Format nombre
Je voudrai 'forcer' la saisie en nombre dans la txtbox txtDébutFrigo)
J'ai bien réussi pour la date (txtfdate). En effet les chiffres que je saisie dans mon userform se situe sur la gauche dans les cellules. Comment faire pour rectifier
Ci-dessous la partie de code concerné
' procedure permettant
' d'ajouter un nouvel enregistrement
' dans la base de données
Private Sub BtnAjout_Click()
 Sheets("Source").Activate
 Range("A1").Select
 Selection.End(xlDown).Select ' on se positionne sur la derniere ligne non vide
 Selection.Offset(1, 0).Select ' on se décale d'une ligne vers le bas
 ActiveCell = CDate(TxtDate.Value)
 ActiveCell.Offset(0, 1).Value = CboBoissons
 ActiveCell.Offset(0, 2).Value = TxtDébutFrigo
 ActiveCell.Offset(0, 3).Value = TxtFinFrigo
 ActiveCell.Offset(0, 4).Value = TxtSortieCave
 ActiveCell.Offset(0, 1).Value = cbdl(CboBoissons)
Eventuellement remplacer le séparateur décimal s'il peut être mal saisi.
eric
J'ai essayé ce code :
 Range("A1").Select
ActiveCell.Offset(0, 2).Value = cbd1(TxtDébutFrigo)
 ActiveCell.Offset(0, 3).Value = cbd1(TxtFinFrigo)
 ActiveCell.Offset(0, 4).Value = cbd1(TxtSortieCave)
Mais cela ne fonctionne pas
C'est CDbl et pas cbdl.
ça fonctionne
Ca veut dire Convertir en Double (en décimal double)
Rechercher des sujets similaires à "format nombre"
