Spécifier dans formule : utiliser la valeur et pas laformule
Bonjour à toutes et tous,
j'ai un petit problème, je tente de faire un nouveau template pour accéléré une de mes tâches.
C'est un tableau de qualité contrôle et je ne peux pas modifier la base. En écrivant manuellement les tolérance + ou - dans mon tableau ça fonctionne mais si je tente de le programmer avec les formules il ne marche plus puisqu'il voit la formule dans mes colonnes de tolérances au lieu de voir la valeur.
A B C D E F G H I J
Item Type-Dim. Nominal Unités Tolérance Tolérance Valeur Deviation Conforme / non- Instrument
Min. Max. Mesurée Conforme / non-
65 IN =M17 =N17 65.003 =SI(G17="";"";+SI(OU(H17<E17;H17>F17);"Non-Conforme";"Conforme"))
M N
=SI(C17<=12;"-0,031";SI(ET(C17>12;C17<78);"-0,062";"-0,125")) =SI(C17<=12;"0,031";SI(ET(C17>12;C17<78);"0,062";"0,125"))
En clair la formule que j'utilise en M et N fonction très bien elle écrit les tolérance que je veut en E et F avec la fonction lien mais la fonction en I de conforme, non-conforme ne fonctionne plus puisqu'elle voit la fonction (=m17) au lieu de la valeur afficher et je trouve pas la solution.
Merci d'avance à qui peut m'aider
D'après ta description du problème ... tu pourrais simplement avoir un format Texte ... à supprimer ... et à remplacer par Nombre ... pour que cela fonctione ...
Je comprends pas trop ce que tu veux dire.
mon tableau fonctionne mais je veux plus automatisé.
Il n'y a pas un moyen de spécifier dans une formule d'utilisé la valeur de la cellule (E17) et pas ça formule?
Pourrais-tu joindre ton fichier
j'avoue ne pas très bien saisir ton problème...
Voilà mon fichier.
Ma colonne (i) donne toutes des non-conforme puisque La colonne E et F si trouve une formule.
30test.xlsx (14.10 Ko)
Tes formules en colonnes M et N mettent la valeur entre " donc c'est du texte comme résultat !
Un cherche et remplace de " par rien sur ces colonnes résout ton PB
Ok merci 78chris, je vais essayé mais c'est une formule que j'ai jamais utilisé.
Que disait le message # 2 ...???
Quoi, le cherche et remplace ?
Sélectionner les colonnes, raccourcis CTRL H et mettre " dans la zone >Rechercher puis cliquer sur remplacer tout...
Rechercher des sujets similaires à "specifier formule utiliser valeur pas laformule"
