VBA Rechercher
archer a écrit :
et ton édition fonctionne ????
et voila un peux de code
Sub SupLigne()
' Efface Ligne NOMBRE DE JOURS RESTANT
F02.Select
   For L = Cells(Rows.Count, 5).End(xlUp).Row To 2 Step -1
      If Cells(L, 10).Value = 0 Then
         Rows(L).Delete
Sub Tri()
F02.Select
   Range("A2:V" & Range("E" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Sort Key1:=Range("E2"), Order1:=xlAscending
Maurice
Merci, ça fonctionne et c'es vraiment super. Par contre j'ai un beug au niveau de copier et remplacer dont je te mets la capture
d'écran en pièce jointe.
Après quelque modification pour le pfd, cela marche et te renvois mon fichier pour que tu puisses voir.
Je continue a poursuivre pour les autres code (pas évident) mais je m'accroche.
erreur
15adhesion-3-2.xlsm (368.36 Ko)
ses bien compliquer
si j'ais bien compris voila
Sub Copier_Remplace()
F02.Select
   For L = 2 To Cells(Rows.Count, 5).End(xlUp).Row
      If Cells(L, 17).Value = 50 Then
         Cells(L, 16).Value = "X"
bon je vais me faire a manger
Maurice
archer a écrit :
ses bien compliquer
F02.Select
Maurice
bon appetit
sandrine13 a écrit :
archer a écrit :
ses bien compliquer
F02.Select
Maurice
bon appetit
Trop contente grâce à ton code, j'ai réussi a faire les autres, merci, merci.
Voilà, mon projet est presque terminé, il ne reste plus qu'a savoir, si dans l'userform U_Liste le nombre d'enfant présent par structure apparaît lors du choix du combobox sur l'établissement.
Et là, suis perdu et te sollicite encore.
10adhesion-3-2.xlsm (372.62 Ko)
Bonjour Sandrine,
Encore Bravo ... pour ta progression ... !!!
Puisque tu avances vite dans les macros ... il faut apprendre à utiliser Option Explicit ...
Cela te permettra, de retrouver très vite ... les erreurs de code ...
Ci-joint ton fichier corrigé ...
Concernant ta question sur la Combobox de la UserForm U_Liste ... est-ce, pour toi ...elle fonctionne correctement ou pas ...???
A mes yeux ... cela semble correct ...
21adhesion-3-2.xlsm (373.91 Ko)
James007 a écrit :
Bonjour Sandrine,
Concernant ta question sur la Combobox de la UserForm U_Liste ... est-ce-qu'elle fonctionne correctement ou pas ...???
Bonjour James,
Ou, je peux trouver des explications pour Option Explicit.
Sinon, j'arrive presque à la fin de mon projet , il ne reste plus qu'a connaitre le nombre d'enfant présent qui apparaît en fonction du choix du combobox et la macro colorer dont je n'arrive pas à faire fonctionner.
Je te remercie pour tout tes conseils et de ton aide.
Un chose aprés l'autre ...
Le nombre d'enfants ... veux-tu un décompte des lignes ... si oui .. où faut-il qu'il apparaisse ...???
dans l'userform U-liste. Ce n'est pas un comptage des lignes mais juste savoir combien d'enfants sont présent ( jours restant >0)par structure et général, lorsque je renseigne mon conbobox sur le choix de l'établissement.
Juste que signifie option explicit et son rôle ?
L'instruction Option Explicit est utilisée au niveau module pour imposer la déclaration explicite de toutes les variables de ce module. Cette instruction doit apparaître tout en haut dans le module, avant toute procédure.
Lorsque cette instruction est utilisée, un message d'erreur identifie toute variable non définie ou mal orthographiée ...
Indispensable pour le Debug ... c-à-dire : trouver les erreurs ...
Concernant ton calcul .... veux-tu que le résultat apparaisse ... et si oui ... à quel endroit ...???
Edit : A la page suivante ...NE PAS TELECHARGER le Fichier de Archer qui plante votre EXCEL ... !!!
Lorsque cette instruction est utilisée, un message d'erreur identifie toute variable non définie ou mal orthographiée.
Merci pour ses informations, j'ai compris et maintenant, je mettrai option explicit a chaque fois que j'utiliserai un nouveau module.
Pour le résultat c'est dans l'userform U_liste
j'ais fait un peux de ménage
Maurice
13adhesion-3-2.xlsm (366.97 Ko)
Maurice
Je te remercie, je vais partir a l'exploration.
Dans le résultat du nombre d'écriture peut-il y avoir le nombre de présent (>0 dans jours restant)
@ archer ...
Pas très fûté ... Application.WindowState = xlMaximized
Surtout ... quand on prévoit pas le Desactivate ... !!!
James007 a écrit :
@ archer ...
ah, et là je dois faire quoi car comprend rien dans cette formule.
Sandrine,
Quel problème as-tu ...???
James007 a écrit :
Sandrine,
Dans ce que tu as cité, car j'étais entrain de l'intégrer et là suis entrain de tout supprimer car ne sais pas ce que je dois faire.
Le fichier que Maurice m'a renvoyé marche pourtant.
Re
en français ... cette phrase s'écrit de la manière suivante :
J'ai fait un peu de ménage ...
Je ne sais pas si,entretemps, il a décidé de le faire ... le ménage ... et s'il a modifié ou pas son fichier ....
En ce qui me concerne, son fichier a planté mon Excel ...
Et, une chose est certaine ... je ne téléchargerai plus jamais rien de cette personne ....
bonjour le forum,
oups les onglets disparus
a+ jean claude
FERDINAND a écrit :
bonjour le forum,
a+ jean claude
çà continue ...
Bonne Chance pour la suite ...!!!
re
le classeur de( par James007 » Aujourd’hui, 14:26)
fonctionne bien
bonne continuation
jean claude
Rechercher des sujets similaires à "vba rechercher"
