Sommeprod avec plusieur conditions ou
Bonjour tout le monde
Voila, toujours avec mes sommeprod et la je me tire les cheveux!
je joint ce fichier ou c'est expliqué, si quelqu'un peut me dire ce qui ne va pas?
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/QkU63sommeprod_ou.xls
PS: Amadéus; pas de problèmes; une réponse vaut bien un peu de patience.
Bonsoir
A tester, je ne suis pas sur du résultat!!!
=SOMMEPROD(--(ESTNUM(EQUIV(D2:D1000;{"HT02";"HT03";"HT04";"HT05";"HT14";"HT15"};0))))*($A$2:$A$1000>=AUJOURDHUI()-1+"06:00:00")*($A$2:$A$1000<=AUJOURDHUI()-1+"14:00:00")*($C$2:$C$1000)
Bonsoir
merci pour ta reponse mais ca ne marche pas, et comment se fait il que en la mettant dans differentes cellule, le resultat change également? (sans me donner le bon dailleurs)
Bonsoir
Oui je n'était pas sur du résultat, le fais que cela change est due aux cellules
D2:D1000 qui devrais être $D$2:$D$100
La j'ai seulement voulu rationaliser ta formule OU
Re
non, jj'avais deja mis les $ et ca fait pareil
en fait, la couleur rouge n'etais que pour vous aider en montant les cellules concernés par la période de la formule, normalement elles sont toutes noires.
J'ai enlevé la couleur et malheureusement, ca fait pareil.
voici le fichier
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/sommeprod_ou2.xls
Je ne sais pas si j'ai bien compris le problème, mais je propose une solution par macro
(Création de fonctions personalisées)
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/addition_duree_3.xls
Bonsoir
merci pour ta reponse, il me faudras du temps pour regarder et surtout essayer de comprendre, mais cela a l'air interessant.
Malheureusement, on s'eloigne beaucoup trop de ma question de depart (regarde le fichier que j'ai joint dans mon premier message) qui concernait une formule avec des conditions "ou" qui ne fonctionne pas.
le fichier que j'ai joint dans un deuxieme temps etait pour montrer le resultat de la solution qui m'etais proposé.
en tout cas, merci a toi d'avoir essayer de m'aider.
Cor
Regarde si cela correspond à ton besoin, j'ai mis les criteres dans des cellules.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/test_sommeprod_ou.zip
ca a l'air d'être cela,
merci à toi.
Rechercher des sujets similaires à "sommeprod conditions"
