Trie d'une liste déroulante
J'aimerai pouvoir trier par ordre alphabétiques les informations d'une liste déroulante se trouvant dans une formulaire, dont le ceode se trouve ci-dessous.
Pourriez-vous à nouveau m'aider?
Merci par avance
Private Sub ComboBox2_Change() 'Charge recette
Dim Ligne&, i&, MyImage$, Chemin$
On Error GoTo Fin
Nettoyage 'Lance le programme Nettoyage
If Me.ComboBox2.ListIndex = -1 Then Exit Sub
Ligne = Me.ComboBox2.Column(1)
For i = 1 To 11
Me.Controls("TextBox" & i) = Ws.Cells(Ligne, i + 2)
Label2 = Textbox2
'programmation pour l'affichage des images dans l'userform
Chemin = ThisWorkbook.Path & "\IMAGES\" 'ThisWorkbook.path ... renvoi le répertoire ou est stocké le classeur contenant ton code.
MyImage = ComboBox2 & ".jpg"
If existeFichier(MyImage, Chemin) Then
Image1.Tag = Chemin & MyImage
Image1.Picture = LoadPicture(Image1.Tag) 'Modifiez le CHEMIN par le chemin exacte où se trouve l'image (Ex. : f:\recettes\ )
Image1.Tag = ""
Image1.Picture = LoadPicture(Chemin & "INEXISTANTE.jpg")
MyImage = Textbox2 & ".jpg"
Image2.Tag = Chemin & MyImage
Image2.Picture = LoadPicture(Image2.Tag) 'Modifiez le CHEMIN par le chemin exacte où se trouve l'image (Ex. : f:\recettes\ )
Image2.Tag = ""
Image2.Picture = LoadPicture(Chemin & "INEXISTANTE2.jpg")
Fin:
Sub Nettoyage()
Dim i As Integer
For i = 1 To 11
Me.Controls("TextBox" & i) = ""
End SubBonjour,
tu ne nous as pas mis le bon bout de code !
je suppose que ta liste déroulante est dans combobox2. Mets-nous le code de chargement de combobox2 ou mieux le fichier, tu devrais le savoir depuis le temps ...
oups pardon!! j'espère ne pas mettre trompé
Dim Coef As Long
Dim ActionSpin As String
Dim ActionList As String
Dim Ws As Worksheet
Dim NbLignes As Integer
Private Sub CommandButton1_Click() 'Quitter
Unload Me
Sheets("COURSES").Activate
Unload Me
Private Sub CommandButton3_Click() 'Nouvelle recette
Dim L&, i&, d As Object
If MsgBox("Etes-vous certain de vouloir INSERER cette nouvelle recette ?", vbYesNo, "Demande de confirmation") = vbYes Then
With Ws 'RECETTES
L = .Range("A65536").End(xlUp).Row + 1 'Permet de se positionner sur la dernière ligne de tableau NON VIDE
.Range("A" & L).Value = ComboBox1 'Insère la donnée dans la colonne A
.Range("B" & L).Value = ComboBox2 'Insère la donnée dans la colonne B
'et à suivre....
For i = 1 To 11
.Cells(L, i + 2) = Controls("Textbox" & i)
If [TYPE_PLATS].Find(ComboBox1) Is Nothing Then
Feuil2.Cells(65536, 1).End(3)(2) = ComboBox1
Feuil2.Activate
[TYPE_PLATS].Sort [A1], xlAscending, , , , , , xlNo
Ws.Activate
If [VIN].Find(Textbox9) Is Nothing Then
Feuil2.Cells(65536, 6).End(3)(2) = Textbox9
Feuil2.Activate
[VIN].Sort [F1], xlAscending, , , , , , xlNo
Ws.Activate
ComboBox1.List = [TYPE_PLATS].Value
Textbox9.List = [VIN].Value
MsgBox ("Nouvelle recette inséré. Encore un nouveau plaisir!") 'Vous informe que le présent contact est insérer dans votre tableau Excel.
Private Sub CommandButton4_Click() 'Modifier
Dim Ligne&, i&
If MsgBox("Etes-vous certain de vouloir modifier cette recette ?", vbYesNo, "Demande de confirmation") = vbYes Then
If Me.ComboBox1.ListIndex = -1 Then Exit Sub
For i = 1 To 11
If Me.Controls("TextBox" & i).Visible = True Then
Ws.Cells(Ligne, i + 2) = Me.Controls("TextBox" & i)
Private Sub CommandButton5_Click() 'Envoi feuille Impression
Dim Tablo, i&
Sheets("IMPRESSION").Select
[B16:B400].ClearContents
[A2] = ComboBox1: [A3] = ComboBox2
[A6] = Textbox2: [B6] = Textbox4
[A8] = Textbox1: [B8] = Textbox5
[A10] = Textbox3: [B10] = TextBox8
[A12] = Textbox9: [B12] = TextBox11
[A14] = TextBox10: [A16] = TextBox6
Tablo = Split(TextBox7.Text, Chr(10))
For i = LBound(Tablo) To UBound(Tablo)
Cells(i + 16, 2) = Trim(Replace(Tablo(i), Chr(10), ""))
Rows("16:400").EntireRow.AutoFit
Call InsImage(Image1.Tag, [A4], -1)
Call InsImage(Image2.Tag, [B4], 0)
[A1].Activate
Unload Me
Private Sub InsImage(Image$, Cel As Range, Zoom As Boolean)
If Cel <> "" Then ActiveSheet.Shapes.Range(Array(Cel.Value)).Delete
Cel.Activate
Cel = Image
Sheets("IMPRESSION").Pictures.Insert(Image).Select
With Selection
.Name = Image
If Zoom Then
.ShapeRange.LockAspectRatio = msoTrue
.Height = Cel.Height * 0.9
If .Width > Cel.Width * 0.9 Then
.Width = Cel.Width * 0.9
.Top = Cel.Top + ((Cel.Height - .Height) / 2)
.Left = Cel.Left + ((Cel.Width - .Width) / 2)
Private Sub CommandButton6_Click()
Worksheets("RECETTES").Visible = True 'Rend visible l'onglet TEST
Worksheets("RECETTES").Activate 'Active l'onglet RECETTES
ActiveSheet.Unprotect ("1124") 'Enlève le mote de passe
Unload Me 'Ferme le formulaire actif
Private Sub Image1_Click()
Private Sub SpinButton1_SpinUp()
ActionSpin = "Plus"
Reglage
Private Sub SpinButton1_SpinDown()
ActionSpin = "Moins"
Reglage
Private Sub Reglage()
With Me
Coef = .SpinButton1 - 100
.Height = ((599 / 100) * Coef) + 599 'correspond à la Hauteur de l'userform
.Width = ((993 / 100) * Coef) + 993 'correspond à la largeur de l'userform
.Zoom = .SpinButton1
'TITRE du formulaire avec % du zoom
'Facultatif
Private Sub SpinButton1_Change()
'Remarque : l'action Change étant un événement en amont de SpinUp ou SpinDown
Me.Caption = " RECETTES D'ALISON - Zoom à : " & Me.SpinButton1 & " %"
End Sub '-------------------------------------
Private Sub Textbox2_Change()
Private Sub Textbox4_Change()
Dim j&, i&, o&, p&, k&, m&, n&, q&
'Ote la croix de l'userform - Code Option Explicit dans module MOT_DE_PASSE
OteCroix Me.Caption
Set Ws = Worksheets("RECETTES")
NbLignes = Ws.Range("A65536").End(xlUp).Row
With Me.ComboBox2
.ColumnCount = 2
.ColumnWidths = "-1;0"
With Me.Textbox2
For j = 2 To Ws.Range("d" & Rows.Count).End(xlUp).Row
.AddItem Ws.Range("d" & j)
Next j
Feuil2.Activate
Textbox1.List = [NBRE_PERSONNES].Value
Textbox2.List = [NIVEAU_DIFFICULTE].Value
Textbox3.List = [COUT].Value
Textbox4.List = [TEMPS].Value
Textbox5.List = [TEMPS].Value
Ws.Activate
With Me.SpinButton1
.Value = 100 'valeur de base du zoom en %
.Min = 50 'Valeur mini du zoom en %
.Max = 200 'Valeur maxi du zoom en %
Reglage
Private Sub ComboBox1_Change() 'Type de plat
Dim j As Long
Me.ComboBox2.Clear 'Efface les données de la combobox2
With Me.ComboBox2
For j = 2 To NbLignes
If Ws.Range("A" & j) = Me.ComboBox1 Then
.AddItem Ws.Range("B" & j)
.List(.ListCount - 1, 1) = j
Next j
On Error GoTo Fin
For i = 1 To 11
Label2 = Textbox2
Image1.Tag = ""
Image2.Tag = ""
Fin:
Sub Nettoyage()
Dim i As Integer
For i = 1 To 11
End Subbonjour,
à tester
Dim j As Long, k
Dim a(0), b(0)
k = 0
With Me.ComboBox2
k = k + 1
ReDim Preserve a(k)
ReDim Preserve b(k)
a(k) = Ws.Range("B" & j)
b(k) = j
Next j
For i = 1 To k - 1
For j = i + 1 To k
If a(i) > a(j) Then t = a(i): a(i) = a(j): a(j) = t: t = b(i): b(i) = b(j): b(j) = t
Next j
For j = 1 To k
.AddItem a(j)
.List(.ListCount - 1, 1) = b(j)
Next j
End SubBonsoir h2so4, bonsoir à tous,
Désolé, cela ne fonctionne pas, j'ai le message d'erreur:
ERREUR DE COMPILATION:
Tableau déjà dimensionné..
- Messages
- 21
- Excel
- 2016 FR, MAC 2016 FR
- Inscrit
- 22/10/2017
- Emploi
- Directeur de projet en informatique
remplace
Dim a(0), b(0)par
Dim a(), b()Re,
Alors maintenant le message d'erreur est:
Variable non définie
Ajoute une instruction dim i
Incompatibilité de type
Bonsoir à tous,
Personne n'a une idée?
bonsoir,
à ton avis pourquoi ne reçois-tu pas de réponse ?
edit : ben je vois que tu as reçu une belle réponse. Bonjour thev
- Messages
- 4'199
- Excel
- 2021 FR 64 bits
- Inscrit
- 13/06/2016
- Emploi
- bénévole associations Goutte d'Or
Essayer ce code :
Dim liste As Object, liste_triée As Object
With Me.ComboBox2
.Clear
Set liste = CreateObject("system.collections.sortedlist")
liste(Ws.Range("B" & j).Value) = Array(Ws.Range("B" & j).Value, j)
Next j
Set liste_triée = CreateObject("system.collections.arraylist"): liste_triée.addrange (liste.Values)
If liste_triée.Count > 0 Then .List = Application.Transpose(Application.Transpose(liste_triée.toarray))
End Withh2so4 a écrit :bonsoir,
Avec toutes mes excuses! Aurais-je commis une erreur, suis-je devenu un paria
Excusez-moi cela à été involontaire
Bonsoir Thev,
Désolé cela ne fonctionne toujours pas.
thev a écrit :Bonsoir,
Essayer ce code :
Dim liste As Object, liste_triée As Object With Me.ComboBox2 .Clear Set liste = CreateObject("system.collections.sortedlist") For j = 2 To NbLignes If Ws.Range("A" & j) = Me.ComboBox1 Then liste(Ws.Range("B" & j).Value) = Array(Ws.Range("B" & j).Value, j) End If Next j Set liste_triée = CreateObject("system.collections.arraylist"): liste_triée.addrange (liste.Values) If liste_triée.Count > 0 Then .List = Application.Transpose(Application.Transpose(liste_triée.toarray)) End With
Merci beaucoup
- Messages
- 4'199
- Excel
- 2021 FR 64 bits
- Inscrit
- 13/06/2016
- Emploi
J'avais oublié une instruction mais je ne pense pas que ce soit le problème.
Quelle est l'erreur affichée ? Sinon pouvez-vous fournir un extrait non confidentiel de votre fichier. Ci-dessous code complet :
Dim j As Long
With Me.ComboBox2
.Clear
Next j
