Transfert d une ligne dans un autre onglet
Encore un problème a résoudre, j aimerai savoir s il y a une solution pour transférer une ligne d'un onglet a un autre (exemple en saissisant un chiffre dans une cellule)
merci encore de votre aide précieuse
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/base_c.xls
Comment deviner en tapant 1 en Q5 que c'est la porte qui est refusée, puisque sur la ligne figure aussi l'aile?
bonsoir Amadéus
en effet , je n ai pas pensé a ca, je te joints mon fichier avec mon soucis, si tu peux bricoler quelque chose.
Bien comprendre que si je demande ca s est a cause des 3000 lignes a vérifier.
donc en fait je dois controler la facture de l expert avec celle du fournisseur.je ne dois pas payer les réparations de mon fournisseur puisque l expert me facture .
je dois recopier les lignes du refus dans l onglet refus.
n hésite pas a me dire si pas clair.
Je vais avoir a traiter ces fichiers chaque mois par la suite, il serait bien que je puisse trouver une solution.
Merci beaucoup de ton aide
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/retest.xls
Bonsoir
Désolé pour le retard, problème de virus.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/7Fn8aretest.xls
bonjour Amadéus et merci beaucoup pour la rapidité
Genial par contre dans l onglet refus il me faut ajouter des colonnes a recopier supplémentaires avec ta formule , que doit je mdifier dans ta formule pour recopier les cellule c,d,e etc
Je reviendrais vers toi si d autres soucis , je vais tester ca au bureau
bonne journée bon courage
merci
RE
petit soucis avec ton fichier. si tu met 4 degats identique different il note toujours le meme degat dans l onglet refus
s est grave docteur?
bon courage
Pour un fichier par formules, ça se complique...
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/Test_V3.xls
Bonjour amadeus
petit soucis avec ton fichier. si tu met 4 degats idifferent il note toujours le meme degat dans l onglet refus
bon courage
merci
Je rectifie, il en met 2 (comme dans mon fichier exemple précédent), mais, en effet, je n'en ai pas envisagé plus, (pensant qu'aprés, la voiture était en épave).
Je plaisante, pb de décalage de colonne, je regarde dès que....
A tester, bien sur
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/Test_V4.xls
bonsoir
s est super ca fonctionne, je te remercie beaucoup por ton travail et au plaisir
Rechercher des sujets similaires à "transfert ligne onglet"
