Réduction temps d'exécution macro ajout nouvelle ligne
Salut à tous,
J'espère que tous se porte bien.
Le code ci après me permet d'ajouter de nouvelles lignes dans un tableau mais au fur et à mesure que le nombre de ligne du tableau s'augmente, la macro met du temps à s'exécuter. J'aimerais que vous m'aidiez à corriger le code afin de réduire au maximum le temps d'exécution. Actuellement je suis à 8500 lignes et l'exécution de la macro prend 23 secondes.
Merci d'avance.
Private Sub AchatComptant_Click()
Application.Calculation = xlCalculationManual
' nouv_ligne achat comptant
Range("A8").Select
Selection.ListObject.ListRows.Add AlwaysInsert:=False
Range("A8").End(xlDown).Offset(0, 1).Select
' ajouter date, heure & modalité automatiquement
Selection.Value = Date
Selection.Offset(0, 1).Select
Selection.Value = Format(Time, "hh:mm:ss")
Selection.Value = "Comptant"
Selection.Offset(0, 4).Select
Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
End SubLe code suivant me permet de filtrer les cellules vides de mon tableau et actuellement son exécution fait environ 35 secondes
Sub filtreDATESvide()
' filtredatevide Macro
On Error GoTo errorHandler
ActiveSheet.ShowAllData
errorHandler:
Range("TABACHATS[DATES]").Select
With Selection.Interior
.Pattern = xlSolid
.PatternColorIndex = xlAutomatic
.Color = 255
.TintAndShade = 0
.PatternTintAndShade = 0
ActiveSheet.ListObjects("TABACHATS").Range.AutoFilter Field:=9, _
Criteria1:="="
End SubCe dernier me permet de désactiver les filtres et il prend aussi 35 secondes.
Sub defiltrertabACHATS()
' defiltrertabenregistrement Macro
Range("TABACHATS[[#Headers],[DATES]]").Select
Application.Goto Reference:="TABACHATS"
.Pattern = xlNone
.TintAndShade = 0
errorHandler:
End SubJ'ai voulu joindre le fichier mais il est d'environ 1,5 Mo alors que le règlement du forum ne permet que des fichiers de 1 Mo.
Merci d'avance pour l'aide.
Il faut éviter les Select et Activate si ils ne sont pas absolument nécessaires. Dans un tableau (ListObject) le fait d'inscrire une valeur dans une des cellules de la première ligne vide sous le tableau agrandi automatiquement le tableau il n'est donc pas nécessaire d'ajouter cette ligne par code. ton code devient alors :
Dim Cel As Range
Set Cel = Range("A8").End(xlDown).Offset(1)
With Cel
.Value = Date
.Offset(0, 1).Value = Format(Time, "hh:mm:ss")
.Offset(0, 2).Value = "Comptant"
End SubA faire de même pour les autres codes !
Salut Theze,
Merci pour ta réponse. Je suis ravis d'apprendre du nouveau mais la durée de l'exécution est toujours la même.
Si tu peux poster ton classeur sans données confidentielles ça serait peut être mieux pour déceler le ou les soucis !
Je veux bien le poster mais il fait environ 1,5 Mo alors que le règlement du forum ne permet que des fichiers de 1 Mo.
Y'a t-il un autre moyen de le poster ?
tu peux peut être le réduire, j'en augmenterai le volume par rapport aux données existantes pour en avoir le même nombre que toi
J'ai pu créer un lien vers mon classeur sur Cjoint
C'est le nombre trop important de formules qui fait ramer ! Pour tester, j'ai fais une copie de ta feuille et j'ai remplacé les formules par les valeurs (copie de toute la feuille puis collage spécial --> Valeurs) et le code d'ajout est instantané !
Je crains que tu ne soit obligé de trouver une autre solution surtout si ton tableau est amené à grandir. Peut être une solution par VBA avec des valeurs directement écrites dans les cellules plutôt que des formules. Pour une mise à jour automatique, utiliser la procédure événementielle Worksheet_Change()
Ah oui je vois. Mais n'étant pas trop fort en VBA, je crains fort de ne pas pouvoir éditer des codes pouvant remplacer mes formules actuelles.
De quelle mise à jour parles tu ici
J'ai commencer un code pour remplacer tes formules par des macros donc, si tu n'es pas trop pressé, je pense te finir ça dans la semaine !
J'attends alors
Bonjour à tous, bonjour vikled,
Je travaille sur ton classeur et la colonne S (MT_PAYE) contient la formule :
=SOMME.SI.ENS(#REF!;#REF!;TABACHATS[[#Cette ligne];[REFPJ]])et comme tu peux voir, il y a un problème de référence dans la fonction SOMME.SI.ENS() pour l'argument "plage_somme" et "plage_critères1"
Peux-tu me donner ces arguments ?
Ah oui. Cette formule fait normalement référence à une autre feuille que j'ai supprimé par souci de diminuer la taille du fichier.
Voici la réelle formule.
=SOMME.SI.ENS(TABREGLEMENTS[PAIEMENT];TABREGLEMENTS[PIECES JUSTIFICATIVES];[@REFBJ])
Toutes mes excuses
Bonjour vikled, Theze
Il y a quelque chose que je n'ai pas compris, si tu utilise un tableau pourquoi as-tu besoin d'ajouter des lignes par VBA ?
En fait je me demande quel est l'objectif de ton code VBA !
J'ai pondu un code qu'il faudrait que tu testes sur ton classeur complet. Dans un premier temps, les valeurs sont retournées dans des boites de messages précisant dans quelle colonne elles doivent se trouver.
Pour ce test, tu doit indiquer le numéro de ligne du tableau que tu souhaites tester et puis appui sur F5 dans le VBE :
Lig = 8 '<indiquer le numéro de la ligne du tableau à tester !Adapte aussi le nom de la seconde feuille :
Set FeReglement = Worksheets("Feuil1") '<--- adapter le nomComme tu es le créateur du classeur, tu pourras mieux appréhender les résultats retournés, reviens avec tes conclusions afin qu'on trouve la solution la mieux adaptée :
Sub Test()
'numéro de colonne
Const MODALITE As Integer = 4
Const REFPJ As Integer = 5
Const A As Integer = 6
Const REF As Integer = 7
Const P_JUST As Integer = 8 'PIECE JUSTIFICATIVES
Const DATES As Integer = 9
Const FOURNISSEURS As Integer = 10
Const MOTIFS As Integer = 11
Const QTE As Integer = 12
Const PRIX_UNIT As Integer = 13 'PRIX UNITAIRE
Const DELAI As Integer = 14 'DELAI en jour
Const TOTAL As Integer = 15
Const ECHEANCES As Integer = 16
Const VALEUR As Integer = 17
Const ETAT As Integer = 18
Const MT_PAYE As Integer = 19
Const RAP As Integer = 20
Const ECHEANCIERS As Integer = 21
Const PAIEMENT As Integer = 1 '<---- à rectifier par rapport au tableau réel pour TABREGLEMENTS
Const P_JUSTREGL As Integer = 2 '<---- à rectifier par rapport au tableau réel PIECES JUSTIFICATIVES pour TABREGLEMENTS
Dim Tbl As ListObject
Dim TblRegl As ListObject
Dim FeAchats As Worksheet
Dim FeReglement As Worksheet
Dim Plage As Range
Dim Plage2 As Range
Dim Lig As Long
Dim LigDeb As Long
Dim NBLig As Long
Dim Retour
'variables objets pour les feuilles
Set FeAchats = Worksheets("ACHATS")
'variables objets pour les tableaux
Set Tbl = FeAchats.ListObjects("TABACHATS")
Set TblRegl = FeReglement.ListObjects("TABREGLEMENTS")
MsgBox "Les valeurs se trouvent en ligne " & Lig & " du tableau donc, en ligne " & Lig + 8 & " de la feuille !"
'formule REFPJ colonne E
If Tbl.DataBodyRange(Lig, MODALITE).Value = "Comptant" And Tbl.DataBodyRange(Lig, P_JUST).Value = "" Then
Retour = ""
Retour = Tbl.DataBodyRange(Lig, P_JUST).Value & " du " & Format(Tbl.DataBodyRange(Lig, DATES).Value, "dd mmm yy") & " " & Tbl.DataBodyRange(Lig, FOURNISSEURS).Value
MsgBox "Valeur à mettre en colonne E :" & vbCrLf & vbCrLf & Retour
'formule A colonne F
With FeAchats: Set Plage = .Range(.Cells(9, REFPJ), .Cells(.Rows.Count, REFPJ).End(xlUp)): End With
If Tbl.DataBodyRange(Lig, REFPJ).Value = "" Or Application.CountIf(Range("E9", Tbl.DataBodyRange(Lig, REFPJ)), Tbl.DataBodyRange(Lig, REFPJ).Value) > 1 Then
Retour = ""
Retour = Application.CountIf(Plage, ">=" & Tbl.DataBodyRange(Lig, REFPJ).Value)
MsgBox "Valeur à mettre en colonne F :" & vbCrLf & vbCrLf & Retour
'formule REF colonne G
With FeAchats: Set Plage = .Range(.Cells(9, A), .Cells(.Rows.Count, A).End(xlUp)): End With
With FeAchats: Set Plage2 = .Range(.Cells(9, REFPJ), .Cells(.Rows.Count, REFPJ).End(xlUp)): End With
If Lig > Application.Count(Plage) Then
Retour = "#N/A"
Retour = Application.Index(Plage2, Application.Match(Application.Large(Plage, Lig), Plage, 0))
MsgBox "Valeur à mettre en colonne G :" & vbCrLf & vbCrLf & Retour
'formule TOTAL colonne O
Retour = Tbl.DataBodyRange(Lig, QTE).Value * Tbl.DataBodyRange(Lig, PRIX_UNIT).Value
MsgBox "Valeur à mettre en colonne O :" & vbCrLf & vbCrLf & Retour
'formule ECHEANCES colonne P
If Tbl.DataBodyRange(Lig, DATES).Value = "" Then
Retour = ""
Retour = Tbl.DataBodyRange(Lig, DATES).Value + Tbl.DataBodyRange(Lig, DELAI).Value
MsgBox "Valeur à mettre en colonne P :" & vbCrLf & vbCrLf & Retour
'formule VALEUR colonne Q
With FeAchats: Set Plage = .Range(.Cells(9, 5), .Cells(.Rows.Count, 5).End(xlUp)): End With
With FeAchats: Set Plage2 = .Range(.Cells(9, 15), .Cells(.Rows.Count, 15).End(xlUp)): End With
If Tbl.DataBodyRange(Lig, REFPJ).Value = "" Then
Retour = ""
Retour = Application.SumIf(Plage, Tbl.DataBodyRange(Lig, REFPJ).Value, Plage2)
MsgBox "Valeur à mettre en colonne Q :" & vbCrLf & vbCrLf & Retour
'formule ETAT colonne R
If Tbl.DataBodyRange(Lig, MODALITE).Value = "Comptant" Then
Retour = "Soldé"
ElseIf Tbl.DataBodyRange(Lig, VALEUR).Value = Tbl.DataBodyRange(Lig, MT_PAYE).Value Then
Retour = "Soldé"
ElseIf Tbl.DataBodyRange(Lig, MT_PAYE).Value > 0 Then
Retour = "Partiel"
ElseIf Tbl.DataBodyRange(Lig, MT_PAYE).Value = 0 Then
Retour = "Impayé"
Retour = ""
MsgBox "Valeur à mettre en colonne R :" & vbCrLf & vbCrLf & Retour
'formule MT_PAYE colonne S
With FeReglement: Set Plage = .Range(.Cells(2, PAIEMENT), .Cells(.Rows.Count, PAIEMENT).End(xlUp)): End With
With FeReglement: Set Plage2 = .Range(.Cells(9, P_JUSTREGL), .Cells(.Rows.Count, P_JUSTREGL).End(xlUp)): End With
Retour = Application.SumIfs(Plage, Plage2, Tbl.DataBodyRange(Lig, REFPJ).Value)
On Error Resume Next
MsgBox "Valeur à mettre en colonne S :" & vbCrLf & vbCrLf & Retour 'erreur générée car je ne connais les valeurs à retournées !
On Error GoTo 0
'formule RAP colonne T
Retour = Tbl.DataBodyRange(Lig, VALEUR).Value - Tbl.DataBodyRange(Lig, MT_PAYE).Value
If Err.Number <> 0 Then
Retour = ""
On Error GoTo 0
MsgBox "Valeur à mettre en colonne T :" & vbCrLf & vbCrLf & Retour
'formule ECHEANCIERS colonne U
If Tbl.DataBodyRange(Lig, ETAT).Value = "Soldé" Then
Retour = "Soldé"
If Date > Tbl.DataBodyRange(Lig, ECHEANCES).Value Then
If Tbl.DataBodyRange(Lig, MODALITE).Value = "Crédit" Then
Retour = "Échu"
Retour = "Non échu"
MsgBox "Valeur à mettre en colonne U :" & vbCrLf & vbCrLf & Retour
End SubNCC 1701 a écrit :Bonjour vikled, Theze
Bonjour NCC 1701,
Salut à tous,
j'utilise le Vba puisque la feuille sera verrouillé pour éviter la modification de certaines cellules par l'utilisateur . De olus certaines données seront insérée automatiquement dès le clique sur le bouton d'ajout de ligne.
Bonjour Thez,
Grand merci pour le gros travail abattu. Toutes mes excuses, j'étais hors réseau entre temps. Je suis de retour maintenant. Je vais mettre le code en application et je vous ferai un retour très incessamment.
Une fois de plus merci.
Bonjour Theze,
J'ai appliqué le code et il fonctionne parfaitement [ il fait afficher dans des boîtes de message les données se trouvant dans les cellules de la ligne indiquée sauf les données de la colonne ( MT_PAYE) qui fait référence à la feuille règlement ]
Que faire pour la suite ?
En attendant le code actuel est impeccable surtout avec les annotations bien claires.
