Créer une macro de fichiers word vers Excel
Bon quand je suis dans une phase excel j'en profite pour poser la suite:
Je voudrai déterminer l'évolution du Z score pour chaque personne. Le Z score correspond à l'IMC pondéré par l'âge (selon son âge de la vie l'IMC standard n'est pas le même, comme on peut le voir sur les courbes de poids)
Voilà le fichier source (obtenu grâce à la macro avant):
L'IMC d'inclusion est déjà noté
le fichier destination est le suivant:
37essai-z-score.xlsx (383.74 Ko)
Je voudrai mettre pour chaque date dans la case bilan n°X, X variant suivant chaque mesure après le bilan d'inclusion.
Pensez vous que ce soit possible de le faire?
Si besoin je peux reposter en tant que nouveau sujet
Merci d'avance!
Salut,
Pou répondre à ta question du 18 Octobre
Il faut dans le code précèdent :
Supprimer cette ligne
    Cells(p, 1).Value = "Dossier N°: " & NumDossier
Modifier cette ligne
Cells(p, 2).Value = "Nom et Prénom : " & ID
par
Cells(p, 1).Value = "Nom et Prénom : " & ID
Modifier ce bloc :
If LastLigne <> 1 Then
        For i = 1 To UBound(MonTab, 1)
            For j = 1 To UBound(MonTab, 2)
                Sheets(1).Cells(p + i, j).Value = MonTab(i, j)
            Next j
        p = p + i
par ce code
            If i = 1 Then
                Sheets(1).Cells(p + i, 1).Value = "N° Dossier"
                Sheets(1).Cells(p + i, 1).Value = NumDossier
                Sheets(1).Cells(p + i, j + 1).Value = MonTab(i, j)
            Next j
        p = p + i
En espérant que cela te convienne.
Merci beaucoup, cela marche parfaitement
Bonne journée!
Pour le reste, je repost ca dans un nouveau sujet
Juste, serait ce possible de faire la même chose pour la première version du document? (avec le tableau simple dans excel)
J'ai essayé de voir si je pouvais pas bidouiller mes les codes me semblent quand même différents, donc je n'y arrive pas trop
Merci!
Salut Boltu,
Dans ton code :
Tu supprimes
Tu remplaces
par
Tu remplaces
For i = 1 To WordDoc.Tables(1).Rows.Count
        p = p + 1
        For j = 1 To WordDoc.Tables(1).Columns.Count
            Valeur = Application.WorksheetFunction.Clean(WordDoc.Tables(1).Columns(j).Cells(i).Range.Text)
            If j = 1 And Valeur = "" Then
                If Application.WorksheetFunction.Clean(WordDoc.Tables(1).Columns(2).Cells(i).Range.Text) = "" Then
                    GoTo Suite
                    Cells(p, j).Value = Valeur
        Next j
par
        p = p + 1
                    GoTo Suite
                    Cells(p, j + 1).Value = Valeur
        Next j
        If i = 1 Then
            Cells(p, 1).Value = "N° Dossier"
            Cells(p, 1).Value = NumDossier
Genial parfait, merci beaucoup
Juste en retravaillant sur le document, je me rends compte que souvent les mois et les jours sont inversés
Ex: 04/08/15 devient 08/04/15
Ce n'est pas gravissime mais serait ce possible de rectifier cela?
sur quel fichier (le nouveau ou l'ancien)?
Sur l'ancien
Rechercher des sujets similaires à "creer macro fichiers word"
