Problème de recopie selon condition VBA
Je fais appel a vos lumières car je suis coincé sur ma macro depuis ce matin :
Le but étant d'extraire les données de l'onglet données et de les compiler selon le nom dans un onglet unique par agent.
Lequel onglet est une copie de l'onglet modèle incrémenté des données.
Le problème réside dans le fait que ma copie ce décale au fur et a mesure des agents.
Si quelqu'un a une soluce pour éviter ce décalage je suis preneur !
merci d'avance !
(ci joint le code et le fichier)
Sub Agent()
Dim oShModele As Worksheet
Dim oShListe As Worksheet
Dim iLigFin As Integer
Dim iLig As Integer
Dim oShNew As Worksheet
Dim sNomOnglet As String
Set oShModele = Worksheets("Modele")
Set oShListe = Worksheets("Données")
iLigFin = oShListe.Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row
For iLig = 2 To iLigFin
If oShListe.Range("C" & iLig).Value <> "" Then
sNomOnglet = oShListe.Range("B" & iLig).Value & " " & oShListe.Range("C" & iLig).Value
If OngletExist(sNomOnglet) Then
Set oShNew = Worksheets(sNomOnglet)
oShModele.Copy After:=Worksheets(Worksheets.Count)
Worksheets(Worksheets.Count).Name = sNomOnglet
Set oShNew = Worksheets(Worksheets.Count)
oShNew.Range("A" & iLig).Value = oShListe.Range("A" & iLig).Value 'code agent
oShNew.Range("B" & iLig).Value = oShListe.Range("B" & iLig).Value 'Nom
oShNew.Range("C" & iLig).Value = oShListe.Range("C" & iLig).Value 'Prénom
oShNew.Range("D" & iLig).Value = oShListe.Range("D" & iLig).Value 'Date roulement
oShNew.Range("E" & iLig).Value = oShListe.Range("E" & iLig).Value 'service
oShNew.Range("F" & iLig).Value = oShListe.Range("F" & iLig).Value 'heure début
oShNew.Range("G" & iLig).Value = oShListe.Range("G" & iLig).Value 'heure fin
oShNew.Range("H" & iLig).Value = oShListe.Range("H" & iLig).Value 'qualité
oShNew.Range("I" & iLig).Value = oShListe.Range("I" & iLig).Value 'TTE
oShNew.Range("J" & iLig).Value = oShListe.Range("J" & iLig).Value 'TP
oShNew.Range("K" & iLig).Value = oShListe.Range("K" & iLig).Value 'Centre
oShNew.Range("L" & iLig).Value = oShListe.Range("L" & iLig).Value 'Typejours
'lien hypertext
'oShNew.Hyperlinks.Add Anchor:=oShListe.Range("D" & iLig), Address:="", SubAddress:= _
"'" & sNomOnglet & "'!A1", TextToDisplay:=oShListe.Range("D" & iLig).Value
Set oShNew = Nothing
Next iLig
oShListe.Select
Set oShListe = Nothing
Set oShModele = Nothing
Private Function OngletExist(psNom As String) As Boolean
Dim oSh As Worksheet
Dim lErr As Long
Dim sErr As String
On Error Resume Next
Set oSh = Worksheets(psNom)
lErr = Err.Number
sErr = Err.Description
On Error GoTo 0
If lErr = 0 Then
OngletExist = True
ElseIf lErr = 9 Then
OngletExist = False
MsgBox "Erreur n°" & lErr & vbCrLf & sErr, vbExclamation
Set oSh = Nothing
End Function
le problème : tu utilises ilig pour tes données (dans données) mais tu l'utilises aussi comme variable pour la ligne destination, la ligne est donc copiée sur la feuille destination sur la même ligne que données. Solution utilise une autre variable pour determiner la ligne sur la feuille destination.
proposition de correction de ton code
Sub Agent()
Dim iLigFin As Long
Dim iLig As Long
Dim iLigNs As Long
iLigNs = oShNew.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row + 1
oShNew.Range("A" & iLigNs).Value = oShListe.Range("A" & iLig).Value 'code agent
oShNew.Range("B" & iLigNs).Value = oShListe.Range("B" & iLig).Value 'Nom
oShNew.Range("C" & iLigNs).Value = oShListe.Range("C" & iLig).Value 'Prénom
oShNew.Range("D" & iLigNs).Value = oShListe.Range("D" & iLig).Value 'Date roulement
oShNew.Range("E" & iLigNs).Value = oShListe.Range("E" & iLig).Value 'service
oShNew.Range("F" & iLigNs).Value = oShListe.Range("F" & iLig).Value 'heure début
oShNew.Range("G" & iLigNs).Value = oShListe.Range("G" & iLig).Value 'heure fin
oShNew.Range("H" & iLigNs).Value = oShListe.Range("H" & iLig).Value 'qualité
oShNew.Range("I" & iLigNs).Value = oShListe.Range("I" & iLig).Value 'TTE
oShNew.Range("J" & iLigNs).Value = oShListe.Range("J" & iLig).Value 'TP
oShNew.Range("K" & iLigNs).Value = oShListe.Range("K" & iLig).Value 'Centre
oShNew.Range("L" & iLigNs).Value = oShListe.Range("L" & iLig).Value 'Typejours
'lien hypertext
Next iLig
oShListe.Select
Dim lErr As Long
Dim sErr As String
lErr = Err.Number
On Error GoTo 0
If lErr = 0 Then
OngletExist = True
OngletExist = False
Set oSh = Nothing
End Function
Public Sub SupprFeuilles()
Const S_ONG_MODELE As String = "Modele"
Const S_ONG_LISTE As String = "Données"
If MsgBox("Voullez-vous supprimer tous les onglets ?", vbYesNoCancel + vbExclamation) <> vbYes Then
Exit Sub
For Each oSh In Worksheets
If oSh.Name <> S_ONG_LISTE And oSh.Name <> S_ONG_MODELE Then
oSh.Delete
Next oSh
End SubÇa marche nickel ! Merci !
