Walkenbach :
« Pour créer rapidement un graphique sur une nouvelle feuille, il suffit de choisir les données et d’appuyer sur la touche F11. Excel crée une nouvelle feuille graphique (intitulée Graph1) et utilise le type graphique par défaut. »
Bonjour CB60,
Bravo pour la formule avec « sommeprod ». J’ai essayé avec cette fonction, mais sans succès.
Bernard
Autre précision :
Pour envoyer un graphique d’une feuille, sur une autre feuille graphique, il suffit d’activer le graphique (clic droit sur le graphique), de choisir « Emplacement ». Dans cette boîte de dialogue, cochez l’option « Sur une nouvelle feuille » et indiquez le nom (par défaut Graph1), puis cliquez sur « OK ».
Bernard
Merci Bernard
Opération réussie cela fonctionne imppécable
Je suis très satisfait.
Une autre question
est'il possible de faire changer de couleur d'une barre graphique en fonction du résultat.?
Bonsoir
Oui on peut faire varier les couleurs de barre, mais il faut avoir un tableau complémentaire avec des conditions et on fais le graph en fonction de ce tableau
Merci CB60
d'avoir répondu rapidement
avec votre exemple fourni dernierement pouvez le modifier de façon a ce que 3 couleurs s'affiche "rouge pour mini,orange pour moyen,vert pour maxi"
pour comprendre la procédure.
Bonsoir
Voici ton graph avec les couleurs conditionnelles
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/DjSldgraphique_v1.zip
EDIT
Voici un autre graph avec tes trois couleurs
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/TXlPfgraphique_v1.zip
Vous êtes vraiment trop fort, chapeau je vais tout mettre cela en application
pour moi c'est pas gagné d'avance mais avec l'exemple je vais m'en sortir
encore merci
Rechercher des sujets similaires à "barre graphique"
