Combobox1 et combobox 2, meme base
Petit question existentielle ! qui j’espère n'as pas encore été posés !
Est-il possible d'avoir pour un même userform, 2 combobox (soit combobox1 et combobox2) pour un même onglet (ex :feuil1)
Sur cet onglet vous avez les données dans les colonnes A, B, C etc...
combobox1 affiche les données A
ou
combobox2 affiche les données B
Pas en cascade, vraiment des comboxbox distinctes...
est-ce possible ?
Merci encore de votre soutient et de votre réponse.
Frédéric
normalement pas de problème !
Bonsoir H2s04,
as tu un fichier exemple ...par exemple !
Pour ma part je viens de tenter cela !
la seul chose que je n'arrive pas est de mettre a "blanc" le combobox qui n'est pas utilisé...
'pour charger la liste deroulante
Set Sh = Feuil1
ComboBox1.List = Sh.Range("A5:N" & Sh.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Value
Set Sh = Feuil1
ComboBox2.List = Sh.Range("C5:N" & Sh.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Value
'affice les textbox dans le formulaire combobox1
Private Sub ComboBox1_Change()
no_ligne = Me.ComboBox1.ListIndex + 5
TextBox1.Value = Cells(no_ligne, 1)
TextBox2.Value = Cells(no_ligne, 2)
'affice les textbox dans le formulaire combobox2
Private Sub ComboBox2_Change()
no_ligne = Me.ComboBox2.ListIndex + 5
Merci a ceux qui pourront le bonifier !
plus simple
TextBox1.Value = ComboBox1.Column(0)
TextBox2.Value = ComboBox1.Column(1)
re
Set Sh = Feuil1
Maurice
Merci Maurice,
Tout fonctionne parfaitement !
Juste une petite amélioration...
Lorsqu'on utilise, par exemple, le combobox1 tout s'affiche, parfait
et si on veux faire une recherche dans le combobox2 tout s'affiche aussi parfait
mais le combobox 1 "affiche" toujours le nom de la recherche (se qui est normal)
Penses tu qu'il soit possible de mettre "a vide" le combobox qui n'est pas utilisé lorsqu'on utilise l'autre
genre lui donner une valeur "vide" par défaut....
Bonne journée a toi
Fred
il faut voir
donne un modèle de ton fichier
Maurice
Bonjour Maurice,
Voila !
Merci de ton soutient.
re
une seule combobox sufi
je regarde ca
Maurice
a toi de voir si ca te convient
Maurice
Parfait merci
re
tu a encore du boulot
j'ais mis des keyPress pour les chiffre
Maurice
Merci bcq Maurice pour les petits ajouts !
Rechercher des sujets similaires à "combobox1 combobox meme base"
