Mettre du texte en majuscule sur une plage dynamique (VBA)
Bonjour tout le monde !
Je sus débutant en VBA mais j'essaye quand même d'apprendre et surtout de comprendre ce que je fais. J'ai pu pour l'instant faire tout ce que je voulais mais je bloque sur la fonction UCase appliquée sur une plage dynamique.
Voici mon code :
Dim KeyCells As Range
Set KeyCells = Range("$B:$B")
If Not Application.Intersect(KeyCells, Range(Target.Address)) _
Is Nothing Then
Dim lignes As Integer
lignes = WorksheetFunction.CountA(Range("B:B")) - 8
Dim numero As Integer
numero = 1
For I = 21 To 20 + lignes
   Cells(20 + numero, 1) = numero
   Cells(20 + numero, 1).RowHeight = 15
   Cells(20 + numero, 1).NumberFormat = "0"
   With Range(Cells(20 + numero, 2), Cells(20 + numero, 7))
   .NumberFormat = "@"
   Cells(20 + numero, 8).NumberFormat = "#,##0.00 €_)"
   With Range(Cells(20 + numero, 1), Cells(20 + numero, 8))
    .HorizontalAlignment = xlHAlignCenter 'ou xlHAlignLeft ou xlHAlignRight
    .VerticalAlignment = xlVAlignCenter 'ou xlVAlignTop ou xlVAlignBottom
   With Range(Cells(20 + numero, 1), Cells(20 + numero, 8)).Font
   .Name = "Times New Roman"
   .FontStyle = "Normal"
   .Size = 10
   .Borders((xlInsideVertical)).LineStyle = xlDot
   .BorderAround Weight:=xlThin
   Dim Minuscules As String
   Set Minuscules = Range(Cells(20 + numero, 1), Cells(20 + numero, 8))
   Minuscules = UCase(Minuscules)
numero = numero + 1
Je suis désolé si le code vous paraît rudimentaire. Je débute, je le rappelle
La partie qui ne fonctionne pas :
J'ai essayé aussi ce morceau de code :
Dim Minusules As Range
Dim Cell As Range
For Each Cell in Minuscules
Cell = Ucase(Cell)
Ca fonctionne, mes cellules se mettent bien majuscules mais je pense que ca plante au niveau de la définition de la plage car Excel se met à ramer. Je pense que ça travaille au niveau de toute la feuille.
J'en appelle donc à votre aide car je ne sais plus quoi utiliser pour définir ma plage d'application.
Je vous joints une copie épurée de mon fichier. L'idée est d'enregistrer des chèques. Ma plage commence donc en A21-H21 et est donc dynamique.
Je souhaite donc qu'à chaque fois qu'une case est remplie sur la plage B21-G21 (pour une question de simplicité même si ce n'est pas nécessaire pour les champs CP) puis à chaque nouvel enregistrement sur la même plage (22, 23, etc...).
D'avance, je vous remercie pour le temps que vous voudrez bien me consacrer !
Arnaud
PS : Je viens de me rendre compte que l'extension xltm n'est pas autorisée.. Je réup en xlsx.
PS2 : Désolé, je ne sais pas pourquoi mais quand j'enregistre mon xltm en xlsm le code ne fonctionne plus...
11modele-test1.xlsm (37.27 Ko)
bonjour,
une proposition de correction
    If Not Application.Intersect(Range("$B:$B"), Range(Target.Address)) Is Nothing Then
        Dim lignes As Integer, c, i
        lignes = Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row
        For i = 21 To lignes
            Cells(i, 1) = i - 20
            Cells(i, 1).RowHeight = 15
            Cells(i, 1).NumberFormat = "0"
            With Range(Cells(i, 2), Cells(i, 7))
                .NumberFormat = "@"
            Cells(i, 8).NumberFormat = "#,##0.00 €_)"
            With Range(Cells(i, 1), Cells(i, 8))
                With .Font
                    .Size = 10
            For Each c In Range(Cells(i, 1), Cells(i, 8))
                c.Value = UCase(c.Value)
Merci H2SO4,
Ca a répondu à ma question et clarifié mon code mais ça m'a posé aussi un nouveau problème. En effet, je me suis rendu compte qu'avec ça, tant que je rajoutais une nouvelle ligne, tout se mettait en majuscule, mais lors de l'ajout de la dernière ligne, seule B2 se mettait en majuscule. J'ai donc modifié comme suit :
            Dim lignes As Integer, i
                    .NumberFormat = "@"
                   With .Font
                        .Size = 10
        If Not Application.Intersect(Range("$H:$H"), Range(Target.Address)) Is Nothing Then
            Dim lignes1 As Integer, c, z
            For z = 21 To lignes
                    For Each c In Range(Cells(z, 1), Cells(z, 8))
Il me reste encore à annoter le code, mais je n'ai pas encore tout compris, donc je vais prendre le temps d'analyser. En tout cas, un grand merci, j'ai appris de nouvelles fonctions grâce à toi
Rechercher des sujets similaires à "mettre texte majuscule plage dynamique vba"
