Erreur dépassement capacité
J'ai une petite question,
Mon application fonctionne au début correctement mais du moment où j'ai testé mon code dans la ligne 44865, un message d'erreur "dépassement de capacité s'affiche"
Je sais pas que faut il faire, j'ai vraiment besoin d'une solution
Une petite déception après avoir su que j'ai achevé tout le travail
SVP une solution
cdlt
erreur depassement
14test5.xlsm (40.32 Ko)
dim n as long
ou
dim n%
retourne prendre un café Jean-Eric
dim n&
pour un Long
eric
RE,
Un message d'erreur s'affiche "Erreur de compilation, type d'argument byref incompatible"
ci joint
Amicalement
erreur argument
19test5.xlsm (39.92 Ko)
Bonjour seyf1981,
Dans ta sub Incrément(), il faut que ton 2ème paramètre soit aussi un Long
RE,
Merci pour ta réponse dhany,
Je suis vraiment désolé j 'ai pas bien saisi ta solution,
Peux tu préciser d'avantage ou rectifier le code joint
Amicalement
Dans ta sub Worksheet_Change(), tu as bien fait de changer n% en n& (comme ça t'a été conseillé) ;
donc maintenant, n est un Long et plus un Integer, ok ? ensuite, tu as plus bas, dans le If .. Else :
Me.Cells(n, 7) = Incrément(Me.Cells(n, 2), [b][color=#FF0000]n[/color][/b])
Tu envoies donc n en 2ème paramètre de la sub Incrément(), et si tu regardes cette sub Incrément(),
tu trouveras en 2ème paramètre de la déclaration : n As Integer, à remplacer par n As Long
Merci de me dire si ça a marché.
Amicalement
ça marche pas encore,
Je sais pas si j'ai bien compris
Mais ça fonctionne pas
Je sais pas aussi si ça marche sur ton PC ou non
cdlt
L'ennui, c'est que sur ta copie d'écran où il y a Worksheet_Change(), on ne voit pas ta sub Incrément() ;
plus haut, tu as écrit « Peux tu préciser d'avantage ou rectifier le code joint ? » mais tu n'as pas joint
de fichier Excel ; donc fais-le maintenant ; attention : ton fichier ne doit pas comporter de données
confidentielles (s'il y en a, remplace-les par des données fictives).
Voila le fichier excel (ci joint), pas de données confidentielles
Merci de vérifier si la saisie et l'incrémentation fonctionne correctement dans la ligne 44860
Je compte sur toi mon ami
Amicalement
cdlt
17test5.xlsm (39.92 Ko)
Je te retourne ton fichier modifié ; c'était tout simple !
Tu avais : Function Incrément(a As Integer, lna As [b][i][color=#FF0000]Integer[/color][/i][/b]) As Integer
Il fallait : Function Incrément(a As Integer, lna As [b][i][color=#0000FF]Long[/color][/i][/b]) As Integer
Je ne pouvais pas deviner que le 2ème paramètre s'appelle lna,
mais c'est bien lui qui reçoit la valeur de n quand il est envoyé
depuis la sub Worksheet_Change()
Maintenant, la compilation est OK !!!
12test5.xlsm (40.46 Ko)
RE,
Le message d'erreur ne s'affiche plus mais l'incrémentation ne fonctionne pas , le choix de valeur "non" dans la ligne 44862 donne "7" qui est le même numéro qui s'affiche dans la ligne 44857
De plus le numéro d'incrémentation doit normalement être sous la forme suivante "0000". Merci de vérifier l'incrémentation juste en haut de feuille
Amicalement
14test6.xlsm (40.06 Ko)
Le format "0000" est pour toute la colonne G ➯ 0007 : OK
En G4 : il y a un mot bizarre, que j'ai laissé : incrémanation ; « c'est nouveau, ça vient d'sortir ! »
(dixit Coluche, avec « la lessive qui lave plus blanc que blanc : c'est transparent ! »)
J'aurais pu remplacer par incrémentation, mais des fois qu't'aimes les néologismes...
Pour l'incrémentation, je n'ai rien fait : pas assez clair pour l'instant !
Les valeurs actuelles de G5 à G23 sont sans queue ni tête !
Liste (valeurs abrégées sur les 2 derniers chiffres) :
03, 01, 01, 02, 04, 02, 10, 04, 05, 03, 06, 08, 07, 05, 09
Pourquoi ça commence par 03 et pas par 01 ?
Pourquoi ça n'est pas dans l'ordre ?
Pourquoi il y a des doublons ?
CEPENDANT
Si j'ai bien deviné : ça doit être 0001, 0002, 0003, 0004, 0005, etc... pour chaque "non" en colonne D ;
si oui, il n'y a pas besoin de macro pour faire ça ! une simple formule suffit !!!
Tu trouveras un exemple bien concret dans le 2ème fichier joint Essai.xlsx ;
regarde la formule en G5 (tirée vers le bas jusqu'en G23).
Il me semble que ça devrait très bien convenir, et ta sub Incrémentation()
devient alors inutile ! qu'en dis-tu ?
13essai.xlsx (9.17 Ko)
10test6.xlsm (34.85 Ko)
Bonsoir, Salut à tous !
Après réponse en MP où j'ai confirmé à Seyf1981 (avant qu'il ne me dirige sur ce nouveau sujet) que si son tableau atteignait la ligne 32868 tous les éléments Integer étaient à passer en type Long, ceux reflétant le numéro de ligne et aussi ceux relatifs au numéro d'incrémentation également susceptible de déborder au fil de l'allongement du tableau...
NB- l'incrémentation se calcule par année, et les numéros éventuellement supprimés sont repris... la structure actuelle du code résulte d'une simplification de la structure antérieure où le calcul de l'incrémentation était opéré au sein de la procédure Change, son externalisation de la procédure vers une fonction de calcul en lui passant les paramètres clarifiait la situation et éliminait les anomalies antérieures...
La question du dépassement de capacité étant réglée, il reste à savoir si une erreur persiste pour ce qui concerne l'incrémentation. Cela ne devrait pas si elle ne se produisait pas jusque là. Mais à lui de confirmer avec les indications permettant de réexaminer la chose.
Merci MFerrand, merci également à dhany pour ses efforts pertinentes
En faite l'incrémentation fonctionne correctement,
De même, la question de dépassement de capacité étant réglée (dèjà indiqué par MFerrand), ci dessous la solution de MFerrand:
Function Incrément(a As Long, lna As Long) As Long
    Dim Num, n&, i&
Je sollicite encore votre expertise, une question supplémentaire sur la fonction décaler (offset), le code ci dessous permet d'effacer les 3 colonnes B, D et G par double clic sur une valeur de B, que devient ce code si les 3 colonnes deviennent respectivement L, M et N et la feuille Excel s'affiche de Droite à gauche:
' Permet de supprimer les trois Colonnes B, D et G             '
' en utilisant le Double-Clic sur la cellule en Colonne B       '
    If Target.Column <> 2 Or Target.Row < 5 Then Exit Sub
    With Target
        .ClearContents
        .Offset(0, 2).ClearContents
        .Offset(0, 5).ClearContents
    Cancel = True
Amicalement
Je te propose ce code VBA :
' Permet de supprimer les trois Colonnes L, M et N          '
' en utilisant le Double-Clic sur la cellule en Colonne L   '
   If Target.Column <> 12 Or Target.Row < 5 Then Exit Sub
   Target.Resize(, 3).ClearContents: Cancel = True
Amicalement, dhany
L'orientation de la feuille n'a pas d'incidence... et Dhany t'a répondu, cela simplifie ton code, les 3 colonnes se suivant.
Bonne fin de soirée à tous.
ça fonctionne parfaitement
Merci à vous deux
Amicalement
Rechercher des sujets similaires à "erreur depassement capacite"
