Limiter le nombre d'utilisation d'une cellule
Je rencontre un problème dans un fichier Excel.
Je souhaite limiter le nombre d'utilisation d'une cellule en fonction d'un paramètre.
Nous avons un nombre de personnes qui doivent compléter leur numéro de piste. Cependant, il ne peut pas avoir plus de 6 personnes par piste.
Savez vous si c'est possible de faire ceci en VBA.
A priori ... sur le principe .. c'est possible ...
MAIS
Il faudrait savoir comment tu remplis ton tableau ...
et
surtout ... quelle est la Colonne ou la Cellule dans laquelle tu veux appliquer ta restriction ...
Bonjour, la restriction est dans la colonne M.
Merci pour l'info ...
Et comment remplis-tu ton tableau ...???
Bonjour kallran, James007
Si j'ai bien compris...
Dans la colonne 15 (par exemple qui parait libre) tu entres cette formule pour compter le nombre de personnes par "piste"
=NB.SI(DECALER('liste salariés'!C13;1;0;LIGNE()-LIGNE('liste salariés'!L1));LC(-2))
Puis dans le module événementiel de la feuille [liste salariés] tu copies ce code :
Dim lig, col
    lig = Target.Row
    col = Target.Column
    If col = 13 Then
        If Cells(lig, 15) > 6 Then
            MsgBox "La Piste " & Cells(lig, 13) & " est Complète !", vbExclamation, "Désolé !"
            Cells(lig, 13) = ""
Bonjour NCC ...
Peut-êtrre qu'une simple validation qui fait le décompte des saisies suffirait ...
@James007
Oui peut-être, mais je ni spécialiste, ni adepte des formules tri-dactyles
Et en plus j'aime bien le code, mais ça tu le savais non
J'avais commencé par une MFC sur la colonne 13 couplé ç ma formule en colonne 15... mais je me suis dit
kallran a écrit :
Je souhaite limiter le nombre d'utilisation d'une cellule en fonction d'un paramètre.Nous avons un nombre de personnes qui doivent compléter leur numéro de piste. Cependant, il ne peut pas avoir plus de 6 personnes par piste.
donc il faut interdire et prévenir pourquoi
Re bonjour,
sauf erreur de ma part, je n'arrive pas à entrer la formule =NB.SI(DECALER('liste salariés'!C13;1;0;LIGNE()-LIGNE('liste salariés'!L1));LC(-2)).
La question qui reste ... sans réponse ...
Excuse moi James007, on remplit le tableau en sélectionnant le menu déroulant de la colonne N° de piste.
Tu utilise la notation bataille navale ou numérique ?
Numérique
Merci pour la réponse ...
Ci-joint ton fichier avec une modification de la validation ...
En espèrant que cela t'aide ...
Il ne faut pas hésiter ... à faire part de tes commentaires ...
Merci james07,c'est nickel.
Content que cela fonctionne avec une simple validation ...
Merci .. pour tes remerciements ...
Rechercher des sujets similaires à "limiter nombre utilisation"
