Limiter un deplacement de case offset
Bonsoir, je cherche la formule à ajouter a mes deux commandes pour que l'on ne puisse rien colorier en dehors des colonnes E et U
    With Selection.Interior
        .Pattern = xlNone
        .TintAndShade = 0
        .PatternTintAndShade = 0
    activecell.Offset(0, 1).Range("A1").Select
        .Pattern = xlSolid
        .PatternColorIndex = xlAutomatic
        .Color = 5287936
        .TintAndShade = 0
Private Sub CommandButton3_Click()
        .Pattern = xlNone
        .TintAndShade = 0
    activecell.Offset(0, -1).Range("A1").Select
        .Pattern = xlSolid
        .Color = 5287936
        .TintAndShade = 0
Avec un if activecell? mais je ne sais pas quelle synthaxe donner...
à tester,
Set isect = Application.Intersect(Selection, Range("E:U"))
If Not isect Is Nothing Then
        .Pattern = xlNone
        .TintAndShade = 0
    ActiveCell.Offset(0, 1).Range("A1").Select
        .Pattern = xlSolid
        .Color = 5287936
        .TintAndShade = 0
        .Pattern = xlNone
        .TintAndShade = 0
    ActiveCell.Offset(0, -1).Range("A1").Select
        .Pattern = xlSolid
        .Color = 5287936
        .TintAndShade = 0
Bonsoir et merci beaucoup je test ça dès demain et je vous dis ce qu'il en est.
Génial merci cela fonctionne ! Il a suffit de retourner une case en arrière et une avant pour réduire le champ. F et T au lieu de E et U, surement due aux offset. Génial merci.
Puis je te soumettre un autre soucis qui me pose problème aussi?
bien sur,
Il faudrait que ces deux macros s'activent que sur les lignes donc les colonnes B, C et D sont remplies.
Encore un if. activerows & cells <> "" ?? ou un truc du genre?
Set isect = Application.Intersect(Selection, Range("F:T"))
n = Application.CountA(Range(Cells(Selection.Row, 2), Cells(Selection.Row, 4)))
If Not isect Is Nothing And n = 3 Then
Merci cela prend forme petit à petit grace à vous ! Mais en réalité je me trompe de question car en fait ces deux macros font parties d'un userform qui s'active au double clic et en realité c'est lui qu"il me faut brider. J'essais de transposer les infos, mais il marque variable non définie.
        Action.Show
        Cancel = True
        ElseIf Not Intersect(Target, Range("U:U")) Is Nothing Then
     With Target
    activecell.Select
    activecell.FormulaR1C1 = ""
    activecell.Rows("1:1").EntireRow.Select
    Selection.Delete Shift:=xlUp
    activecell.Offset(15, 0).Rows("1:1").EntireRow.Select
    Selection.insert Shift:=xlDown, CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove
        Cancel = True
declarer les variables n et isect
Dim n As Integer, isect As Range
Génial cela fonctionne ! Sincèrement merci beaucoup. Je suis désolé de poser tant de questions mais je debute vraiment. Et j'avoue être dépassé par les variables et déclarations.
J'ai une obligation de résultat tout en apprenant en même temps, mais ce n'est pas aisé.
Rechercher des sujets similaires à "limiter deplacement case offset"
