Restreindre les couleurs de fond
bonjour à tous,
Je voudrais bien mettre en place une restriction à l'utilisateur pour qu'il ne puisse pas utiliser certaine couleur qui sont déjà utiliser dans mes MFC.
 Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
dim a,
ActiveSheet.Unprotect Password:="xx"
 i = Target.Row
 j = Target.Column
If j <> 32 Then
If j = 28 Then ' colonne ou j'aimerai restreindre les couleurs
 a = 15261367 Or RGB(255, 255, 153) Or 12632256 Or 10092543
    If Cells(i, j).interrior.Color = a Then
    MsgBox "Couleur déjà Utilisée"
ActiveSheet.protect Password:="xx"
    Exit Sub
Mais évidemment ca ne fonctionne pas, la macro ne détecte même pas l'ajout d'une couleur, j'ai essayé en
Private sub Worksheet_Change
Si l'un d'entre vous à une idée pour gérer ceci
Je crois (peut être que je me trompe) que Excel ne reconnaît pas le changement de couleur d'une cellule comme une modification...
Peut être si tu change d’événement mais .. les worksheet_selectionchange par exemple sont très lourd je trouve..
Je ne vois d'autres façon que ça dans l'immédiat.
Cdlt,
Mettre le classeur en ReadOnly ou en pdf...
bonjour a vous deux,
et merci pour les réponses,
Mais le worksheet_selectionchange s'approche effectivement de mon besoin mais il s'active avant que la couleur soit appliquée.....
je me replonge dans les événements pour voir si il y a mieux
Tu peux assez facilement (et temporairement...) redéfinir les 56 couleurs de la palette à ta guise ...
Merci à vous trois mais la suggestion de VH_AE m'a mis sur la bonne piste avec un exemple qui correspond pratiquement à ma demande :
Dim x As Integer
Dim Cell As String
        x = ActiveCell.Interior.ColorIndex
        Cell = ActiveCell.Address
    On Error Resume Next
    If Cell = "" Then
        x = Target.Interior.ColorIndex
        Cell = Target.Address
        Exit Sub
    If Range(Cell).Interior.ColorIndex <> x Then _
        MsgBox "la couleur de la cellule " & Cell & " a changé"
Rechercher des sujets similaires à "restreindre couleurs fond"
