Rechercher dans feuil2
J'ai trouvé ce fichier dans Google,mais je voudrais modifier la macro de façon a supprimer la feuille Temp et me retrouver dans feuil2 après recherche dans la feuil1,enfin d'éviter une éventuelle feuille supplémentaire du genre Temp.
Je n'y connais pas grand chose en VBA, pourriez-vous m'aider?
Merci beaucoup
pas besoin de macro pour chercher dans une seule feuille. CTRL-F suffit.
Bonsoir h2so4
Votre solution est bien mais comme j'ai demandé plus haut, ce serait plus rapide et çà m’arrangerait pour une autre application
En VBA + un bouton çà va plus vite.
Serait-il possible de revoire le sujet?
comment souhaites-tu voir les résultats de la recherche ?
Voici une autre épice jointe pour mieux comprendre.
Dans feuil1 vous cliquer Chercher Nom, vous y mettez par exemple Durand,çà vous renvoie dans la feuille Adhérents avec la cellule ou ce trouve Durand.
J'aimerais que la commande Valeur cherchée soit permanent
Merci Beaucoup
un mixe de tout çà
ci-joint
Note : 1/ on peut effectuer un double clic gauche sur la cellule B1 pour effacer le contenu
2/ si vide rien ne se passe dans la celulle B1
3/ bouton Trouve
crdlt,
André
une proposition, la macro s'arrête au premier nom trouvé.
Sub chercher()
    cherche = InputBox("valeur cherchée ?")
    Set re = Sheets("adherents").Cells.Find(cherche, lookat:=xlPart)
    If Not re Is Nothing Then
        Sheets("adherents").Select
        re.Select
        MsgBox cherche & " non trouvé"
Un grand merci a vous 2
Les 2 propositions me conviennent parfaitement
Merci beaucoup
Bonjour Andre13
Dans ta proposition , serait-il possible de renvoyer directement la réponse dans la Feuille Adherents?.
Rechercher des sujets similaires à "rechercher feuil2"
