Aide pour tableau aléatoire
Bonsoir a tous,
je viens a vous car j'atteins ma limite de connaissance sur excel. formule simple OK mais gérer l’aléatoire trop pour moi.
C'est pour cela que je viens pour avoir votre aide.
Voici je vous joins le concept en excel, chaque journée du mois j'aimerai avoir une croix dans un créneau horaire de façon aléatoire, et si possible avec possibilité de renouvelé chaque mois un aléatoire différent.
J’espère ne pas trop abusé de temps et vous remercie par avance.
Si j'ai bien compris ton besoin ...
ci-joint ton fichier ...
Merci James, afin de mieux comprendre comment vous feriez pour avoir une sélection chaque jour et une seul ?
Je suis surpris par la rapidité
Lorsque tu dis une seule sélection par jour ... cela signifie-t-il un calcul par ligne ... au lieu du calcul par colonne ...???
oui par ligne s'il vous plait;
une croix par jour parmi les 4 créneaux horaires.
OK ...
Ci-joint ta version 2 ...
Sur le même principe aléatoire ... la touche F9 pour relancer la simulation ...
Je suis impressionné par la simplicité avec lequel vous faites cela, sachez que vous avez un don.
bref je ne peux être que reconnaissant.
mémé en regardant votre fichier je ne comprend pas la méthodologie.
je vais recréer un tableau a deux colonnes pour essaye de comprendre !!
a bientôt.
Si tu me permets de totalement démystifier ce qui se passe dans ta feuille ...
1. Tout d'abord, dans la Colonne F ... tu as une fonction qui tire au sort un chiffre entre 2 et 5 ...
Pourquoi le choix entre 2 et 5 ... parce que tes créneaux sont en B (colonne N°2) jusqu'à E (colonne N°5)
2. Ensuite dans le tableau proprement dit, une formule dit simplement :
si mon propre numéro de colonne est égal au numéro tiré au sort dans la colonne F ... mettre une croix ... sinon rien ...
Voilou ...
Meme en trichant en reprenant vos formules, même juste deux colonnes rien ne veux.
déjà en f je n’aperçois pas la formule ?
Désolé de vous importuner
pour preuve V3
Bonjour Geoffrey15,
Je te retourne ton fichier modifié ; la formule =ALEA.ENTRE.BORNES(2;3)
est en D2 (puis tirée vers le bas jusqu'en D32).
Regarde aussi les formules en B2 et C2 : je les ai modifiées et étirées.
Merci Beaucoup pour votre aide.
A bientôt.
A bientôt.
Merci ... pour tes remerciements ...
Mais le plus important ... j'espère que les explications ont été assez claires ... pour que tu comprennes le principe .... !!!
Rechercher des sujets similaires à "aide tableau aleatoire"
