Macro événementiel cellule copié
Je me permet de vous posez une question pour laquelle je ne trouve pas de solution.
J'ai un classeur Excel qui contient deux feuille.
Sur la première il y a des info qui sont collecter en temps réel
Sur la deuxième je fais un copié coller d'une cellule de la première feuille qui se met a jour automatiquement
En parallèle j'ai créer un macro événementiel sur la deuxième feuille pour que a chaque modification de la cellule celle ci enregistre une valeur en dessous
Le problème est que si j'inscrit dans la 2 feuille des donnés manuellement ça marche, mais si je met la formule pour qu'il prend la cellule de la première feuille ça ne marche pas
Pouvez vous m'aidez, je vous donne mon code
If Not Application.Intersect(Target, Range("A1")) Is Nothing Then
t = Range("a1").Value
If Range("a2").Value = "" Then
Range("a2").Value = t
Range("a" & Range("a1").End(xlDown).Row + 1).Value = t
Si j'ai compris tes actions en cascade ....tu n'interviens plus dans ta Feuille 2 .... donc pas d'évènement ... donc ta macro ne se déclenche pas ...
Tu pourrais essayer de changer de type d'évènement ... avec Calculate() ... et tester si çà fonctionne ...
Merci pour votre réponse si rapide
Je ne connais pas bien utiliser vba donc pouvez vous m'aider pour la formule calculate
Puis je reformuler mon problème pour que vous puissiez m'aider plus facilement
Sur la deuxième feuille il y a une cellule qui se met a jour des que la cellule de la première feuille se met a jour. et moi je voudrais que a chaque changement de la cellule "a1" de la 2eme feuille elle enregistre la valeur dans la cellule "a2" puis "a3" puis "a4"
Avec ce macro ça marche si j'écrit manuellement dans la cellule "a1" ça me donne une liste dans la colonne "a" mais si je copie la formule ='feuil1'!g2 dans la cellule "a1 de la 2eme feuille, la valeur est copié dans la cellule "a2" puis au mise à jour de la cellule rien ne se passe
Merci pour votre aide
Il serait plus judicieux ... de joindre un fichier test ... pour une réponse adaptée ...
Ci-joint un fichier pour construire l'historique ... à tester ...
D'ailleurs ... s'il fonctionne ... il faudra penser à nettoyer cet historique ...
Je ne vais pas faire tout le CAC 40 ... mais, a priori, mes quelques tests semblent fonctionner ...
Merci de m'avoir accordé votre temps
Comme le cac à cloturé je vais essayer demain et je vous tiendrais au courant.
En ce qui concerne les tests ... tu n'as pas besoin du feed ...
Tu peux faire comme moi ... sur le fichier test ... des saisies manuelles de prix ... juste pour comprendre le process ...
J'ai essayer
C'est a peu prés ça car si je change les valeur dans la colonne "dernier" tous les valeur sont enregistré
mais si je change les valeur dans la colonne "haut" "bas" "volume" ça sauvegarde aussi c'est donner.
Moi je ne veut sauvegarder que les valeurs de la colonne "dernier"
Merci de votre aide
Qui peut le plus peut le moins ... macro ajustée ...
Ci-joint la version 2 avec la restriction pour le Dernier Cours ...
J'ai tester et CA MARCHE, MERCI
Juste une petite précision, si je veut choisir une autre colonne aussi je modifie juste la ligne
If Target.Column <> 7 Then Exit Sub et je choisi la n° de la colonne
C'est bien ça
encore merci
Désolé de vous déranger mais
J'ai oublié de vous demander demain la feuille va se mettre automatiquement à jour, donc les données seront enregistré automatiquement dans la 2eme feuille
C'est bien ça
Avant toute chose ...Félicitations car tu as parfaitement compris le code pour la Colonne ...
Concernant la mise à jour automatique de la Feuille 2 ... c'est bien sûr l'objectif de la macro... !!!
Maintenant je ne connais pas ton feed ... RTD ou quelque chose de similaire ...
Tant que le link est propre et que, dans l'interface, l'update est considéré comme un change event ... çà devra fonctionner ...
Merci de me tenir au courant à l'ouverture du marché ...
Je ne veux pas oublier de te remercier ... pour tes remerciements ...
Ok je vous tiendrais au courant
Merci et a demain
Merci et a demain
Merci ... je suis impatient de savoir ...
Je viens d'essayer mais ça ne marche pas, les données mis a jour ne marche pas
Vous n'aurez pas une solution
Je viens de lire sur un site que la commande woorsheet change ne se déclenche que si c'est l'utilisateur qui modifie les cellules, alors que dans mon cas c'est excel qui met à jour automatiquement.
Je voudrais savoir si ce n'est pas à cause de cela que ça ne marche pas ? que penser vous ? et si c'est le cas comment peut on y remédier. peut on rajouter une commande dans le macro pour que tous les 1 minute le macro reléve les valeurs pour les stocker
Quel genre de feed utilises-tu ? RTD ou autre ...????
j'ai créer une requête dans excel qui récupère le flux d'une site internet
Du coup un autre évènement ... comme Calculate() devrait fonctionner ...
Pouvez vous m'aidez pour le code calculate car je suis très novice dans le code vba s'il vous plait
Rechercher des sujets similaires à "macro evenementiel copie"
