Envoi d'un pdf par mail
Avec le code qui suit, je génère un PDF qui va dans un dossier bien précis et ensuite je dois envoyer ce PDF par mail.
Serait il possible que, et j'en doute pas, une fois créé il soit envoyé par Outlook directement mais en conservé une copie dans le dossier prévu à cet effet.
Sub Save_xls_to_pdf()
Dim dest As String
dest = "C:\Users\Charl3ne\Desktop\FICHES HORAIRES ETHAN\"
ActiveSheet.Select
ActiveSheet.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:= _
dest & Format(Date, "dd ") & ActiveWorkbook.ActiveSheet.Name & Format(Time, " hh""h""mm"), Quality:=xlQualityStandard, _
IncludeDocProperties:=True, IgnorePrintAreas:=False, OpenAfterPublish:= _
True
End SubBonne journée et bonne vacances aux chanceux
Bayard
J'ai fais quelques recherches et j'ai trouvé ça
Sub Mail()
Dim FileExtStr As String
Dim FileFormatNum As Long
Dim Sourcewb As Workbook
Dim destwb As Workbook
Dim TempFilePath As String
Dim TempFileName As String
Dim OutApp As Object
Dim OutMail As Object
Dim S As Shape
Dim sNomFic As String, sRep As String, WshShell As Object
With Application
.ScreenUpdating = False
.EnableEvents = False
sRep = "C:\Users\JC\Desktop\Test"
Set WshShell = Nothing
' Définit le nom du fichier à enregistrer
sNomFic = "test.pdf"
ActiveSheet.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:=sRep & "\" & sNomFic, _
Quality:=xlQualityStandard, IncludeDocProperties:=True, IgnorePrintAreas:=False, _
OpenAfterPublish:=False
Set OutApp = CreateObject("outlook.application")
Set OutMail = OutApp.CreateItem(0)
With OutMail
.To = "bayard@laloose.fr"
.Cc = ""
.Attachments.Add (sRep & "\" & sNomFic)
.Subject = "test Sept 2017"
.Display
.send
With Application
.ScreenUpdating = True
.EnableEvents = True
End Subça marche pas mal mais il faut que je le colle dans toutes les feuilles car je ne trouve pas comment lui dire d'utiliser la feuille active et de récupérer son nom dans l'onglet.
Bonne journée
Bonjour Bayard,
Vois si ça te convient:
Sub SaveToPdfAndMail()
Dim dest, PDF_PJ As String
Dim OutApp, OutMail As Object
With Application
PDF_PJ = dest & Format(Date, "dd ") & ActiveWorkbook.ActiveSheet.Name & Format(Time, " hh""h""mm") & ".pdf"
PDF_PJ, Quality:=xlQualityStandard, _
False
Set OutApp = CreateObject("Outlook.Application")
With OutMail
.Cc = ""
.Attachments.Add PDF_PJ
.Display
.Send
With Application
End SubBonjour Sequoyah,
Ca marche très bien sauf deux petites choses
Le fichier PDF créé ne va pas dans le dossier "test" mais sur le bureau "desktop" et devant le nom du fichier PDF j'ai le nom du dossier. "Test21 Février 2018 15h10.pdf" par exemple.
Le mot "Test" disparait du nom du fichier lorsque je le supprime du chemin "C:\Users\JC\Desktop\"
Voilà les news, merci déjà pour le travail fait.
Bonne continuation.
bayard a écrit :je génère un PDF qui va dans un dossier bien précis et ensuite je dois envoyer ce PDF par mail.
Bayard
Bonjour Bayard,
J'ai simplement gardé le nom du fichier et le chemin que tu as proposé dans ta première question.
Oui j'ai bien vu mais par défaut quelque soit le chemin proposé, il n'y va pas.
Je viens d'essayer avec "D:\Documents\Excel", le fichier est copier dans Documents et s'appelle "excel et le nom du fichier"
L'erreur ne vient pas de toi
J'y perds mon latin,
Salut Bayard,
une petite correction, j'avais oubliè le chemin au moment d'enregistrer le PDF:
With Application
dest = "C:\Users\JC\Desktop\Test\"
PDF_PJ = "test.pdf"
dest & PDF_PJ, Quality:=xlQualityStandard, _
False
With OutMail
.Cc = ""
.Display
.Send
With Application
End SubAvec la modif, le fichier va bien où il faut mais s'appelle "test.pdf" pas terrible
J'ai donc repris une partie de ma macro pour qu'il chope le bon nom ex: "21 Septembre 2017 16h38.pdf" mais , bien sur il y a un mais arrivé à la ligne ".Attachments.Add PDF_PJ" il ne trouve pas le fichier à joindre au mail
ça craint un peu
Bonjour Bayard,
J'espère avoir bien compris, voici le code:
With Application
PDF_PJ = dest & Format(Date, "dd mmmm yyyy ") & Format(Time, "hh""h""mm") & ".pdf"
False
With OutMail
.Cc = ""
.Display
.Send
With Application
End SubMais, ça marche impeccablement
Je te remercie pour tout le temps que tu m'as accordé.
Passe une bonne soirée et A+
Edit: Voilà le code complet avec quelques modifications et encore Merci
Sub Save_To_Pdf_And_Mail()
With Application
PDF_PJ = dest & "heures de" & " " & ActiveWorkbook.ActiveSheet.Name & " " & "(" & Format(Date, "dd mmmm yyyy ") & ")" & ".pdf"
False
With OutMail
.To = "bayard@opps.net"
.Cc = ""
.Subject = "Feuille d'heures de" & " " & ActiveWorkbook.ActiveSheet.Name
.Body = "Bonjour," & vbCrLf & vbCrLf & "Veuillez trouver en pièce jointe, la feuille d'heures de" & " " & ActiveWorkbook.ActiveSheet.Name & vbCrLf & vbCrLf & "Cordialement" & vbCrLf & vbCrLf & "Bayard"
.Display
.Send
With Application
