Question sur un command button
Bonjour, je souhaite modifier le fond de couleur (blanc par défaut) d'un command button.
Mais je ne trouve pas dans les propriétés?
Je précise que je suis sous mac.
Sous MAC, il me semble bien que les ActiveX ne sont pas admis en feuille de calcul. On est donc dans un Userform...
Sous réserve de particularités MAC que j'ignore, dans la fenêtre de Propriétés tu cherches BackColor et tu pourras là modifier la couleur de fond.
Click droit sur ton bouton et format de contrôle essaye...
S'il s'agit d'un ActiveX, cet accès ne permet pas de modifier la couleur de fond. Il faut passer par les Propriétés.
S'il s'agit d'un contrôle de formulaire, on ne peut modifier la couleur de fond.
S'il s'agit d'une forme quelconque, Format de la forme permet d'opérer toutes les modifications voulues.
oups oui c'est dans un userform et la commande back color ne change rien.
merci
Bonjour toutes et tous,
en image pour bouton dans un Userform
Note : BackStyle doit être sur 1-frmBackStyleOpaque
crdlt,
André
ztest2
Sauf que sur mac j'ai ça :
capture d e cran 2017 10 18 a 21 11 04
re,
En cliquant gauche sur 0-fmBackstyleTransparent tu dois avoir 1 fmBackStyletOpaque
non ?
zclik
oui mais ça change rien?????
capture d e cran 2017 10 18 a 21 49 44
En effet ça marche sur les textbox mais pas sur les command button?
Edit : supprimer erreur de code
Note : pour la couleur bleu du bouton commande peut être mettre en RGB
https://forum.excel-pratique.com/cours-astuces/couleurs-rgb-t21547.html
crdlt,
André
Salut André !
Il me semble que tu as mélangé BackColor et BackStyle ?
Et fmbackcolortransparent n'a pas l'air bonne comme constante... Pas plutôt fmBackStyleTransparent (et qui s'applique à BackStyle).
Re bonjour,
Exact oups! ou avais-je la tête
j'ai préféré supprimer le code du post précédent par précaution
merci
Rechercher des sujets similaires à "question command button"
