Raccourcir un code
Bonsoir, ou re pour ceux qui on déjà lu mes autres questions
Etant débutant en vba, j'adapte à mon projet les codes que je trouve, mais pas de manières toujours très intelligentes à mon avis.
Et j'aimerais y remédier.
Vous pourrez voir dans le code qui suit (N'ayez pas peur
Je voudrais donc modifier en déclarant une variable appelée Mag que je pourrais rappelé pour limiter le nombre de ligne :
Dim Mag As String
Mag = Sheets ("Prod").Range ("B68"). Value
Puis Remplacer mon gros premier bloc de If par une seule ligne :
If Sheets("Prod").Range("B68").Value = Mag Then Set oAttach = ColAttach.Add("O:\KiKiFé\Signatures\Mag.gif")
Bien sur ça ne fonctionne pas, cela aurait été trop simple
Là où ça bloque , c'est le ColAttach.Add("O:\KiKiFé\Signatures\Mag.gif")
Puis le deuxieme bloc de if par une seule ligne :
If Sheets("Prod").Range("B68").Value = Mag Then .HTMLBody = RangetoHTML(rng) & "<BODY><FONT face=Arial color=#000080 size=2></FONT>" & _
" <br><br><IMG src=cid:Mag.gif></BODY>"
Là où ça bloque pour commencer , c'est le ColAttach.Add("O:\KiKiFé\Signatures\Mag.gif")
Quelle est donc mon erreur?
Voici mon code original
Dim rng As Range
Dim OutApp As Object
Dim OutMail As Object
Dim objOL As Object
Dim oAttach As Object
Dim ColAttach As Object
Set rng = Nothing
On Error Resume Next
Set rng = Sheets("CourrierAppro").Range("A1:G29").SpecialCells(xlCellTypeVisible)
On Error GoTo 0
If rng Is Nothing Then
MsgBox "The selection is not a range or the sheet is protected" & _
vbNewLine & "please correct and try again.", vbOKOnly
Exit Sub
With Application
.EnableEvents = False
.ScreenUpdating = False
Set OutApp = CreateObject("Outlook.Application")
Set OutMail = OutApp.CreateItem(0)
Set ColAttach = OutMail.Attachments
If Sheets("Prod").Range("B68").Value = "V1" Then Set oAttach = ColAttach.Add("O:\KiKiFé\Signatures\V1.gif")
If Sheets("Prod").Range("B68").Value = "V2" Then Set oAttach = ColAttach.Add("O:\KiKiFé\Signatures\V2.gif")
If Sheets("Prod").Range("B68").Value = "V3" Then Set oAttach = ColAttach.Add("O:\KiKiFé\Signatures\V3.gif")
If Sheets("Prod").Range("B68").Value = "V4" Then Set oAttach = ColAttach.Add("O:\KiKiFé\Signatures\V4.gif")
If Sheets("Prod").Range("B68").Value = "V5" Then Set oAttach = ColAttach.Add("O:\KiKiFé\Signatures\V5.gif")
If Sheets("Prod").Range("B68").Value = "V6" Then Set oAttach = ColAttach.Add("O:\KiKiFé\Signatures\V6.gif")
If Sheets("Prod").Range("B68").Value = "V7" Then Set oAttach = ColAttach.Add("O:\KiKiFé\Signatures\V7.gif")
If Sheets("Prod").Range("B68").Value = "V8" Then Set oAttach = ColAttach.Add("O:\KiKiFé\Signatures\V8.gif")
If Sheets("Prod").Range("B68").Value = "V9" Then Set oAttach = ColAttach.Add("O:\KiKiFé\Signatures\V9.gif")
If Sheets("Prod").Range("B68").Value = "V10" Then Set oAttach = ColAttach.Add("O:\KiKiFé\Signatures\V10.gif")
If Sheets("Prod").Range("B68").Value = "V11" Then Set oAttach = ColAttach.Add("O:\KiKiFé\Signatures\V11.gif")
If Sheets("Prod").Range("B68").Value = "V12" Then Set oAttach = ColAttach.Add("O:\KiKiFé\Signatures\V12.gif")
If Sheets("Prod").Range("B68").Value = "V13" Then Set oAttach = ColAttach.Add("O:\KiKiFé\Signatures\V13.gif")
If Sheets("Prod").Range("B68").Value = "V14" Then Set oAttach = ColAttach.Add("O:\KiKiFé\Signatures\V14.gif")
If Sheets("Prod").Range("B68").Value = "V15" Then Set oAttach = ColAttach.Add("O:\KiKiFé\Signatures\V15.gif")
If Sheets("Prod").Range("B68").Value = "V16" Then Set oAttach = ColAttach.Add("O:\KiKiFé\Signatures\V16.gif")
If Sheets("Prod").Range("B68").Value = "V17" Then Set oAttach = ColAttach.Add("O:\KiKiFé\Signatures\V17.gif")
If Sheets("Prod").Range("B68").Value = "V18" Then Set oAttach = ColAttach.Add("O:\KiKiFé\Signatures\V18.gif")
If Sheets("Prod").Range("B68").Value = "V19" Then Set oAttach = ColAttach.Add("O:\KiKiFé\Signatures\V19.gif")
If Sheets("Prod").Range("B68").Value = "V20" Then Set oAttach = ColAttach.Add("O:\KiKiFé\Signatures\V20.gif")
If Sheets("Prod").Range("B68").Value = "V21" Then Set oAttach = ColAttach.Add("O:\KiKiFé\Signatures\V21.gif")
If Sheets("Prod").Range("B68").Value = "V22" Then Set oAttach = ColAttach.Add("O:\KiKiFé\Signatures\V22.gif")
If Sheets("Prod").Range("B68").Value = "V23" Then Set oAttach = ColAttach.Add("O:\KiKiFé\Signatures\V23.gif")
If Sheets("Prod").Range("B68").Value = "V24" Then Set oAttach = ColAttach.Add("O:\KiKiFé\Signatures\V24.gif")
If Sheets("Prod").Range("B68").Value = "V25" Then Set oAttach = ColAttach.Add("O:\KiKiFé\Signatures\V25.gif")
If Sheets("Prod").Range("B68").Value = "V26" Then Set oAttach = ColAttach.Add("O:\KiKiFé\Signatures\V26.gif")
If Sheets("Prod").Range("B68").Value = "V27" Then Set oAttach = ColAttach.Add("O:\KiKiFé\Signatures\V27.gif")
If Sheets("Prod").Range("B68").Value = "V28" Then Set oAttach = ColAttach.Add("O:\KiKiFé\Signatures\V28.gif")
If Sheets("Prod").Range("B68").Value = "V29" Then Set oAttach = ColAttach.Add("O:\KiKiFé\Signatures\V29.gif")
If Sheets("Prod").Range("B68").Value = "V30" Then Set oAttach = ColAttach.Add("O:\KiKiFé\Signatures\V30.gif")
With OutMail
.To = Sheets("Prod").Range("B73").Value & Sheets("Prod").Range("B74").Value & Sheets("Prod").Range("B75").Value & Sheets("Prod").Range("B76").Value
.CC = ""
.BCC = ""
.Subject = "Demande d'étiquettes"
If Sheets("Prod").Range("B68").Value = "V1" Then .HTMLBody = RangetoHTML(rng) & "<BODY><FONT face=Arial color=#000080 size=2></FONT>" & _
" <br><br><IMG src=cid:V1.gif></BODY>" 'Nom de l'image sans chemin
If Sheets("Prod").Range("B68").Value = "V2" Then .HTMLBody = RangetoHTML(rng) & "<BODY><FONT face=Arial color=#000080 size=2></FONT>" & _
" <br><br><IMG src=cid:V2.gif></BODY>" 'Nom de l'image sans chemin
If Sheets("Prod").Range("B68").Value = "V3" Then .HTMLBody = RangetoHTML(rng) & "<BODY><FONT face=Arial color=#000080 size=2></FONT>" & _
" <br><br><IMG src=cid:V3.gif></BODY>" 'Nom de l'image sans chemin
If Sheets("Prod").Range("B68").Value = "V4" Then .HTMLBody = RangetoHTML(rng) & "<BODY><FONT face=Arial color=#000080 size=2></FONT>" & _
" <br><br><IMG src=cid:V4.gif></BODY>" 'Nom de l'image sans chemin
If Sheets("Prod").Range("B68").Value = "V5" Then .HTMLBody = RangetoHTML(rng) & "<BODY><FONT face=Arial color=#000080 size=2></FONT>" & _
" <br><br><IMG src=cid:V5.gif></BODY>" 'Nom de l'image sans chemin
If Sheets("Prod").Range("B68").Value = "V6" Then .HTMLBody = RangetoHTML(rng) & "<BODY><FONT face=Arial color=#000080 size=2></FONT>" & _
" <br><br><IMG src=cid:V6.gif></BODY>" 'Nom de l'image sans chemin
If Sheets("Prod").Range("B68").Value = "V7" Then .HTMLBody = RangetoHTML(rng) & "<BODY><FONT face=Arial color=#000080 size=2></FONT>" & _
" <br><br><IMG src=cid:V7.gif></BODY>" 'Nom de l'image sans chemin
If Sheets("Prod").Range("B68").Value = "V8" Then .HTMLBody = RangetoHTML(rng) & "<BODY><FONT face=Arial color=#000080 size=2></FONT>" & _
" <br><br><IMG src=cid:V8.gif></BODY>" 'Nom de l'image sans chemin
If Sheets("Prod").Range("B68").Value = "V9" Then .HTMLBody = RangetoHTML(rng) & "<BODY><FONT face=Arial color=#000080 size=2></FONT>" & _
" <br><br><IMG src=cid:V9.gif></BODY>" 'Nom de l'image sans chemin
If Sheets("Prod").Range("B68").Value = "V10" Then .HTMLBody = RangetoHTML(rng) & "<BODY><FONT face=Arial color=#000080 size=2></FONT>" & _
" <br><br><IMG src=cid:V10.gif></BODY>" 'Nom de l'image sans chemin
If Sheets("Prod").Range("B68").Value = "V11" Then .HTMLBody = RangetoHTML(rng) & "<BODY><FONT face=Arial color=#000080 size=2></FONT>" & _
" <br><br><IMG src=cid:V11.gif></BODY>" 'Nom de l'image sans chemin
If Sheets("Prod").Range("B68").Value = "V12" Then .HTMLBody = RangetoHTML(rng) & "<BODY><FONT face=Arial color=#000080 size=2></FONT>" & _
" <br><br><IMG src=cid:V12.gif></BODY>" 'Nom de l'image sans chemin
If Sheets("Prod").Range("B68").Value = "V13" Then .HTMLBody = RangetoHTML(rng) & "<BODY><FONT face=Arial color=#000080 size=2></FONT>" & _
" <br><br><IMG src=cid:V13.gif></BODY>" 'Nom de l'image sans chemin
If Sheets("Prod").Range("B68").Value = "V14" Then .HTMLBody = RangetoHTML(rng) & "<BODY><FONT face=Arial color=#000080 size=2></FONT>" & _
" <br><br><IMG src=cid:V14.gif></BODY>" 'Nom de l'image sans chemin
If Sheets("Prod").Range("B68").Value = "V15" Then .HTMLBody = RangetoHTML(rng) & "<BODY><FONT face=Arial color=#000080 size=2></FONT>" & _
" <br><br><IMG src=cid:V15.gif></BODY>" 'Nom de l'image sans chemin
If Sheets("Prod").Range("B68").Value = "V16" Then .HTMLBody = RangetoHTML(rng) & "<BODY><FONT face=Arial color=#000080 size=2></FONT>" & _
" <br><br><IMG src=cid:V16.gif></BODY>" 'Nom de l'image sans chemin
If Sheets("Prod").Range("B68").Value = "V17" Then .HTMLBody = RangetoHTML(rng) & "<BODY><FONT face=Arial color=#000080 size=2></FONT>" & _
" <br><br><IMG src=cid:V17.gif></BODY>" 'Nom de l'image sans chemin
If Sheets("Prod").Range("B68").Value = "V18" Then .HTMLBody = RangetoHTML(rng) & "<BODY><FONT face=Arial color=#000080 size=2></FONT>" & _
" <br><br><IMG src=cid:V18.gif></BODY>" 'Nom de l'image sans chemin
If Sheets("Prod").Range("B68").Value = "V19" Then .HTMLBody = RangetoHTML(rng) & "<BODY><FONT face=Arial color=#000080 size=2></FONT>" & _
" <br><br><IMG src=cid:V19.gif></BODY>" 'Nom de l'image sans chemin
If Sheets("Prod").Range("B68").Value = "V20" Then .HTMLBody = RangetoHTML(rng) & "<BODY><FONT face=Arial color=#000080 size=2></FONT>" & _
" <br><br><IMG src=cid:V20.gif></BODY>" 'Nom de l'image sans chemin
If Sheets("Prod").Range("B68").Value = "V21" Then .HTMLBody = RangetoHTML(rng) & "<BODY><FONT face=Arial color=#000080 size=2></FONT>" & _
" <br><br><IMG src=cid:V21.gif></BODY>" 'Nom de l'image sans chemin
If Sheets("Prod").Range("B68").Value = "V22" Then .HTMLBody = RangetoHTML(rng) & "<BODY><FONT face=Arial color=#000080 size=2></FONT>" & _
" <br><br><IMG src=cid:V22.gif></BODY>" 'Nom de l'image sans chemin
If Sheets("Prod").Range("B68").Value = "V23" Then .HTMLBody = RangetoHTML(rng) & "<BODY><FONT face=Arial color=#000080 size=2></FONT>" & _
" <br><br><IMG src=cid:V23.gif></BODY>" 'Nom de l'image sans chemin
If Sheets("Prod").Range("B68").Value = "V24" Then .HTMLBody = RangetoHTML(rng) & "<BODY><FONT face=Arial color=#000080 size=2></FONT>" & _
" <br><br><IMG src=cid:V24.gif></BODY>" 'Nom de l'image sans chemin
If Sheets("Prod").Range("B68").Value = "V25" Then .HTMLBody = RangetoHTML(rng) & "<BODY><FONT face=Arial color=#000080 size=2></FONT>" & _
" <br><br><IMG src=cid:V25.gif></BODY>" 'Nom de l'image sans chemin
If Sheets("Prod").Range("B68").Value = "V26" Then .HTMLBody = RangetoHTML(rng) & "<BODY><FONT face=Arial color=#000080 size=2></FONT>" & _
" <br><br><IMG src=cid:V26.gif></BODY>" 'Nom de l'image sans chemin
If Sheets("Prod").Range("B68").Value = "V27" Then .HTMLBody = RangetoHTML(rng) & "<BODY><FONT face=Arial color=#000080 size=2></FONT>" & _
" <br><br><IMG src=cid:V27.gif></BODY>" 'Nom de l'image sans chemin
If Sheets("Prod").Range("B68").Value = "V28" Then .HTMLBody = RangetoHTML(rng) & "<BODY><FONT face=Arial color=#000080 size=2></FONT>" & _
" <br><br><IMG src=cid:V28.gif></BODY>" 'Nom de l'image sans chemin
If Sheets("Prod").Range("B68").Value = "V29" Then .HTMLBody = RangetoHTML(rng) & "<BODY><FONT face=Arial color=#000080 size=2></FONT>" & _
" <br><br><IMG src=cid:V29.gif></BODY>" 'Nom de l'image sans chemin
If Sheets("Prod").Range("B68").Value = "V30" Then .HTMLBody = RangetoHTML(rng) & "<BODY><FONT face=Arial color=#000080 size=2></FONT>" & _
" <br><br><IMG src=cid:V30.gif></BODY>" 'Nom de l'image sans chemin
.Display
On Error GoTo 0
With Sheets("CourrierAppro").Range("B7:F26").ClearContents
With Sheets("Prod").Range("B73:B76").ClearContents
With Application
.EnableEvents = True
.ScreenUpdating = True
Set OutMail = Nothing
Set OutApp = Nothing
End Subbonsoir,
voici comment il faut écrire ces 2 instructions
If Sheets("Prod").Range("B68").Value = Mag Then Set oAttach = ColAttach.Add("O:\KiKiFé\Signatures\" & Mag & ".gif")
If Sheets("Prod").Range("B68").Value = Mag Then .HTMLBody = RangetoHTML(Rng) & "<BODY><FONT face=Arial color=#000080 size=2></FONT>" & _
" <br><br><IMG src=cid:" & Mag & ".gif></BODY>"Bonsoir,
un essai pour essayer d'avancer ...
Dans un STRING entre guillemet, pour intégrer une variable VBA il faut la sortir du STRING en fermant les guillemet avant et après la variable puis en concaténant le tout, ce qui peut donner ceci :
If Sheets("Prod").Range("B68").Value = "V1" Then Set oAttach = ColAttach.Add("O:\KiKiFé\Signatures\V1.gif")remplacer par :
If Sheets("Prod").Range("B68").Value = Mag Then Set oAttach = ColAttach.Add("O:\KiKiFé\Signatures\" & Mag & ".gif")@ bientôt
LouReeD
Oups ! pas assez rapide, bonsoir acide !
Super !!! Sur ces explications, je pense que je vais reprendre tout mon projet pour l'alléger un peu.
Merci à tous les deux
Merci à vous pour ce plein de "super" !
@ bientôt
LouReeD
