Détection cellule non vide et transfert vers autre feuille
Bonjour à tous et toutes
Voici mon problème je dispose d'un classeur qui se nome " Fiche de Suivi", dans ce classeur je dispose d'une feuille " Fiche Unique" . Dans cette feuille j'ai plusieurs nom de projets chacun étant réparti sur une ligne différente la première étant la 14 et la dernière pouvant être figée à 50.
L'objectif est lorsque la colonne E d'un projet est remplie par une date de fin du projet qu'une macro vienne parcourir les différents projets et si pour un projet la colonne E est remplie, venir copier toute la ligne de ce projet et la mettre dans la feuille " Archive", tout en supprimant ce projet donc la ligne dans la feuille "Fiche Unique"
Je pense avoir été suffisamment clair.
PS : Il m'est impossible de joindre le fichier pour des raisons professionnelles.
Merci d'avance.
Vous pourriez déjà utiliser ceci pour tester si la colonne E est remplie :
For i = 14 To 50
     If Sheets("Fiche Unique").Cells(i, 5) <> "" Then
           'Action à effectuer si la cellule est remplie
Bonjour et merci pour ce premier bout de code ! Je vais tenter de trouver comment faire la suite.
Je reviens vers vous pour plus d'aide si possible car la je n'arrive pas a grand chose .... même avec le bout de code précèdent en effet, je veut enlever copier et enlever la ligne du fichier si et uniquement si une date est attribuée à a cette ligne dans la colonne E.
Merci de votre aide
Pour vérifier que la ligne i possède une date dans la colonne E vous pouvez faire :
Sub Test()
For i = 14 To 50
     If IsDate(Cells(i, 5)) = True Then
          MsgBox "date"
          MsgBox "not date"
A partir de là une fois que la condition est vrai vous faites une copie vers la feuille voulue
Rechercher des sujets similaires à "detection vide transfert feuille"
