Dimension tableau
Bonjour j'ai une version 2013 d'excel et je souhaiterais ajuster la taille d'un tableau peu importe le nombre de colonnes
je vous donne un exemple
taille du tableau en largeur 20cm
Nombre de colonnes: 10
largeur par colonne: 2 cm
maintenant je souhaite avoir le même tableau mais en supprimant 5 colonnes par exemple
exemple
taille du tableau: 20cm toujours
Nombre de colonnes: 5
largeur par colonne: 4 cm
en fait je voudrais créer un tableau qui conserve la même dimension quand on suppr/ajoute des colonnes ou lignes
pouvez-vous m'aider svp?
Bonjour Maxime.
Sub largTabl()
Dim nCol As Byte, largCol!
Const largTot! = 5.1 * 20
With Sheets(1)
    nCol = .Cells.Find("*", , , , xlByColumns, xlPrevious).Column
    largCol = largTot / nCol
    .Columns(1).Resize(, nCol).ColumnWidth = largCol
Calcul le numéro de la dernière colonne de la feuille 1, soit le nombre de colonnes utilisées si tu utilises bien à partir de A sans vide entre. Sinon il faudra utiliser une autre méthode.
Calcul la largeur de chaque colonne par rapport à la constante largeur totale, 1 cm = 5.1 unité de valeur Excel.
Redimensionne les colonnes.
Merci Thebenoit59,
Je vais essayer cette méthode
Rechercher des sujets similaires à "dimension tableau"
