Formulaire de recherche et affichage de résultat
Je souhaite faire un fichier sur Excel avec une formule ou du VBA mais je ne sais pas trop comment m'y prendre.
J'ai un tube (avec un diamètre interne ID, un diamètre externe OD et longueur) et dans ce tube doit rentrer un ou plusieurs autres tubes (avec les mêmes informations) mais un diamètre externe plus petit que le diamètre interne du précédent tube.
Soit : premier tube = T1, deuxième tube = T2
Il faudrait donc que OD_T3< ID_T2 et OD_T2 < ID_T1.
Je souhaite faire une feuille avec la possibilité d'indiquer le matériel 2 ou 3 et que cela me dise quels tubes peuvent être mis avant ou après.
J'espère avoir été clair. Merci d'avance pour vos réponse
Bonjour Lilie.
Si tu peux fournir un fichier exemple de ce que tu souhaiterais, on pourra t'aider.
Voici un fichier avec les différentes informations concernant les tubes.
41tubes.xlsx (19.56 Ko)
Si possible, il faut juste que le diamètre extérieur du tube interne soit strictement plus petit que le diamètre interne du tube externe.
Il n'ai pas nécessaire d'avoir un espace entre les 2 tubes.
Rechercher des sujets similaires à "formulaire recherche affichage resultat"
