VBA - Ajouter un copier coller
Je vais essayé d'être le plus clair possible dans mon explication. Je tiens à préciser que je débute en macro.
J'ai actuellement un dossier, qui regroupe plusieurs classeurs identiques, et je dois récolter les informations de chacun d'eux dans un classeur récapitulatif.
J'ai réussis à récolté le nom de chacun des classeurs, qui sont à la suite dans ma colonne A.
A copier la case J2 de chacun de mes classeurs, et qui s'affichent très bien en colonne B.
Et voici les problèmes, je dois aussi copier :
La case C11 en colonne C
La case K54 en colonne D
Mais je ne vois comment ajouter tout cela.
Voici l'état actuel de ma Macro :
Sub Récupération()
' Initialisation
Cells.Delete
'Ligne de titre
Range("A1") = "N° de NC"
Range("B1") = "Client"
Range("C1") = "Affaire"
Range("D1") = "Coût"
' Parcours de tous les fichiers
ChDir "M:\Qualité\Fiche de non conformité 17-18"
ClasseurRecap = Dir("M:\Qualité\Fiche de non conformité 17-18\*.xlsx")
While Len(ClasseurRecap) > 0
Workbooks.Open ClasseurRecap
AvantDerniereLigne = ActiveSheet.UsedRange.Rows.Count - 1
Range("J2").Copy
Workbooks("000-Recap.xlsm").Activate
DebutNomFichier = ActiveSheet.UsedRange.Rows.Count + 1
Range("B" & ActiveSheet.UsedRange.Rows.Count + 1).Select
ActiveSheet.PasteVBA
Range("A" & DebutNomFichier & ":A" & ActiveSheet.UsedRange.Rows.Count) = ClasseurRecap
Workbooks(ClasseurRecap).Close
ClasseurRecap = Dir
Wend
'Suppression des extensions XLSX
Columns("A:A").Replace ".xlsx", ""
'Ajuster colonnes
Cells.EntireColumn.AutoFit
Range("A1").Select
Merci d'avance de vos réponses.
Il serait plus facile de travailler sur ton fichier.
Joins le et au besoin, rends le anonyme...
Bye !
Voilà le fichier joint, si cela peut aider à trouver la solution, je le partage sans problème.
Et je viens de m’apercevoir en le ré-ouvrant, qu'il m'annonce une erreur sur la ligne " Workbooks.Open ClasseurRecap "
Pourtant cela fonctionnait très bien !
Bye !
Après un premier essai, cela me parait plutôt efficace. Même si je n'arrive pas comprendre toute la macro.
J'ai même réussi à ajouter d'autres colonnes, assez simplement.
Je vais peut-être abuser de tes compétences, mais est-il possible de faire un lien hypertexte à cette macro, comme le fichier joint?
Merci d'avance de la réponse, et surtout pour le fichier GMB.
27lien-hypertexte.zip (21.38 Ko)
Nouvelle version
26nouveau-dossier.zip (125.68 Ko)
C'est parfait !
Un grand merci à toi GMB, pour le fichier et surtout ta réactivité.
Bonne journée.
Rechercher des sujets similaires à "vba ajouter copier coller"
