Réorganisation d'une colonne
Je suis nouveau sur ce forum et je ne connais pas grand chose en VBA.
je souhaite a partir d'une seul colonne qui est diviser par des espaces, creer des nouvelles colonnes a chaque fois qu'il y a une cellule vide, les une a coté des autres.
le nombre des paquets est variable.
Resultat souhaite feuil 2 du fichier joint
Merci pour votre aide par avance
Pourquoi faire un autre post pour la même question
https://forum.excel-pratique.com/excel/transformation-des-colonnes-t100242.html
Si tu n'as pas de réponse, pense que certains travaillent dessus, ou alors ils sont pas assez rapide pour toi
M12 je voulais reformuler la question
Bonsoir elfarmoh, M12
Pour t'aider :
sheets("Feuil1").Columns("a").resize(,4).SpecialCells(2).select
klin89
Une proposition à étudier.
Merci pour vous réponses.
Jean-Eric votre solution se raproche beaucoup a ce que je recherche.
Un petit soucis l'affichage de mon resultat.
Vu que j'ai des cellules qui se fussionne
Comment je pourrais faire pour garder le meme afichage
Enfaite aprés analyse de mon document il y a un espace intermediaire qu'il faudrais pas prendre en compte faudrais commencer l'autre colonne a partir du deuxieme espace
Comment veux tu que l'on intervienne correctement si les donnée envoyées ne sont pas représentatives ?
Sinon, pas de cellules fusionnées et opter pour un alignement centré sur plusieurs colonnes.
Tu envoies donc un fichier représentatif et un exemple précis du résultat attendu.
J'ai finalement réussi a régler le probleme le seul soucis étais que les colonnes se superposser j'ai donc décaller le reenvoie de la colonne
Content pour toi.
Bonne journée.
Jean-Eric,
Aprés analyse.
Il y a un petit soucis dan sla solution.
La boucle se termine pas.
Un exemple:
J'ai 16 colonnes a renvoyer a coteé mais aprés avoir fais tourner la macro j'ai que 8 colonnes qui sont traiter le reste n'est pas renvoyer a la ligne.
Comment modifier cela dans ton code ?
Cordilement .
voici le fichier qui montre le probleme
26classeur5.xlsx (54.70 Ko)
Relis les messages précédents.
T'as besoins d'un document suplémentaire en plus de celui que j'ai poster c'est cela ?
Bonjour elfarmoh,
Je te propose le fichier Excel ci-dessous.
À l'ouverture du fichier, tu es sur Feuil2, et tu peux voir que cette feuille est vide.
Va sur Feuil1 ; Ctrl e => travail effectué, et tu es automatiquement sur Feuil2.
Si tu rajoutes des données en Feuil1, colonne 1, elles seront prises en compte
sans que tu aies besoin de modifier la macro.
Alt F11 pour voir cette macro, puis revenir sur Excel
Si besoin, tu peux me demander une adaptation.
21classeur5.xlsm (40.73 Ko)
Bonjour dhany,
C'est exactement ça,
ça marche niquel le seul petit soucis que j'ai oublier de preciser ( désolé )
C'est qu'il s'afit de paquet de données de 4 colonnes a renvoyer
Comme sur le document ci-joint.
Quelle est la modification a réaliser
merci d'avance
15problematique.xlsx (84.40 Ko)
⚠ Un fichier .xlsx ne peut pas contenir de macros ;
c'est pourquoi j'ai converti ton fichier en .xlsm
Je te propose donc le nouveau fichier Excel ci-dessous.
J'ai fait 2 modifications de mon précédent code VBA :
a) Range(Cells(lig1, 1), Cells(lig2, 4)).Copy .Cells(1, col)
b) col = col + 7
Alt F11 pour voir la macro, puis revenir sur Excel
21problematique.xlsm (56.71 Ko)
C'est exactement ça.
Merci beaucoup pour ton aide.
Rechercher des sujets similaires à "reorganisation colonne"
