Classement de chiffres AVEC lettres
Je viens vers vous car je n'arrive pas à classer une liste de référence par ordre alphanumérique. Je m'explique :
J'ai une liste de référence (CA0001, CA1, CA102, CAA2, etc) et j'aimerai la classer comme suit :
CA0001 ---> CA0014 ensuite CA1 ---> CA480T et CAA1 ---> CARBG250
J'ai essayé en faisant un premier tri de A à Z et ensuite par une formule =DROITE(B2;3) pour pouvoir effectuer un second filtre de A à Z mais il y a des incohérences.
C'est une liste non exhaustive, elle est amenée à évoluer et grandir.
Merci d'avance,
Salut Antoine,
quelque chose doit m'échapper car je vois que c'est classé comme tu le décris...
Mais encore?
Bonjour Curulis,
En partie, oui, ça marche.
Mais pas totalement. Regarde les lignes 37 à 39. Le CA87/120 devrait être classé plus haut (Au dessus du CA100) avec derrière lui le CA87/140, 160, 180, etc)
Autre exemple : lignes 125 à 136, les références CA32/1, etc devrait être au-dessus du CA87. Pareil pour CA30A (Ligne 176), etc.
Ouais, je comprends...
Brain is turbining...
Non, je n'ai rien dit...
bonjour,
une solution via une macro, attention ne trie que la colonne B !
Sub aargh()
dl = Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row
Range("C:F").Insert shift:=xlToRight
'creation des clés de tri
For i = 2 To dl
a = Cells(i, 2)
t = ""
k = 1
For j = 1 To Len(a)
b = Mid(a, j, 1)
Select Case k
Case 1
If b Like "[0-9]" Then Cells(i, k + 2) = t: t = IIf(b = 0, "0.", ""): k = k + 1
Case 2
If Not b Like "[0-9]" Then Cells(i, k + 2) = t: t = "": k = k + 1
Case 3
If b Like "[0-9]" Then Cells(i, k + 2) = t: t = "": k = k + 1
End Select
t = t + b
Next j
Cells(i, k + 2) = t
For j = 3 To 6
If Cells(i, j) = "" Then Cells(i, j) = "."
Next j
'tri
With ActiveWorkbook.ActiveSheet.Sort
.SortFields.Clear
.SortFields.Add Key:=Range("C2:C" & dl) _
, SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:=xlSortNormal
.SortFields.Add Key:=Range("D2:D" & dl) _
.SortFields.Add Key:=Range("E2:E" & dl) _
.SortFields.Add Key:=Range("F2:F" & dl) _
.SetRange Range("B2:F" & dl) ' pour trier un tableau plus large remplacer F par la dernière colonne du tableau à trier +4 colonnes
.Header = xlNo
.MatchCase = False
.Orientation = xlTopToBottom
.SortMethod = xlPinYin
.Apply
'suppression des clés de tri
Columns("C:F").Delete shift:=xlToLeft
End Sublancer la macro via alt-F8
Salut Antoine, H2SO4,
quelque chose comme ça? 8)
Un double-clic pour démarrer la macro, le résultat du tri s'affichant après 2 petites secondes en [F:F].
Dim tData, tSort() As String
Cancel = True
iRow = Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
tData = Range("B2:B" & iRow).Value
iIdx = 1
For x = 1 To UBound(tData, 1)
sData = CStr(tData(x, 1))
iFlag = -1
iIdx = iIdx + 1
iTypeOUT = 0
ReDim Preserve tSort(5, iIdx)
For y = 1 To Len(sData)
For Z = 1 To 3
If Asc(Mid(sData, y, 1)) > Choose(Z, 64, 47, 46) Then
iTypeIN = Z
Exit For
If iTypeOUT <> iTypeIN Then
iTypeOUT = iTypeIN
iFlag = iFlag + 1
tSort(iFlag, iIdx - 2) = tSort(iFlag, iIdx - 2) & Mid(sData, y, 1)
For x = 4 To 0 Step -1
For y = 0 To iIdx - 2
For Z = 1 To iIdx - 2
If (IsNumeric(Left(tSort(x, Z), 1)) And Left(tSort(x, Z), 1) > 0) And _
(IsNumeric(Left(tSort(x, Z - 1), 1)) And Left(tSort(x, Z - 1), 1) > 0) Then
If CInt(tSort(x, Z - 1)) > CInt(tSort(x, Z)) Then
For k = 0 To 4
tSort(k, UBound(tSort, 2)) = tSort(k, Z)
tSort(k, Z) = tSort(k, Z - 1)
tSort(k, Z - 1) = tSort(k, UBound(tSort, 2))
If CStr(tSort(x, Z - 1)) > CStr(tSort(x, Z)) Then
For k = 0 To 4
sData = ""
For y = 0 To 4
sData = sData & tSort(y, x - 1)
tData(x, 1) = sData
Range("F2").Resize(UBound(tData, 1), 1) = tData
End SubA+
