Macro selon condition sur une autre feuille
Bonsoir à tous,
J'ai un petit souci avec Excel, et les macros, j'aimerai que mes conditions écrites sur la feuille "Données" agissement sur la mise en dimension (suppression de lignes et de colonnes) du tableau de la feuille "Tableau".
En clair, j'ai plusieurs conditions par exemple si en A2 de la feuille "Données" il est écrit le chiffre 3, alors la macro supprime les colonnes de H à J dans la feuille "Tableau". Et ainsi de suite avec d'autres conditions explicitées dans la feuille "Conditions" du fichier excel joint.
J'ai fait un exemple à la main ("Tableau_exemple") qui est censé être le résultats voulu après macro selon les conditions écrite sur la feuille "Données_exemple".
La feuille qui "subit" la macro est la feuille "Tableau"
J'espère que mes explications sont assez clairs
Merci beaucoup !
Quik
voici un début de piste,
A tester :
Sub ModifTableau()
    Dim FeDonnees As Worksheet
    Dim FeTableau As Worksheet
    Dim Tbl
    Dim I As Integer
    Tbl = Array("9:11", "12:14", "15:16", "17:20", "21:24", "25:29", "30:38", "39:44", "45:55", "56:58", "59:59")
    Set FeDonnees = Worksheets("Données")
    Set FeTableau = Worksheets("Tableau")
    With FeDonnees
        Select Case .Range("A2").Value
            Case 1: FeTableau.Range("F:J").Delete
            Case 2: FeTableau.Range("G:J").Delete
            Case 3: FeTableau.Range("H:J").Delete
            Case 4: FeTableau.Range("I:J").Delete
            Case 5: FeTableau.Range("J").Delete
        End Select
        For I = 12 To 2 Step -1
            If .Cells(2, I).Value = "n" Then FeTableau.Range(Tbl(I - 2)).Delete
        Next I
Bonsoir à tous !
Merci Theze et sabV pour vos solutions qui résolvent mon problème !!
Merci beaucoup pour votre aide
Bonne soirée
Quik
Rechercher des sujets similaires à "macro condition feuille"
