(Do ... Loop While) et (For ... Next) ensemble ?
Je suis nouveau sur le forum mais je vous lis depuis longtemps. Donc bonjour à tous et merci de votre aide.
Par contre, j'ai un problème que je n'arrive pas à résoudre.
Voici le code mais la boucle continue indéfiniment et je comprend pas bien pourquoi ni comment.
C'est surtout le Do ... Loop que je connais moins bien.
Sub Test()
DLig = Range("A1").End(xlDown).Row
Dim i As Integer
For i = 1 To DLig
Do
Cells(i, 10) = "Test"
Loop While Cells(i, 9) = Cells(i, 8)
Donc je veux marquer sur la colonne 10 "Test" jusqu'à ce que la colonne 8 et 9 soit les même.
(c'est une simplification du problème réel mais grossomodo, c'est ça)
Pedro
proposition de correction de ton code. Il n'y a pas 2 boucles imbriquées. mais seulement une seule.
tant que cellule (i,8)<>cellule(i,9)
mettre "test" en cellule(i,10)
incrémenter i
j'ai oublié de mettre le code
Sub Test()
    dl = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
    i = 7
    Do While Cells(i, 9) <> Cells(i, 8) And i <= dl
        i = i + 1
    Loop
Oui effectivement, j'ai pas réfléchi. Merci beaucoup
Donc ça donne ça pour moi (car mon i commence à 7)
Sub Test()
i = 7
Loop
Beaucoup plus simple évidement
Merciiii
Désolé, j'ai été trop vite. Voici le code corrigé!
Sub Test()
Dim i As Integer
i = 7
i = i + 1
Loop
re-bonjour,
j'ai rajouté le code dans mon post message précédent.
Salut Pedro, H2SO4,
mmmmh, quelque chose me dit que tu risques de tourner en rond...
i = 7
While (Cells(i, 8) = "" And Cells(1, 9) = "") Or Cells(i, 8) <> Cells(i, 9) ' Or i <= Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    i = i + 1
Wend
Sauf si tu es absolument certain de trouver deux colonnes égales, il vaut mieux ajouter une condition libératoire!
Ici, la ligne correspondant à la dernière valeur de la colonne [A] (sous commentaire).
Tu fais très bien de me le dire
Mais effectivement, c'est prévu dans mon fichier initial
Merci encore
Rechercher des sujets similaires à "loop while next ensemble"
