Je possède un tableau de 5 colonnes définissant 5 groupes.
Lorsque je sélectionne un nom, je souhaite que le nom du groupe soit également copié dans mon tableau voisin.
Mais je dois faire une erreur dans la rédaction de ma fonction Range, par ce que je ne veux pas sélectionner la plage entre mes deux cellules mais uniquement ces 2 cellules.
Voici mon code :
'copier/coller du prénom et nom
Sheets("Groupes").Select
Range(Cells(1, ActiveCell.Column), ActiveCell).Select
Selection.Copy
Range("G3").Select
Do While ActiveCell.Value > ""
ActiveCell.Offset(1, 0).Select
Loop
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteAllExceptBorders, Operation:=xlNone, SkipBlanks:= _
False, Transpose:=True
Quelqu'un voit-il ou je fais une erreur dans ma syntaxe ?
Merci d'avance,
Will
