Somme d'une plage de données
Je souhaiterais faire la somme en dessous de la dernière ligne de la colonne C du tableau ci-joint uniquement quand la colonne A est égal à 2.
Mais je n'arrive pas à formaliser cela en VBA.
Sub Test()
Dim MaPlage As Range, cel As Range
Dim DernLigne As Long
DernLigne = Sheets(1).Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
DernLign = Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
        Set MaPlage = Sheets(1).Range("C7" & PremLigne & ":C" & DernLigne + 1)
        For Each cel In MaPlage 'pour toutes les cellules de la plage
            If cel.Offset(, -2) = "2" Then
            Sheets(1).Range("C7" & PremLigne & ":C" & DernLigne + 2) = "=SUM(R[-60]C:R[-1]C"
Pour information, le nombre de ligne du tableau sera amené à varier.
Merci pour votre aide.
Bonne journée
15test3.xlsm (16.39 Ko)
Teste comme ceci
Sub Test()
Dim total As Double
total = 0
    Set MaPlage = Sheets(1).Range("C7:C" & DernLigne)
          total = total + cel
    Cells(DernLigne + 1, 2) = "Total"
    Cells(DernLigne + 1, 3) = total
Merci pour ton retour.
En appliquant ton code, il me mets 0 en total.
Il n'y a pas une fonction sum à mettre quelque part ?
Merci pour ton aide.
Désolé mais chez moi il me donne -79966
Re, autant pour moi, il me donne ZERO aussi,
mais c'est le résultat,
Si tu prends tous les chiffres de la colonne C sans les1 de la colonne A, cela donne bien ZERO
19test3.xlsm (16.98 Ko)
Autant pour moi ça fonctionne. (on va mettre ça sur le compte de la fin de semaine)
Merci beaucoup.
Bonne journée
Rechercher des sujets similaires à "somme plage donnees"
